Ремонт на турбина или нова
29 мнения
- ekalchev
- Регистриран на: 9.12.2019
- Кара: 2016 m550d
Здравейте колеги,
предстои ми профилактично да сваля малката турбина на 50д двигател. Тези турбини имат къс живот и се знае че при този двигател свършват на малко преди 200хил. км. Колебая се между нова или смяна на централна част на старата. Целта на ремонта е да съм спокоен още няколко години докато карам колата да не остана на пътя. Това което ме притеснява до каква степен смяната на централна част на турбината е надежно - тоест може ли Българския майстор да си остави ръцете по някакъв начин и да се счупи преждевременно, заради некадърно свършена работа. Ако го има този риск бих препочел нова, ако обаче смяната на централната част ще направи практически турбината като нова, както твърдят сервизите бих си спестил разхода за нова турбина. В момента малката турбина няма признаци за проблеми. Още един въпрос - тази централна част, която се сменя от същия производител като на турбината ли идва, или са някакви алтернативни части? Моля за мнения.
- peshehodetz
- Регистриран на: 15.08.2015
- Местоположение: expedia.com
- Кара: RX350 awd / E450 all terrain
Re: Ремонт на турбина или нова
Вземи си чисто нова и не се занимавай с глупости и най-добре във фирмените/оторизирани сервизи на БМВ или поне такива дето се занимават и имат опит с тези коли.
keep walking
- m.dimitrov1992
- Регистриран на: 13.10.2011
- Местоположение: Перник
- Кара: е36 328/е46 330i/e46325i/е91 330xd+
Има доста добри сервизи в бг за турбини. Когато купиш нова турбина имаш сериозна надценка в джоба на търговеца. Реално защо да плащаш за нови топли и студени части и актуатори като твоите са здрави, твоя проблем са лопатките,лагерите и оста. Освен това не е извънземна технология да разглобиш и сглобиш турбина. Разликата в цената на рециклаж и ново ще е 3 пъти за мен са пари на вятъра...
- kikko
- Регистриран на: 6.03.2009
- Кара: E60 525d
Колега сериозна кола караш, не се занимай с рециклажи. Рециклажа не е е ремонт, а закърпване на положението. Сега ще скочат да ми обясняват,че не съм прав, но това няма значение. Още повече,че качествена услуга в България одавна е мираж.
- carmanf1
- Регистриран на: 8.08.2005
Аз бих сложил чисто нова, в добър сервиз, където да направят нещата както трябва.
Не бих се занимавал с глупости и да поемам излишни, стотинкаджийски рискове, като рециклажи, предвид прекрасната кола която караш. И предвид, че искаш да си я караш спокойно още няколко години.
Ако е някой дърт таласъм на умирачка, да, ама в твоя случай определено нова.
Последна промяна carmanf1 на 20 Авг 2022, 22:52, променена общо 1 път
- madafaka_donkele
- Регистриран на: 12.09.2015
ekalchev написа:Здравейте колеги,
По принцип е вярно да, сменяш централната част(CHRA) и практически получаваш ново турбо. Обаче има едно голямо НО валидно за нашите ширини - CHRA-тата, които се продават тук масово са китайски боклуци - мелети,, пелети, мамби и всякакви такива шитни. Другия тънък момент е балансирането. На хартия всички го правят, но от баланс до баланс има ОГРОМНА разлика. Едни балансират само перката, други само оста, а реално трябва цялото CHRA и то с правилната машина.
На 550д не бих рискувал с родни майстори и не бих си правил експерименти. Ще се повторя от другите теми, но погледни в UK. Там имаш доста по-богат и добър избор, без значение дали ще го ребилдваш или ще го сменяш с ново.
- c04
- Кръстникът
- Регистриран на: 7.03.2014
- Местоположение: Вкъщи
- Кара: с турбо
- Мечтае да кара: V10
- Детайли за колата: стокови
Новото естествено е по-добре, рециклирането пак ще свърши работа, просто за по кратък период от време, НО ако е направено като хората... а там гаранция няма. Избора и твой, разликата в парите не е малка.
Евала за двг, любимия ми дизел на БМВ
- hell's angel
- Регистриран на: 27.02.2002
Има и друго, особено като няма признаци за проблеми - нещо което работи, не се пипа !!!
А като му дойде времето, решенията се взимат доста по-бързо
Ubi dubium, ibi libertas
- ekalchev
- Кара: 2016 m550d
При 50д на малката турбина с времето се появява луфт и в един момент задират лопатките в корпуса, чупят се после чупят другите 2 турбини и накрая всичките тези железа влизат в цилиндрите. Знае се че това става около 200хил. И зависи от стила на каране, смени на масла и т.н.. Това е основната причина за масова смени на двигатели по гаранция. Всеки който кара трябва да го направи това с турбото, точно както всички махаха вихровите клапи на м57 двигателя. 50д е железен двигател ако не изпуснеш тая турбина така че тоя съвет, да не пипам нещо като работи не важи за този двигател.
Друг е въпроса, че вероятно на 200к ще я продавам но не искам да поема риска да се счупи двигателя преди това и да отиде в кофата двигател за 60к лв за нещо което може да се предоврати с 3к лв.
От това което прочетох се убедих да взема нова турбина и да не рискувам с неадекватен ремонт
- hell's angel
Te всички турбини умират почти по един и същи начин, че и си показват като тръгнат натам. Както и да е, т'ва е тема на друг разговор. Ако не можеш да прецениш състоянието или нямаш доверие на подходящите хора, които да го направят вместо теб е ясно как трябва да процедираш. Щото и параноята мъчи кофти
За протокола, аз също бих си пуснал нова турбина в моторетката, а не да кърпя старата.
- msi200
- Регистриран на: 8.11.2005
- Кара: X5+M2
Рециклирал съм малко турбо на 40d - работи нормално, но започна да се чува, особено на студен мотор. Слагай нова.
- laary
- Регистриран на: 11.07.2006
- Кара: E 91 325d
- Мечтае да кара: Z8
Гарет не продават резервни части за турбо, само цяло. Извода е за теб и оттам и решението. Просто няма оригинална средна част.
- ekalchev
- Кара: 2016 m550d
laary написа:Гарет не продават резервни части за турбо, само цяло. Извода е за теб и оттам и решението. Просто няма оригинална средна част.
Мисля че e BorgWagner турбината
Благодаря, нова ще е. Някой ако знае от къде мога да взема нова най-изгодно моля да ме посъветва. Има ли фирми, които изкупуват стари турбини?
- ivanski_2
- Регистриран на: 17.01.2019
- Кара: V8 HEMI
Пиши на колегата laviatan за цена
- madafaka_donkele
Баш BorgWargner е турбинката. Така, като гледам ОЕМ турбината е от 1000 до 1500 евра по чужбината:
https://www.lllparts.co.uk/product/bmw- ... 1658516123
https://www.turboparts1796.com/53039880 ... M50dX.html
https://www.hubauer-shop.de/en/exch-tur ... 16123.html
29 мнения
Потребители разглеждащи този форум: Don_Diego, drifty, MrManson
