Интересни хоби проекти
нафтения
Регистриран на: 4.03.2009
Кара: го на спомени
Re: Интересни хоби проекти
Мнение от Zagy » 06 Сеп 2022, 9:58
Nickelback написа:Още като писа в другата тема за по-слабия инвертор ги загледах, та харесах и аз 5kW. Похвали се като дойде и го понатовариш да кажеш как е. Аз го мисля за аварийно захранване, солари няма да слагам обаче, по-натам ще е :bchug:
Ами май ще почакам - поне месец, ако не и два, преди да дойде големият инвертор. То сега чуденката ми е между 4kW и 5kW де...
Иначе от вчера - набързо (колкото за пробата) навързах нещата в насипен вид
За момента не мога да тегля повече от да кажем 400-450 вата заради тънките кабели (2,5мм2), но като мина на 16мм2 кабели (и големия инвертор) вече ще мога спокойно да тегля 2 киловата мощност (ако не и повече). Сега съм временно с един 3kW инвертор, но ще минат поне 2 седмици, преди да направя яките кабели и да мога да го натоваря подобаващо. Сега закачам някакви 220В вентилатори и една 60W крушка, за да симулирам товар, и гледам как са приходите/разходите на ток и как зарежда от панелите (изненадващо добре за 100W панели със субоптимално позициониране на балкона).
master of the force
Регистриран на: 11.08.2003
Местоположение: planet torque
Мнение от alx » 06 Сеп 2022, 23:23
Днеска най- накрая донагласих пресата и започнах да правя едни интересни патрони- за сравнение това по- малкото до него е 9мм Люгер :angel:
Много съм доволен щото брах голям страх като пробвах различните заряди и обща дължина на патрона (демек колко да вкарам куршума в гилзата) и колко да го стисна…
Регистриран на: 5.01.2005
Местоположение: Setec Astronomy
Мнение от enigma » 07 Сеп 2022, 0:32
alx написа:…
И аз започнах да примъквам по малко части и да сглобявам нещо, в условията на дълбока конспирация, жена ми да не се усети. :ok:
enigma
ⵙⵍⴻⵍⵍⵉ ⵡⵉⴷ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴹⴻⵍⵎⴻⵏ
master of the force
Мнение от alx » 07 Сеп 2022, 1:14
Ако си стигнал до там че seating die- то да е с микрометър може ли искрено да ти препоръчам да погледнеш 6.5 кридмор и там да наблегнеш на match munition … особено след 1000 метра сравнено с 308… ама аз кво разбирам баси :angel:
Между другото тоя col gauge дето си го взел- не ти трябва… го/ но го е само ако правиш големи количества и трябва грубо да са в рвзмерите. Ако ще правиш match rounds си купи един шублер на mitutoyo и с него ги мери…и без това като нагласиш col-a за конкретно твоя chamber (head spacing) и ще видиш, че “твоя col” може дори да не е в препоръчаните рвзмери. Също ако искаш да постигнеш оптимални резултати си намери large rifle match primers… щото ако вземеш нормални ще имаш лоша консистенция и ще си гониш опашката общо взето…
Регистриран на: 30.10.2007
Местоположение: По света и у нас
Кара: Купе с 2 врати
Мечтае да кара: Купе с 4 врати
Детайли за колата: Седем напред, две назад
Мнение от ARR_ » 07 Сеп 2022, 6:10
Днеска се оборудвах със следната тръба. Не ми трябваше ама беше на промо и сега се чудя в какво да я превърна, върти ми се в главата МК12 clone, но ще пада голямо събиране на чарколяк.
Регистриран на: 4.08.2011
Кара: през просото
Детайли за колата: баничарка
Мнение от Jordana » 07 Сеп 2022, 18:34
alx написа:Ако си стигнал до там че seating die- то да е с микрометър може ли искрено да ти препоръчам да погледнеш 6.5 кридмор и там да наблегнеш на match munition … особено след 1000 метра сравнено с 308… ама аз кво разбирам баси :angel:
Нахвърлял си доста неща които не са ти ясни предвид това което пишеш . Капсула има огромно значение но не е това което си написал , просто тука става въпрос за дълги цеви и тия врътки се правят само когато няма пълно изгаряне на барута . А калибрирането се прави точно както енигмата е подходил . Калибирирана матрица и се запресова в гилзата . Запресовката точно там има решаваща роля за налягането в гилзата . Барута изгаря почти на 90% още преди да е тръгнал в цевта курушума. Пиша го това щото си споменал че нищо не разбираш.. :winky:
master of the force
Мнение от alx » 07 Сеп 2022, 20:23
Jordana написа:
…. Ама разбира се бе Данчо :ok:
Кара: през просото
Мнение от Jordana » 07 Сеп 2022, 20:29
Ако забелязваш аз никога не се гъбаркам така че с пълно право може да го кажеш .. :lol:
Мнение от enigma » 07 Сеп 2022, 20:43
alx написа:...
Мерси за инфото, аз както знаеш се уча още. За бате ти Р. сетъпа го направихме както препоръча. Аз щях да те питам миналия месец като поръчвах за мене да си играя ама нещо беше зачезнал. :)
Шублер имам, с кейс гейджа мислех ще е по-лесно. Мисля да взема и concentricity инструмента на Хорнади - https://www.hornady.com/reloading/preci ... icity-tool. Да се занимавам нещо е идеята основно. :lol:
А иначе до никъде не съм стигнал, аз се радвам на 300-400 ярда ако уцеля някоя тиква, къде ти 1000+ :mrgreen:
За кридмора 6.5 в местния магазин преди време ми предлагаха някакъв савидж армс, няма много избор... може пък да си сглобя нещо, че в Кали е малко сложно онлайн поръчването.
ARR_ написа:Днеска се оборудвах със следната тръба. Не ми трябваше ама беше на промо и сега се чудя в какво да я превърна, върти ми се в главата МК12 clone, но ще пада голямо събиране на чарколяк.
След по-голямата тръба обикновено идва и по-голяма оптика. :)
За събирането на чарколяка, супер, то това е философията на тази платформа. :lol:
Я да използвам да питам тука, мъзъл брейка натяга ли се с ключ? Гледам, че някои го правят това, ама моята философия е, че трябва да може да се смени в полеви условия, къде ще търсиш ключ... Щото през деня с мъзъл брейк, вечер трябва да се сложи флаш супресор :lol: .
enigma
master of the force
Мнение от alx » 07 Сеп 2022, 22:23
enigma написа:
alx написа:...
Брейка се натяга здраво защото иначе се развива самичък… най- добре е да сложиш комбо компенсатор и флаш хайдер и да не го развиваш никога защото ще си прострелял оръжието с тоя накрайник а накрайника има значителен ефект за групирането и траекторията (прочети за barrel crowning) и всеки дава различни резултати. Затова навиваш с малко ентай сийз паста и не бараш повече…
Гейдж за кръглост аз не ползвам и теорията е, че освен ако не ползваш някакви нискокачествени куршуми- няма смисъл да гониш идеална гръглост… наблягаш на хубав сайзинг дай и хубави боут тейл куршуми и нещата ще са достатъчно кръгли, че да не трябва да ги мислиш. Това което трябва да мислиш както казах в предишния си пост е общата дължина щото от нея ще ти зависи хед спейс-а, капсата щото ако не са мач грейд не са достатъчно еднакви и да си подбереш правилния барут като скорост на горене и фпс. Всяка цев е различна и горните параметри са различни за оптималното групиране.
Кара: през просото
Мнение от Jordana » 07 Сеп 2022, 22:47
Това на колко километра ...??!! :mhihi: Викаш пристрелваш патрона и повече не бараш... :yes:
Мнение от ARR_ » 08 Сеп 2022, 3:48
enigma написа:След по-голямата тръба обикновено идва и по-голяма оптика. :)
Да стъклото май ще е определящо за това в какво цевта ще се превърне, че за MK12 ще трябва да търся Leupy MK4 или NF NSX.
За платформата спор няма, от всички дето имам само една съм я купувал "заводска", всичко друго на кухненската маса в къщи :D
enigma написа:Я да използвам да питам тука, мъзъл брейка натяга ли се с ключ? Гледам, че някои го правят това, ама моята философия е, че трябва да може да се смени в полеви условия, къде ще търсиш ключ... Щото през деня с мъзъл брейк, вечер трябва да се сложи флаш супресор :lol:
Аз лично ползвам стандартен АР15 ключ за натягането без да се прекалява докато се индексира, AeroShell грес за резбите, а за самата индексация последно време ползвам Peel Washers.
На ръка както каза alx има голяма вероятност да се развие при стрелбата, но пък от друга страна нищо не ти пречи да пробваш.
Мнение от enigma » 08 Сеп 2022, 9:10
Аз винаги на ръка съм навивал досега и нямам проблеми с 223, ама не го сменям де, чисто хипотетично се чудех. И не стрелям много, 1-2 пъти в месеца по 100тина патрона.
alx написа:най- добре е да сложиш комбо компенсатор и флаш хайдер и да не го развиваш никога защото ще си прострелял оръжието с тоя накрайник а накрайника има значителен ефект за групирането и траекторията (прочети за barrel crowning) и всеки дава различни резултати. Затова навиваш с малко ентай сийз паста и не бараш повече…
Ахаа те са го измислили хората, комбо... как не съм се усетил, ще развивам и завивам. :mhihi:
В интерес на истината в Кали всичко със "супресор" в описанието е нелегално (затова и съм свикнал да ги броя в различни несвързани категории :) ), ама чисто теоретично е хубаво да имам някаква заготовка. Мерси отново. :yes:
enigma
Регистриран на: 20.10.2010
Детайли за колата: :)
GC: ...SRT
Мнение от Nickelback » 29 Сеп 2022, 21:28
Да питам, ако някой знае...
Налага се да се прави една обтяжка за колата, че силата и идва повечко нещо, та мъдря кинематиката на конструкцията тука :mhihi: :ok:
Въпросът ми е - масовите унибали на пазара дали имат степен на свобода въртене на "буренцето" спрямо външната черупка или са "запънати" вътрешно? С две думи - позволяват ли приплъзване на "червеното" спрямо "синьото"? Все си мисля, че няма как да няма приплъзване, въпросът е колко "здравословно" е това за него... все пак не е лагер...
Sent from my M2102J20SG using Tapatalk
Лето две и седемнаесто.
Кара: през просото
Мнение от Jordana » 02 Окт 2022, 16:27
https://www.youtube.com/watch?v=kstpk52EoXc
https://www.youtube.com/watch?v=v4xHYT5QqYg
Интересен проект , за хората които имат под ръка някой от подържаните USB осцилоскопчета . АПеКато на HScope е в свободен достъп , случайно имам хантек 6022 под ръка и го инсталирах . Работи чудесно , за авто осцилоскоп е перфектен с подходящ набор индуктивни или капацитивни датчици . Може да снема сигнал от бобини , от датчици колянов вал , от инжектори , от алтернатор изобщо от всичко което има електромагнитно поле около себе си . Не е лошо да се ползват сонди с делител според допустимите напрежения на осцилоскопа разбира се . Хантеците са около 50 волта на входа .
Потребители разглеждащи този форум: Tsureto
