проблем с тоците, презарежда
4 мнения
имам много коварен проблем свързан с презареждане на акумулатора за който не успявам да намеря решение. Колата е е90 325xi 2006г.
Алтернаторът презарежда на 14.7-14.8V на свободен ход а при подаване на газ достига 15V. Освен това на диагностика бяха записани грешки, че в определени моменти е презареждал на 16V и веднъж дори е достигнал 20V.
Смених регулатора на волтажа на алтернатора с оригинален такъв и проблема си остана. Смених и акумулатора и пак същото.
Чувал съм за проблеми с IBS сензор на минусовата клема, но моята няма такъв а е просто една обикновена клема.
От един майстор разбрах, че това е не рядък проблем при бмв-тата от тези години, но както казах решение до момента не съм намерил.
Ако някой може да съдейства ще бъда много благодарен.
- ivoaudi
- Регистриран на: 8.02.2012
- Кара: e46 318i N42B20AB
Re: проблем с тоците, презарежда
Един простичък омметър вързан между плюс от контакт и възбуждащата намотка на динамото с огромна доза вероятност ще отчете късо съединение или в порядъка на омове. При е90 конкретно не знам дали е както при е46 но аз показвам вратата, един свестен еладжия бързо ще намери ключалката.
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Или още по-простичко казано- алтернатора се сваля и се носи за ремонт в специализирана работилница. По принцип преди смяната на части с осцилоскоп може да се диагностицират всички видове електрически проблеми на алтернатора.
Благодаря за мненията. Утре това и ще направя. Ще нося алтерн. на серзвиз и ще видя какво ще стане.
4 мнения
