Грешка в ел. моторче на вихровите клапи
Регистриран на: 3.07.2020
Мнение от Blagoev88 » 05 Сеп 2022, 16:17
Здравейте, от няколко дни вече ми излиза грешка в ел моторче на вихровите клапи не работи и грешката не изчезва.
Въпроса ми е някой правил е подобен ремонт?
Гледам че моторчето може мн лесно да се смени, но майстора ми каза че се сваля целия колектор и там е по сложно, но от друга страна може би се сваля за да се почисти или нз.
Ако някой може да вкара някаква яснота ще съм му благодарен.
Регистриран на: 17.01.2020
Кара: F10 LCI 530xD
Мечтае да кара: Самолет
Детайли за колата: Убава йе. Има 4 колелета.
Re: Грешка в ел. моторче на вихровите клапи
Мнение от mrwrong » 06 Сеп 2022, 21:17
Blagoev88 написа:Здравейте, от няколко дни вече ми излиза грешка в ел моторче на вихровите клапи не работи и грешката не изчезва.
Може и на моторчето нищо да му няма. Сваля се колектора и се почистват клапите, защото сигурно са затлачени от нагар. Не отлагай ремонта , защото може да изгори наистина моторчето или да разбие легото на оста на клапите.
kroki_e_edin
Регистриран на: 14.01.2009
Кара: и се усмихва :)
Мнение от Kroki » 07 Сеп 2022, 16:49
Свала се колектор, чисти се.
Почистват се портовете и на главата.
Моторчето ти е блокирало, заради нагара в клапите.
Регистриран на: 2.05.2018
Кара: х7
Мечтае да кара: r230
Мнение от grkv » 08 Сеп 2022, 7:37
Аз ги махнах и оставихме оста да си се върти свободно. Вече над 70к км никакви проблеми.
Мнение от Blagoev88 » 22 Сеп 2022, 16:26
Здравейте, преди няколко дни сених моторчето и също така почистих всичко НО грешката остана. Според мен има някаква разлика в динамиката или си въбразявам.
Ако някой има др предложения да казва.
Регистриран на: 19.01.2010
Местоположение: София/Сливен
Кара: 320 D "01, E90 320 D" 07
Мнение от armagedon01 » 22 Дек 2022, 6:03
И аз имам проблем с вихровите клапи, записва грешка, че може би имам механичен проблем / грешката е 279100/. Свалих колектора - абсолютно чист, защото няколко пъти вече съм карал да го чистят при разни ремонти/ никога не е имало значителен нагар/, смених моторчето, пуснах нови адаптации на клапите и продължава да записва тази грешка. Колата е мн по - мудна, колеги споделят мнение, че леглото на оста е разбито и от там идва проблема, някой може ли да обясни по - подробно какво и защо се прецаква?
На улицата се пазя не от крадци,а от полицията да не ми вземе парите.
Регистриран на: 2.07.2011
Местоположение: Белгия
Кара: BMW F10 520dA
Мнение от Breach » 22 Дек 2022, 12:59
armagedon01 написа:И аз имам проблем с вихровите клапи, записва грешка, че може би имам механичен проблем / грешката е 279100/. Свалих колектора - абсолютно чист, защото няколко пъти вече съм карал да го чистят при разни ремонти/ никога не е имало значителен нагар/, смених моторчето, пуснах нови адаптации на клапите и продължава да записва тази грешка. Колата е мн по - мудна, колеги споделят мнение, че леглото на оста е разбито и от там идва проблема, някой може ли да обясни по - подробно какво и защо се прецаква?
Под адаптации, предполагам си пуснал процедурата за въздушна маса (адаптацията на клапите е в пакета). По всяка вероятност грешката я хвърля контролера - ако движението излезе от параметри:
1. Свободно ли се движеше оста с клапите преди монтажа?
2. Добре ли е зацепен мотора - трабва да легне в 2 гнезда?
3. Иначе съм чувал че на тази част от гнездото където се движи "ръката" от мотора (2 горе) може да се получи износване и да излезе от толеранс - т.е. отива прекалено напред/назад от допустимото
Мнение от armagedon01 » 05 Фев 2023, 16:38
Breach написа:
Моторче според мен, трудно може да се зацепи неправилно. Сминих колектора с нов, прехвърлих моторчето и всичко е точно, няма грешки за клапите, колата върви по много различен начин.
Направих съпоставка със стария колектор и според мен остта му не се движеше така свободно като на новия ... Може би ако колектрора се изчисти с ултразвук или нещо подобно, ще стане ....
Назад към F07/F10/F11
