Ремонт на турбина или нова
29 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- ekalchev
- Регистриран на: 9.12.2019
- Кара: 2016 m550d
Re: Ремонт на турбина или нова
madafaka_donkele написа:Баш BorgWargner е турбинката. Така, като гледам ОЕМ турбината е от 1000 до 1500 евра по чужбината:
https://www.lllparts.co.uk/product/bmw- ... 1658516123
https://www.turboparts1796.com/53039880 ... M50dX.html
https://www.hubauer-shop.de/en/exch-tur ... 16123.html
Благодаря много, един от сайтовете изкупва старата турбина и приспада 400Е. Точно това ми трябва.
Сигурно ли е че това е турбината, която работи в най-ниските обороти, защото гледах и аз схемата но има 2 малки турбини и не ми стана ясно коя е първата в каскадата
- madafaka_donkele
- Регистриран на: 12.09.2015
От 3-те тази, към която съм пуснал линкчетата ми я даде с най-малко тегло
Майтапа настрана провери си по ВИН и си пусни запитване към фирмата, от която мислиш да купуваш да си сигурен, че ще пасне. Ако можеш да навреш телефон да му снимаш табелката най-добре, ама...
- Z3Ro*
- Регистриран на: 16.11.2011
- Местоположение: Монтана
Рециклирал съм турбо на е60 30д - тогава питах и цената за ново каква е, както и гаранцията. Пълно рециклиране на моето излезе 850 лева - нова средна част, ремонт на сервомотора на актуатора. Ново струваше 2700 по спомен. Гаранцията и на двете е 2 години. За мен също не си струва, при положение че хората си пращат пълен комплект документи - гаранционна карта, баланс, флоу бенч... Но ако турбината на колегата не е за ремонт/подмяна, аз не бих я пипал - все пак турбина не се чупи за една нощ, и то без никакви симптоми.
- top
- Регистриран на: 17.09.2012
- Кара: BMW Х1 2.3d,MB SL350,MB E350d
Може би рециклирането на турбо е ок при по прости коли, имах една на фирмата ми пежо 407, 2.0hdi, купувал съм я чисто нова и на около 280000 започна да и свири турбото, после отказа и колата започна да пуши зверски по пътя за сервиза, на за под 1000лв я направиха супер, в едно омаслено пликче в багажника след рециклирането ми бяха върнали някакви части, не видях какви но явно счупените, та в тоя смисъл си мисля, че е ок ако я рециклира фирма с опит, в моя слумай е реал турбо, сега сигурно има и други.
- Е.Димитров
- Регистриран на: 27.03.2009
- Кара: F
- Мечтае да кара: Самолет
Моето мнение съвпада с на колегите.
Сериозен автомобил и ако една част от силовите неща не е ок, повлича останалите.
Най-добре е ново разбира се, но аз бих потърсил оригинална част извън България и мисля, че твоят модел се продава добре в САЩ, виж в нета за доставка на такава част от САЩ, както и ако някой от колегите, дето са в САЩ бъдат така благородни да ударят едно рамо.
Първо, частта ще е по-евтина, 100% оригинална и без някакви магарии по нея.
Че съм ги виждал в България всякакви идиотии да продават уж като чисто нова и оригинална.
И то не само от "гаражни" майстори, ами и от официални представители.
- TNT
- Регистриран на: 30.04.2008
- Мечтае да кара: 911
И аз съм на мнение на такъв автомобил само нова. Най-готино беше като се появиха китайски турбота по 250-400лв
"Кво ми пука, тя има гаранция". Ама като ти влезне в двигателя, няма гаранция за мотора
И в щатите масово се предлагат китайски турбини. Много от компонентите са китайски (причини бол) , което не ги прави некачествени. Гаранция си върви с всяка турбина по отношение сглобка и баланс. Съществената гаранция е монтажа и има ред изисквания като най-важното е само оригинални консумативи от производителя при самия монтаж. В противен случай сервиза не поема гаранция при евентуална някаква дефектация макар и с налична гаранционна карта за турбината. Маслоотвеждане, проверка налягане масло, почистване на търбопътища, кулер, и всичко по пътя на изгорелите газове и т.н.
- hell's angel
- Регистриран на: 27.02.2002
Тая моторетка продават ли я изобщо в щатско ?
Ubi dubium, ibi libertas
- steeN
- Регистриран на: 7.04.2004
- Местоположение: CA
- Кара: конете да бягат
Не, защото не можаха да покрият емисиите без уреа.
- ekalchev
- Кара: 2016 m550d
top написа:Може би рециклирането на турбо е ок при по прости коли
И аз така мисля, бих ремонтирал турбо на реното на жена ми но този двигателна не бих рискувал. Ремонтирал съм на е60 и почна да вие. Не ми се ще да бъда неприятно изненадан от някакви такива странични ефекти от ремонта.
- Burnar
- Регистриран на: 13.11.2011
- Местоположение: Schweiz
- Кара: F11 M550D LCI
- Детайли за колата: Champagner quarz metallic
Здравей колега,
какво реши и направи в крайна сметка?
В момента колата е на 160к с пълна сервизна история и смени на маслото на 30к. По мотора не е барано нищо.
Моята кола е в момента в Мопарт за ребилд и обмислям дали само да малката проверим малката турбина в какво състояние е или да купя направо нова, защото след такова обслужване (превантивен ремонт) не е сериозно да не обърнем внимание и на турбото.
Поздрави!
Gesendet von meinem LYA-L29 mit Tapatalk
Поздрави!
- Mollov
- Мародератор
- Регистриран на: 28.07.2006
- Кара: some d20s
Burnar написа:В момента колата е на 160к с пълна сервизна история и смени на маслото на 30к. По мотора не е барано нищо.
При двигател с 3-4 турбини това не е най-добре обмисления вариант за поддръжка
- Burnar
Знам, но както всички знаем, на запад сменят по препоръка от производителя. Аз закупих колата това лято на 150k с 5 смени на масло и точно защото мнението ми съвпада с твоето е в сервиза за смяна на вериги, лагери и цялостна профилактика и почистване.Mollov написа:Burnar написа:В момента колата е на 160к с пълна сервизна история и смени на маслото на 30к. По мотора не е барано нищо.
При двигател с 3-4 турбини това не е най-добре обмисления вариант за поддръжкаПровери си всички турбини.
Турбините и те ще се свалят и се чудя какво да я правя малката, само да се провери, да я рециклирам или направо да взема една нова. Другите две не знам дали да се карат на стенд, но това го оставям на майсторите да го преценят според състоянието им като се разглобят.
После смените на масло ще са на под 10к км със сигурност.
- empar
- Регистриран на: 30.10.2013
- Местоположение: СОФИЯ
- Кара: 2018 G30 540ix
Burnar написа:Знам, но както всички знаем, на запад сменят по препоръка от производителя. Аз закупих колата това лято на 150k с 5 смени на масло и точно защото мнението ми съвпада с твоето е в сервиза за смяна на вериги, лагери и цялостна профилактика и почистване.Mollov написа:Burnar написа:В момента колата е на 160к с пълна сервизна история и смени на маслото на 30к. По мотора не е барано нищо.
Щом си при Никола, просто слушай какво ще ти препоръча!
29 мнения
Потребители разглеждащи този форум: mirko0
