Промивка на Охладителната систена - Мнения.
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 8.07.2016
Местоположение: Велико търново
Кара: N46b20
Мечтае да кара: BMW F10 M550i V8 TT
Мнение от Guberkov » 17 Авг 2022, 21:47
Здравейте
Бая поизчетох по наши и чужди форуми и сайтове по темата , като повечето мнения са за промиване 3-4 пъти с чиста вода или в комбинация с оцет във водата, и доста против промиване с по-агресивна химия и готови продукти за целта.
Ако вземем варианта с вода и оцет, то тогава в каква пропорция трябва да са и какъв трябва да е оцета - ябълков или винен - примерно ако общото количество охладителна течност е 6-7 литра , колко количество оцет и колко вода за да е ефективна сместа, но и в съсщото време щадяща алуминия,пластмасата и гумата.
Налага ми се след спукан маслен сепаратор(охладител) на маслото и проникнало масло в антифриза.
Ако някой го е правил , нека сподели за процедурата с очета и водата.
Също и ако някой след такъв проблем е използвал готов продукт и е доволен как си е свършил работата, без да има след това течове и негативи да сподели на коя марка и как се казва точно продукта.
Поздрави.
Регистриран на: 11.04.2008
Re: Промивка на Охладителната систена - Мнения.
Мнение от integral » 18 Авг 2022, 0:03
При проникване на масло в охладителната система и смесването му с охладителната течност това обикновенно води до образуване на маслена емулсия вътре в маркучите и системата.
Оцета е киселина, респективно няма как с киселина да разтвориш / измиеш маслена емулсия.
Трябва ти препарат който е на алкална основа и има масло-разтварящи свойства. Всеки читав препарат си има инструкции за употреба. Ако всичко се следва и прави правилно не би трябвало да имаш никакви проблеми след това.
- Татко, това е новият ми приятел. Той е влогър, трейдър, маркетинг гуру и инфлуенсър...
- Абе дъще, абе дали няма как да се съберете пак с онзи циганин? :mhihi:
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 18 Авг 2022, 9:57
Отделно оцета е киселина, в охладителната система има доста елементи, които са от алуминиева сплав и са чувствителни към киселинно въздействие. Специализиран марков препарат, може би два пъти с него и междинни промивки с чиста вода ще реши проблема.
Кара: N46b20
Мнение от Guberkov » 18 Авг 2022, 11:42
Препоръки и отзиви за конкретни продукти като марка и име,специализирани за отмиване на маслото в антифризният тракт , ако някой е използвал и е останал доволен от крайният резултат с промиването и изчистването.
Регистриран на: 8.02.2012
Местоположение: FR,Marseille
Кара: e46 318i N42B20AB
Мнение от ivoaudi » 18 Авг 2022, 15:25
Меглио ползват хората и са доволни. Малка подробност, че трябва наистина многократно изплакване. За оцета вече са ти обяснили добре.
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
Дон Кроки
Регистриран на: 14.01.2009
Кара: и се усмихва :)
Мнение от Kroki » 18 Авг 2022, 18:43
Има си специална добавка за промиване на системата от масло. Ние го правим 2 пъти в сервиза
Регистриран на: 1.08.2019
Местоположение: Благоевград
Кара: ВАЗ 2106 Turbo / BMW E46 330xi
Мечтае да кара: E30 M3 SPORT EVOLUTION / Е36 М3 / E46 M3 / G82 M4
Мнение от DiscontroL » 18 Авг 2022, 22:41
Ние в сервиза ползваме на бардал добавката за промивка на охладителна система. Миналата седмица едно ауди със спукан охладител на dsg-то беше бутнало стабилно количество масло в антифриза и беше станала някаква много по-гадна каша от тази която става с двигателното масло, въпреки това системата се изчисти доста добре. :)
Race cars is my escape from all bullshit in life...
Кара: N46b20
Мнение от Guberkov » 19 Авг 2022, 11:39
Kroki написа:Има си специална добавка за промиване на системата от масло. Ние го правим 2 пъти в сервиза
Да , обаче каква, специални добавки за промивка на охладителната система има на доста производители ...
Регистриран на: 18.04.2009
Кара: TOYOTA
Мнение от Двигателист » 20 Авг 2022, 10:50
Колеги са ползвали добавка на Вюрт, но почти всички фирми за добавки имат подобни продукти. Важно е да е обезмаслителна, защото има и комбинирани, както и за отлагания (последните не са подходящи). Става и с Меглио, както Иво е писал, или с разни професионални обезмаслите с които работят по автомивките. Примерно Ma-fra имат силни обезмаслители, не остава и следа от масло, но трябва наистина много, много плакнене след това, защото съм имам случай, точно с такъв препарат, ако има някъде някакви порести отлагания (в случая такъв налеп имаше в пластмасовия разширителен съд) и след това има проблем с разпенване на антифриза. Та за по-сигурно си купи добавка.
И не отлагай процедурата много, защото EPDM маркучите за антифриз са слабо устойчиви на маслото, което може да ти вгорчи живота след време.
Лудия.
Кара: N46b20
Мнение от Guberkov » 30 Авг 2022, 15:59
Вече в охладителна система съм с оригинален Син BMW антифриз и е чисто като сълза , след многократно промиване с чиста вода и посредата на процедурата специален обезмасилтел за радиатори на алкална основа , после пак многократно промиване , промиване и изчистване и на разширителният съд , всичко с маркуча от чешмата на работещ двигател и отворено да тече от двете пробки на радиатора, както и на затворена система да върти при напълно загрял мотор и отворен термостат да върти и през малкият кръг и радиаторчето на парното.
После на автомивката с водоструйката силно изчистване на листата и мухите между перата на радиатора , и сега вече и температурата ми е от 96 до 100 градуса макс на загрял мотор , парното прай яка жега.
Всичко е Окей.
Благодаря на всички за идеите и съветите.
Регистриран на: 19.03.2019
Кара: e53is m62b44
Мнение от SlayHot » 02 Окт 2022, 19:09
Моятаимаше малко масло утаено в казанчето влязло през уплътнението на масления охладител предполагам. Промих с добавка на Лики Моли, след което се поразпени, след 6тата смяна на вода ( малко множко ми се стори :mhihi: ) но системата стана идеално чиста, налял съм розов антифриз G12 и над 1000 км си стои бистър и няма никакъв проблем.
Назад към E90/E91/E92/E93
