С какво се отоплявате зимата?
Re: С какво се отоплявате зимата?
Изглежда, че са му инверторни, според тоя каталог - https://www.fujitsugeneral.com/shared/u ... 022-01.pdf
Аз имам в две сгради такива дайкини там, има ги, но за домшано ползване само(или главно) мини-сплит са инверторни.
Jordana написа:Напоследък в Щатите навлязоха модулуращите термопомпи-
Тука ги има от поне 10 години инверторните климатици масово , не знам що така сте изостанали там . Това че е "модулар" не значи че работи така както го описваш 10% 20% ...100% . Това са ВРВ системи които могат да се закачат на една тръбна линия по няколко външни тела и се пускат според нуждите . Ако са 2 броя второто се включва когато нарастне потреблението . Иначе всички модерни инверторни климатици работят с плавно регулиране оборотите на компресора , само че това няма пряка връзка с отделената топлина вътре в помещението . Може да работи на макс 100% товар докато си постигне параметрите на изпарение и кондензация на фреона , след това само да подържа с 20% товар . Продължавай да гуглишВ тая област изоставате катастрофално от БеГе-то
Кой ти говори за модулар? Пак си спал в часовете по английски…. говоря за модулиращи- променливи обороти на компресора. Това в Америка е относително ново. Само допреди няколко години модерни бяха термопомпи с 2 скорости на променлив ток. Назад сме- да. Защото горивата ни бяха евтини и нямаше смисъл от термопомпи. Сега горивата са скъпи и навлизат хубавите термопомпи с бързи темпове. Не ни мисли.
Последна промяна alx на 22 Авг 2022, 18:20, променена общо 1 път
- peshehodetz
- Регистриран на: 15.08.2015
- Местоположение: expedia.com
- Кара: RX350 awd / E450 all terrain
Не знам как точно е при Алекс обаче при мен отоплението си е на газ. От вън на къщата имам един централен модул за климатика от който тръбите отиват към вътрешен модул намиращ се на тавана. В този модул освен климатик има и камера с горелка който се захранва от тръба с газ. Та когато е необходимо да се охлажда през по голямата част на годината си работи климатика на студено. Когато се включи на топло се гори газта в тази горивна камера или не знам как точно е наименованието на български и вентилатора на климатика издухва топлия въздух по въздухоотводи към цялата къща.
keep walking
- steeN
- Регистриран на: 7.04.2004
- Местоположение: CA
Това си е класическата американска система от 80те години нататък (forced air). Вероятно и къщата ти е строена някъде там. Ако е по-стара, просто е ретрофитната.
steeN написа:Това си е класическата американска система от 80те години нататък. Вероятно и къщата ти е строена някъде там. Ако е по-стара, просто е ретрофитната.
Мда… класическия gas furnace със “ac evap coil” отгоре. Я на тавана (обикновено хоризонтално), я в някой килер ама най- често в мазето… беше гот преди газта да стане на практика х2 от миналата година и х3 отпреди 2 години.
- peshehodetz
Ми то при нас на юг нямаме мазета в къщите, свързано е с вида почви които съществуват, та затова ги поставят предимно на тавана или в специално изградено малко помещение за целта. Иначе къщата ми е строена 2001г, но като гледам все още го ползват този вид като цената на газта поне при нас не е от кой знае какво значение предвид факта, че е много кратък отоплителния сезон. Имаме случаи декември-януари сутрин и вечер да се пуска на топло а около обяд поне аз съм включвал да ми се охлади че си става задушно.
keep walking
steeN написа:Това си е класическата американска система от 80те години нататък (forced air). Вероятно и къщата ти е строена някъде там. Ако е по-стара, просто е ретрофитната.
Те са 90% всичките такива климатиците в америка. Имат едни кубчета дето духат нагоре , конвенцианални дървета с вътрешен дъкт . Допотопна история обаче щото са американски на кериър си ги ръгат навсякъде масово. Тука в БГ съм монтирал няколко такива , по безподобно вайно рядко може да се види .
- Пинтев
- Регистриран на: 30.04.2007
- Местоположение: Габрово
- Кара: СамУет
Добре дошъл Данчо.
По темата,на дърва и тази година ..но ако продължи покачването на цената и стигнат 200 лв за кубик,ще мисля алтернативи,вероятно ток.
Имам няколко въпроса за термопомпите които може да прозвучат глупаво....
1. Може ли да се замени котел на твърдо гориво/пелети с термопомпа и да се ползва съществуващата система от радиатори? Или за ефективна работа трябват въпросните конвектори?
2. Слагането на термопомпа в мазе с въздуховоди изведени навън, вариант ли е или шумът и вибрациите ще са прекалено силни? Мазето е под жилищен етаж.
- hell's angel
- Регистриран на: 27.02.2002
То бая нюанси има, та трябва да споделиш още доста детайли за да получиш смислен отговор.
Каква площ/кубатура искаш да отопляваш? Топлоизолирано ли е и колко? Дограмата каква е? Какви са радиаторите? Каква тръба си пуснал да ги захранва? Отворена или затворена е наличната система? Каква термопомпа искаш - само за отопление или отопление и БГВ? Имаш ли кладенец или къде да закопаеш из двора тръби? И т.н.
Последна промяна hell's angel на 23 Авг 2022, 11:52, променена общо 1 път
Ubi dubium, ibi libertas
Двуетажна, неизолирана къща със средно качество ПВЦ дограма(по днешните стандарти). Панелни радиатори на три кръга с "магистрална тръба" на 1 цол(мисля) и маркучи 1/2 към и по етажите. Бойлерът е комбиниран на ток и серпентина на топла вода - 250 литра. В момента с пелетен котел в мазето. Площ около 200кв.м, макар че активно се отопляват не повече от 100, все пак обаче искам системата да може да топли всичко.
Като минимум ми се иска да използвам тръбната инсталация, за да не се разбива всичко пак. Идеалният вариант е да сменя котела с термопомпа и да изведа въздуховодите навън.
- Моджо
- Регистриран на: 21.02.2010
- Кара: 320i мнооо убаво )))
1. Краткият отговор е-ползваш си съществуващото. На теория. На практика може да се наложи по-големи радиатори. Тп грее до 40 градуса макс доколкото знам и ако искаш повече става на две нива.. Се едно 2 тп последователно.
2. Външното тяло затова е външно щото се слага отвън. В закрито помещение, даже и с въздуховоди, мисля, че не е ок. Данчо да каже. Ама ако вън е - 5 в закритото мое да стане - 20 поради начина на работа на тп. И вече има проблем в този случай.
Хм,хм...
- DigitalExile
- Регистриран на: 14.07.2013
- Местоположение: ул. дупка 1
- Кара: S LINE PLUS
Термопомпа въздух-вода има смисъл да се ползва за нискотемпературно отопление(подово) за да подгрява вода до 30-35c. За 60c (радиатори) КПД-то и пада зверски и няма смисъл от нея.
Дори за подово да се полза с подгряване до 35c, ако външната температура падне под -10c, КПД-то и пада пак много. Затова се правят хибридни системи за да подпомагат на термопомпите
Не винаги най доброто отопление е самостоятелна термопомпа, даже в много редки случай Е.
Това с агрегата в мазето го забрави изобщо като вариант ако не искаш таралеж в гащите . Или ще изгори или няма да работи като хората никога . Вентилаторите във такива агрегати са само за циркулация около питата , нямат сила да притикват/смучат въздуха през въздуховоди . Изменя се цялата работа на машината щото са изчислени за определен дебит и скорост на въздуха . Съмнявам се някой да се хване да направи такова нещо но дори и да намериш някой гаранцията на агрегата пада автоматично от такова преправяне . Иначе колегата по горе е обяснил за температурата .
Потребители разглеждащи този форум: koky_1
