Звук като търкане при мърдане на волана
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 4.09.2017
Мнение от psimaron » 11 Сеп 2022, 19:35
Здравейте, имам интересен звук като мърдам волана, сякаш се трие гума някъде, но няма нищо видимо. Изгледах всичко което има в интернет, но не попадам на точно този звук. Някой срещал ли го е и имате ли някакви идеи?
Прилагам видео : https://drive.google.com/file/d/1NVrxfq ... sp=sharing
Регистриран на: 25.12.2014
Местоположение: Стара Загора
Кара: Е90 330d
Мечтае да кара: по Аутобан
Детайли за колата: снегорин
Re: Звук като търкане при мърдане на волана
Мнение от NGneer4eto » 12 Сеп 2022, 19:48
Май имаш шарнир за смяна. От клипа не се вижда кое точно бучи, но това не звучи въобще като гума, а по-скоро като клеясал метал. Отиди да ги прегледат да не се налага да сменяш помпа на хидравликата.
Мнение от psimaron » 13 Сеп 2022, 0:24
Всички шарнири са здрави. Звукът на живо е 10 пъти по-силен от този на клипа. След хубав дъжд примерно го няма 3-4 дни. Също при качване в колата и каране в началото го няма, появява се по някое време.
Регистриран на: 16.09.2003
Кара: 328i
Мнение от Leon » 13 Сеп 2022, 20:12
Ако е само при въртене на волана, виж хидравличната помпа дали всичко й е наред, спокойно може тя да го издава тоя звук.
Назад към E90/E91/E92/E93
