Третиране на фаровете.
21 мнения
- abracadabra
- Регистриран на: 28.11.2008
На мойта кола са пластмасови (поликарбонатни вероятно). Четох че някой си купували от някакъв "универсален почистващ препарат с активна пяна" и ги пръскали-имало добър ефект.
Аз се съмнявам че има вероятност да помътнеят. Кажета какво мислите?
Последна промяна abracadabra на 17 Сеп 2022, 18:28, променена общо 1 път
Злото е безсилно, когато Доброто е Безстрашно!
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Re: Третиране на фаровете.
Когато фара е матирал, каквато и течност да сложиш ще се просветли. Някои го пръскат с прозрачен лак и след това започва да изглежда по-добре. Ако искаш да го направиш както трябва, бях дал един вариант в Сервизно обслужване.
- Don_Diego
- Регистриран на: 26.04.2009
Ако не е ужасно матирал пробвай с паста Peek Polish. Няма абравиз в нея, полира чрез химическа реакция и за фарове и метал върши чудесна работа. Ефекта трае около 2-3 месеца и трябва ново търкане, но хубавото е че е на ръка
- DoesNot
- Регистриран на: 19.10.2008
- Местоположение: Плевен
- Кара: 330Ci
- Мечтае да кара: M3
- Детайли за колата: Mtech, Manual, Black Sapphire
На Е46 стъклата на фаровете се сменят много лесно и са евтини. Няма смисъл от третиране с каквото и да било.
- DigitalExile
- Регистриран на: 14.07.2013
- Местоположение: ул. дупка 1
- Кара: S LINE PLUS
DoesNot написа:На Е46 стъклата на фаровете се сменят много лесно и са евтини. Няма смисъл от третиране с каквото и да било.
Точно така.
Иначе това с лака което ти казват горе го забрави. категорично най лошото което може да направиш.
Или го шкуриш и пастираш и после лепиш фолио за фарове или си купуваш 2 нови стъкла.
- ivoaudi
- Регистриран на: 8.02.2012
- Кара: e46 318i N42B20AB
Най не обичам да опонирам смислени мнения и колеги
Простете ме, но най-вече зависи от качеството на лака "след". Аз пета година карам след обработката и лакирането и са си нови! Ама нови!
Наистина не оспорвам мненията ви, принципно сте си баш прави, че стъклата са евтини и масата лакове осират, вместо да консервират!
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
- Lenco
- Старши скрапер
- Регистриран на: 16.04.2008
Новите стъкла (не оригинални) държат 1-2 години ако се ползва безконтактна мивка.
Решението е нови стъкла и фолио. Използвах фолио от тук http://www.bkcommerce.eu/folio-farove/p ... m-ppf-film година по-късно няма никакви ядове.
- empar
- Регистриран на: 30.10.2013
- Местоположение: СОФИЯ
- Кара: 2018 G30 540ix
Преди точно 3 години без няколко дена закарах колата при едни младежи за пълно рециклиране на фаровете и при демонтажа се оказа, че оригиналните стъкла са критично счупени(така купих колата година по-рано). Митко Рангелов едвам ме разубеди да дам пари за оригинални и ми продаде някакви китайци "от скъпите". Не са мръднали към днешна дата.
Тааа си мисля, че при адекватно фолиране дори и неоригиналните стъкла би трябвало да издържат доста.
- DoesNot
- Кара: 330Ci
Да, фолиото е задължително за да се запазят като нови дълго време
- sysmurdoc
- Регистриран на: 13.03.2011
- Кара: E61 LCI космос
- Мечтае да кара: Йемки
Аз последно си ги минах първо със шкурка (от 800 до 2000), след което 2 абразивни и една полир паста на 3М. Накрая запечатах със сиълант на Сонакс за фарове и година и половина не са мръднали. Има пакетче от 10лв май беше с което минах двата фара, мигачите и стоповете (е61-ца).
- abracadabra
А, този почистващ препарат с пяна? Където ставал и за загорели тенджери и тапицерии..... Много го рекламират.
В отговор на коментарите за лака по-горе. На Х3-ката един майстор ми полира фаровете, след което ги запечата с лак. После прочетох, че лака може да пожълтее, да се олюпи и т.н, т.е. препоръчва се фолио. Въпреки това няколко години по-късно не бяха мръднали, явно зависи какво се използва и как се нанася.
Сега се чудя на ГТ-то дали да третирам фаровете. Не са зле, но не изглеждат и напълно прозрачни. Там обаче стълката не се свалят лесно като на Е46. Ако ги полирам, дали няма да падне порърхностият слой, който има UV защита и после да стане по-зле? Или ако се сложи фолио, то играе тази роля и няма да има проблеми?
- sysmurdoc
MMG написа:В отговор на коментарите за лака по-горе. На Х3-ката един майстор ми полира фаровете, след което ги запечата с лак. После прочетох, че лака може да пожълтее, да се олюпи и т.н, т.е. препоръчва се фолио. Въпреки това няколко години по-късно не бяха мръднали, явно зависи какво се използва и как се нанася.
Фолиото е с UV защита. Другите варианти са сиъланти или керамика
- Georgi_G
- Регистриран на: 2.06.2008
- Местоположение: София, Възраждане
- Кара: Х3 § Бижу 108
Don_Diego написа:Ако не е ужасно матирал пробвай с паста Peek Polish. Няма абравиз в нея, полира чрез химическа реакция и за фарове и метал върши чудесна работа. Ефекта трае около 2-3 месеца и трябва ново търкане, но хубавото е че е на ръка
Благодарности!
Ефекта след няма и 2 минути търкане на ръка!
Нямам идея колко ще трае при мен, но за момента съм много доволен
- abracadabra
Колеги, мисля че всичко което се изчисти, полира дори и с прахообразен препарат за съдове и накрая един спрей с лак става добре. Сега дали е качествен лака, дали ще е като нов - който има опит ще каже.
Има ли материал в който е добре обяснено как може да се подменят стари стъкра на фарове на Е46-ца с нови. И по-скоро дале ще трябва да свалям целите фарове при смяната.
Чудя се дали е лесно и да преценя дали е по моите възможности.
Иначе ще търся специалисти, но не знам къде в София има.
Понеже за 80 лв ми изпаднаха едни и се колебая дали да не ги купя...
21 мнения
