Интересни възможности и опции при кодиране на E60/E61
- svetliol
- Регистриран на: 5.11.2008
- Кара: X5 40d
- Мечтае да кара: Всички коли на света!
Re: Интересни възможности и опции при кодиране на E60/E61
Здравейте.
Може ли някой да ми помогне къде в западната част на София мога да отида и да ми кодират английски език (има само френски и немски) на колата (X5 E70 LCI)?
Всички , които познавам са на другия край на София, но за момента нямам необходимото време
Ще съм благодарен, ако някой ме насочи (може и на лично, да не правим реклама
) къде да отида в рамките на тази седмица.
BMW не се купува защото ти трябва, а защото искаш!
- vankata_dupnica
- Регистриран на: 12.06.2009
- Местоположение: Дупница
- Кара: BMW E60 530D
- Мечтае да кара: BMW E60 530D
- Детайли за колата: Лукс...
Комфорт...
Класа!
Не знам, какво имаш впредвид западната част, но ти оставям един телефон с Владислав Бозвелиев от София да се чуеш.svetliol написа:Здравейте.
Всички , които познавам са на другия край на София, но за момента нямам необходимото време![]()
Ще съм благодарен, ако някой ме насочи (може и на лично, да не правим реклама) къде да отида в рамките на тази седмица.
[Име] Влади Бозвелиев
[Мобилен] +359 87 902 1023
Изпратено от моят SM-G991B с помощта на Tapatalk
Искаш да продаваш в цял свят ->Уеб дизайн и Онлайн маркетинг
- svetliol
- Кара: X5 40d
Мерси, но колегата lupu свърши перфектна работа.
- PIPERKOV
- Регистриран на: 19.08.2005
- Местоположение: Габрово
- Кара: BMW e60 530i SMG
Как е обозначена опцията за да не се првключват предавките ако не е поставен предпазния колан.....преди го имаше това на моята кола но след ъпдейта на ссс модула изчезна и не мога да открия коя е опцията
Колеги какво се случва с тия е60-ки? Кодирам Welcome Lights от бутона на багажника, при мен работеше 1 месец и изведнъж спря, а е кодирано.
На един приятел го кодирах, и при него работеше някво време и спря. Не се губи кодировката, просто спира да работи, къде да търся проблема?
И как да кодирам да пулсират и трите стопа, като набиеш рязко спирачки? То работи с ABS-а май, така че да пулсират като се пусне ABS-a?
Благодаря предварително!
- spacepl
- Регистриран на: 29.03.2007
- Местоположение: Pleven
Tsureto написа:Колеги какво се случва с тия е60-ки? Кодирам Welcome Lights от бутона на багажника, при мен работеше 1 месец и изведнъж спря, а е кодирано.
Имаш ли проблеми с IBS сензора или с акумулатора? При малко ток или при проблем с отчитането му, някои от тези глезотии спират да работят. Кодирането за Welcome lights-a имаше общо и с кодировката на паник алармата, ако си я пипал
IBS сензора ми е изключен отзад, но Welcome Lights-а работеше и при изключен сензор. Акумулатора е нов, а за Паник алармите, нищо не съм пипал там...
- philip_vd
- Регистриран на: 1.01.2016
- Местоположение: Видин
- Кара: F10 LCI 535i
- Мечтае да кара: 1970 Dodge Charger 500
И на мен ми се е случвало(много редко) да се губи тази екстра за момента, но след заспиване на колата всичко си оправя.
Провери в модул CAS:
SONDERTASTE_PANIKALARM
nicht_aktiv >> panikalarm
- vankata_dupnica
Комфорт...
Класа!
Здравейте колеги,
Моля за съвето отностно една прищявка, която имам. След рециклиране на фаровете, лупите на късите ми бяха сменени с би-ксенонови. Всичко е супер, но като присветкам присветкват и дългите, което малко ме дразни в интерес на истината. Въпросът ми е следния:
Ако някой го е правил, моля да го сподели с мен и ако работи, мога да му пратя по сметка колкото и да струва. Само искам да ви помоля да не ме разкарвате да ходя до София, Пловдив и т.н. Идеята е да си го направя сам.
- Има ли как да се изключат да функционират дългите при Flash to Pass?
Здрасти колеги. Има ли опция да се смени BMW логото на дисплея при палене на колата? Говорим за голяма ССС навигация фейслифт.
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Няма такава възможност.Tsureto написа:Здрасти колеги. Има ли опция да се смени BMW логото на дисплея при палене на колата? Говорим за голяма ССС навигация фейслифт.
Изпратено от моят Mi 9T с помощта на Tapatalk
- h0r4ex
- Регистриран на: 21.04.2018
- Мечтае да кара: BMW E39 M5
Здравейтей, колеги имам едно въпросче относно дневните светлини и може би е писано 200 пъти вече, но не намирам точната информация. Колата е 2004/09 с ксенонови фарове(Без Dynamic) Имам и сезон за дъжд/светлина имам и копче за автоматични светлини на ключа за фарове. Идеаята ми е кога е светло навън да си светят дългите(на процент), мигачите, ангелските очи с свелините над тях не знам как се наричат точно, а когато е тъмно да си тръгват късите светлини със същите неща. Вмомента когато дам на автоматични фарове няма значение дали е светло или тъмно си светят късите. Колата е с LM1.
Bayerische Motoren Werke AG
Е46 '02 320D
E61 '08 525D
Е46 '02 320D
E61 '08 525D
- Exclusive89
- Регистриран на: 24.02.2015
- Мечтае да кара: F82 ///M4
Като включиш автоматичните фарове е възможно да светят дългите на определен процент, но заедно с мигачите и ангелските не знам дали е възможно..
Две питания колеги.
1. Акумулатора ми е 85 ампера АГМ. На колко да го кодирам, 90 или 80 ампера? Нямам опция 85...
2. Американския стил мигачи и тези на калниците светят като пусна габарит или къси. Изключил съм US style markers, изключил съм Side markers as Dailight lights, но продължават да светят. Как да ги спра?
- Exclusive89
Преди повече от месец са ти отговорили за акумулатора..
