Бързи въпроси и отговори
Регистриран на: 2.10.2009
Кара: e46 328i
Re: Бързи въпроси и отговори
Мнение от BaDxBoY » 19 Авг 2022, 12:28
Възможно ли е да ся го излъгали и да не са сменили ламбда сондите и те да правят белята ?
Регистриран на: 19.07.2016
Кара: Лагерница
Мечтае да кара: M4 G82
Детайли за колата: Бърза без спирачки
Мнение от ceko88 » 19 Авг 2022, 17:23
Привет някой знае ли дали предния капак на е46 320 и 330 дали са взаимно заменяеми фейсовите.
Регистриран на: 30.10.2013
Местоположение: СОФИЯ
Кара: 2018 G30 540ix
Мнение от empar » 19 Авг 2022, 17:59
ceko88 написа:Привет някой знае ли дали предния капак на е46 320 и 330 дали са взаимно заменяеми фейсовите?
Какъв ти е двигателя няма никакво значение. :kuku:
Взаимнозаменяеми са при купе/кабриолет и седан/комби.
Има го писано това във форума десетки пъти, ползвайте търсачката!
Регистриран на: 15.03.2010
Кара: G20
Мечтае да кара: RS Cosworth
Детайли за колата: LCI2
B48B20А
Мнение от streetz » 20 Авг 2022, 11:56
empar написа:Франсизкуп, кв. Бенковски!
http://www.fransizkup.com/index.php
Трябва ли да им го занеса отделно алтернатора или могат сами да го свалят от колата?
Регистриран на: 29.03.2009
Мечтае да кара: ///M
Мнение от Bareck » 20 Авг 2022, 19:54
Здравейте,имам странен проблем.При завиване се появява едно задържане на волана и се налага допълнително усилие да го прескочи,като проблема се появява и при ляв и при десен завой,на едно и също положение на волана.също така волана не се връща сам.Но въпросният проблем изчезва при дъждовно време.Всичко си става нормално когато вали навън,волана си се връща сам и задържането изчезва.Носачите са сменявани миналата година ,накрайниците също,както и карето между кормилният прът и рейката е ново.
Регистриран на: 8.02.2012
Местоположение: FR,Marseille
Кара: e46 318i N42B20AB
Мнение от ivoaudi » 20 Авг 2022, 20:45
Имаш скъсан маншон на някой от шарнирите! При един оглед на подемник задължително ще личи. Клеясал е и задържа, а като влезе кал и “смазва”. Прави го бързо, защото скоро ще го загубиш!
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
Регистриран на: 17.04.2008
Местоположение: Сливен
Детайли за колата: E61 3.0d
E46 3.0i
Е60 545i
Мнение от Biogame » 27 Авг 2022, 9:44
М54В30 Температурата на маслото варира между 97-105 градуса,това нормално ли е?
Антифриза не мърда от 92-95 .
:driving: :dunno: :driving:
Мнение от ivoaudi » 27 Авг 2022, 10:30
В тия жеги би трябвало да е нормално.
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
Регистриран на: 27.08.2022
Мнение от PrinceKI » 27 Авг 2022, 11:54
Здравейте колеги вчера докато си карам нормално при натискане на Кикдаун и вдигане на 5000 оборота ми светна грешка (Drivetrain) на Idriva и ми светна чека, колата загуби мощност и евентуално съм в авариен режим турбините не искат да се включват, в момента колата си стои в авариен режим и единствената разлика е в това, че няма мощност никакви други белези няма като звуци пушене и тн. По телефона ми казаха, че евентуално е от лошо гориво, сложих добавка заредих догоре от друга бензиностанция и няма ефект предполагам, че трябва да се изчистят грешките с оригинална програма. Прочетох аз грешките с любителска програма и опитах да ги изтрия безуспешно програмата е BMWLINK. Тъй като утре ми се налага пътуване извън страната дали има кой да ме погледне събота и да видим какъв е проблема. Прикачвам грешките които ми излезнаха.
E46 3.0i
Е60 545i
Мнение от Biogame » 28 Авг 2022, 9:46
ivoaudi написа:В тия жеги би трябвало да е нормално.
Просто сложих миналата седмица 10W40 и си мисля че сбърках с избора, но следващия месец ще пробвам с 5W40.
Мнение от ivoaudi » 28 Авг 2022, 10:33
А, че си сбъркал, сбъркал си! :D Това масло си дава и то отражението. Гарантирано. Покарай си го, нищо няма да стане на мотора и го смени на по-малък интервал с 5/40.
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
Регистриран на: 19.10.2008
Кара: 330Ci
Мечтае да кара: M3
Детайли за колата: Mtech, Manual, Black Sapphire
Мнение от DoesNot » 28 Авг 2022, 15:40
Biogame написа:
Ако искаш масло което държи на по-високи температури, сложи му 5w50.
Регистриран на: 2.02.2015
Мнение от unreal123 » 11 Сеп 2022, 22:52
Здравейте, искам да попитам има ли разлика в задните шенкели на е46 325i купе и 330xi седан?
Прочетох че задните мостове на всички от 320i до 330i са еднакви,но нищо не пише за шенкелите.
Регистриран на: 29.08.2020
Мнение от m57.turbalan » 18 Сеп 2022, 12:02
Колеги, напоследък колата малко трудно вдига работна температура, обикновенно държи 74-78градуса през скритото меню, смених термостатът на двигателя и няма промяна. Има премахнат агр и агр термостат, може би е нормално след премахването ? 330д 184кс
Регистриран на: 1.06.2016
Мнение от swetlioo » 24 Сеп 2022, 19:06
Тая година взех нови зимни гуми, но само 2 броя. Имам други 2 бр., дето търкалям, като задни вече 5 години и са на 5-6 мм. Но сега се чудя как да ги наредя? Новите отпред или отзад?
