BMW BUSINESS CD с бутон MODE, не ми дава опция AUX?
11 мнения
- jakson
- Регистриран на: 13.06.2009
- Мечтае да кара: E38
- Детайли за колата: Седан , 1993 , 1.6 I , М40
Закупих BMW BUSINESS CD с бутон MODE. При натискане на бутона се сменят само радио и сд режим. Към СДто имам и допълнителна малка букса, която е за Aux. Защо тази функция не работи? Какво е необходимо, да се направи. Не съм подавал сигнал през AUX буксата и не съм я слагал, но в менюто без това няма опция AUX. Как става активирането на тази опция? СД-то е "Алпин"
Re: BMW BUSINESS CD с бутон MODE, не ми дава опция AUX?
Вземи някой качествен АУКС кабел и го сложи в един от изходите ! Единия е за чейнджър , другия е за АУКС . След като сложиш кабела натискаш MODE и ще ти се появи АУКС-а . Аз бях отначало с такъв кабел , но в последствие видях че към изход можеш и да свържеш Блутут , което е перфектния вариант . Успех
Изпратено от моят Redmi Note 8T с помощта на Tapatalk
- jakson
Denis1903 написа:Вземи някой качествен АУКС кабел и го сложи в един от изходите ! Единия е за чейнджър , другия е за АУКС . След като сложиш кабела натискаш MODE и ще ти се появи АУКС-а . Аз бях отначало с такъв кабел , но в последствие видях че към изход можеш и да свържеш Блутут , което е перфектния вариант . Успех
Не трябва ли и без кабел, да се появи в менюто на радиото опцията AUX?
Нe ! Бeз кабeл нe сe появяваjakson написа:Denis1903 написа:Вземи някой качествен АУКС кабел и го сложи в един от изходите ! Единия е за чейнджър , другия е за АУКС . След като сложиш кабела натискаш MODE и ще ти се появи АУКС-а . Аз бях отначало с такъв кабел , но в последствие видях че към изход можеш и да свържеш Блутут , което е перфектния вариант . Успех
Tapatalk kullanarak iPhone aracılığıyla gönderildi
- jakson
Благодаря за отговора! Има ли значение в коя от двете букси се включва AUX кабела?Denis1903 написа:Нe ! Бeз кабeл нe сe появяваjakson написа:Denis1903 написа:Вземи някой качествен АУКС кабел и го сложи в един от изходите ! Единия е за чейнджър , другия е за АУКС . След като сложиш кабела натискаш MODE и ще ти се появи АУКС-а . Аз бях отначало с такъв кабел , но в последствие видях че към изход можеш и да свържеш Блутут , което е перфектния вариант . Успех
Да Колeга ! Нe помня точно кой бeшe , пробвай . И да ти кажа имах случка с eдин кабeл от олх-а , който нe разпознавашe СД-то , послe разпозна eдин пък нямашe качeство звука , накрая купих някой по скъп и сe получи . Така чe нeдeй да спeстявай 5-10 лeва , взeми по скъпия ! Успeхjakson написа:Благодаря за отговора! Има ли значение в коя от двете букси се включва AUX кабела?Denis1903 написа:Нe ! Бeз кабeл нe сe появяваjakson написа:Denis1903 написа:Вземи някой качествен АУКС кабел и го сложи в един от изходите ! Единия е за чейнджър , другия е за АУКС . След като сложиш кабела натискаш MODE и ще ти се появи АУКС-а . Аз бях отначало с такъв кабел , но в последствие видях че към изход можеш и да свържеш Блутут , което е перфектния вариант . Успех
- jakson
Поставих блутут устройство на правилната букса и отново няма AUX. Иска активиране, на как става...
Снимай това устройство да го видяjakson написа:Поставих блутут устройство на правилната букса и отново няма AUX. Иска активиране, на как става...
много зависи какво блутут устройство си сложил. при мене не се показа аукса докато не сложих хубав кабел. при мене кабела имаше една кутийка и вътре имаше някакви резистори или съпротивление не съм сигурен за точното наименование.
- stony1
- Регистриран на: 25.02.2008
- Местоположение: Somewhere In Space
- Кара: E38 750iL, 740i, 728i, E39 523i
- Мечтае да кара: Е31 и BMW 507
- Детайли за колата: E36 Limousine limited edition designed by Stony Style Corporation (SS Co). For more details follow the link: http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic ... 8&t=179527
Аз вече 15 години пиша ли, пиша в този форум, е бутонът MODE не гарантира наличието на AUX, но кой да чете?!
Първо: За да има AUX един плеър, то производителят трабва да го е заложил в софтуера на плеъра.
Второ: За да се активира AUX, който е заложен в софтуера на плеъра трабва специален кабел. Схема на кабела има в интернет.
Трето: Плеър, на който не е заложено да има AUX, ако ще и 300 нутона MODE да има и 300 кабела да му свържете - нищо няма да се случи.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
Колеги при мен аукса е в подкалътника и съм с бизнес цд, какъв кабел ми трябва точно за да стане работата?
11 мнения
