BMW BUSINESS CD с бутон MODE, не ми дава опция AUX?
Регистриран на: 13.06.2009
Мечтае да кара: E38
Детайли за колата: Седан , 1993 , 1.6 I , М40
Мнение от jakson » 09 Апр 2022, 20:17
Закупих BMW BUSINESS CD с бутон MODE. При натискане на бутона се сменят само радио и сд режим. Към СДто имам и допълнителна малка букса, която е за Aux. Защо тази функция не работи? Какво е необходимо, да се направи. Не съм подавал сигнал през AUX буксата и не съм я слагал, но в менюто без това няма опция AUX. Как става активирането на тази опция?
СД-то е "Алпин"
Регистриран на: 26.01.2017
Re: BMW BUSINESS CD с бутон MODE, не ми дава опция AUX?
Мнение от Denis1903 » 09 Апр 2022, 23:11
Вземи някой качествен АУКС кабел и го сложи в един от изходите ! Единия е за чейнджър , другия е за АУКС . След като сложиш кабела натискаш MODE и ще ти се появи АУКС-а . Аз бях отначало с такъв кабел , но в последствие видях че към изход можеш и да свържеш Блутут , което е перфектния вариант . Успех
Изпратено от моят Redmi Note 8T с помощта на Tapatalk
Мечтае да кара: E38
Мнение от jakson » 10 Апр 2022, 16:17
Denis1903 написа:Вземи някой качествен АУКС кабел и го сложи в един от изходите ! Единия е за чейнджър , другия е за АУКС . След като сложиш кабела натискаш MODE и ще ти се появи АУКС-а . Аз бях отначало с такъв кабел , но в последствие видях че към изход можеш и да свържеш Блутут , което е перфектния вариант . Успех
Не трябва ли и без кабел, да се появи в менюто на радиото опцията AUX?
Мнение от Denis1903 » 10 Апр 2022, 16:18
jakson написа:
Нe ! Бeз кабeл нe сe появява
Tapatalk kullanarak iPhone aracılığıyla gönderildi
Мечтае да кара: E38
Мнение от jakson » 10 Апр 2022, 21:59
Denis1903 написа:
jakson написа:
Благодаря за отговора! Има ли значение в коя от двете букси се включва AUX кабела?
Мнение от Denis1903 » 10 Апр 2022, 22:03
jakson написа:
Denis1903 написа:
jakson написа:
Да Колeга ! Нe помня точно кой бeшe , пробвай . И да ти кажа имах случка с eдин кабeл от олх-а , който нe разпознавашe СД-то , послe разпозна eдин пък нямашe качeство звука , накрая купих някой по скъп и сe получи . Така чe нeдeй да спeстявай 5-10 лeва , взeми по скъпия ! Успeх
Мечтае да кара: E38
Мнение от jakson » 26 Май 2022, 23:07
Поставих блутут устройство на правилната букса и отново няма AUX. Иска активиране, на как става...
Мнение от Denis1903 » 27 Май 2022, 23:16
jakson написа:Поставих блутут устройство на правилната букса и отново няма AUX. Иска активиране, на как става...
Снимай това устройство да го видя
Регистриран на: 7.02.2008
Кара: BMW E46 320D
Мнение от kolov » 13 Авг 2022, 14:29
много зависи какво блутут устройство си сложил. при мене не се показа аукса докато не сложих хубав кабел. при мене кабела имаше една кутийка и вътре имаше някакви резистори или съпротивление не съм сигурен за точното наименование.
Регистриран на: 25.02.2008
Мечтае да кара: Е31 и BMW 507
Мнение от stony1 » 08 Сеп 2022, 11:57
Аз вече 15 години пиша ли, пиша в този форум, е бутонът MODE не гарантира наличието на AUX, но кой да чете?!
Първо: За да има AUX един плеър, то производителят трабва да го е заложил в софтуера на плеъра.
Второ: За да се активира AUX, който е заложен в софтуера на плеъра трабва специален кабел. Схема на кабела има в интернет.
Трето: Плеър, на който не е заложено да има AUX, ако ще и 300 нутона MODE да има и 300 кабела да му свържете - нищо няма да се случи.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
Регистриран на: 8.04.2024
Мнение от Rozoveca » 18 Дек 2024, 1:42
Колеги при мен аукса е в подкалътника и съм с бизнес цд, какъв кабел ми трябва точно за да стане работата?
