Бързи въпроси и отговори
Регистриран на: 1.06.2016
Re: Бързи въпроси и отговори
Мнение от swetlioo » 19 Юли 2022, 10:10
ivoaudi написа:Колега, как ги залепи? С лепилото от мнението на DoesNot ли ги лепи?
Не, с някакво полско. В интерес на истината, много добре се получи залепването, ще видим, колко ще издържи
http://autopoint.bg/index.php/pochistvane-i-poddrazhka/%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B9-%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BE-%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB-detail.html
Регистриран на: 8.02.2012
Местоположение: FR,Marseille
Кара: e46 318i N42B20AB
Мнение от ivoaudi » 19 Юли 2022, 10:30
Тоест, по метода на колегата все пак, но с друго лепило. Полезни са такива понякога дори дреболии. Аз самия на два пъти лепих, но допуснах глупостта да не изчакам да поизсъхне лепилото и то после се просмука и осрах колонките. Сега пак ми се налага, та ще постъпя по-умно.
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
Мнение от swetlioo » 19 Юли 2022, 10:51
Да по метода на колегата. Разлепям половината от плата, пръскам на самата колонка, чакам 10 минути и залепям. Обръщам другата страна и същата процедура. Малко е кофти, да се намести вече изрязания плат, по дължините на колонките, но с търпение и внимание се получава.
Регистриран на: 19.10.2008
Кара: 330Ci
Мечтае да кара: M3
Детайли за колата: Mtech, Manual, Black Sapphire
Мнение от DoesNot » 19 Юли 2022, 14:38
swetlioo написа:Да по метода на колегата. Разлепям половината от плата, пръскам на самата колонка, чакам 10 минути и залепям. Обръщам другата страна и същата процедура. Малко е кофти, да се намести вече изрязания плат, по дължините на колонките, но с търпение и внимание се получава.
Задължително пръскате и двете повърхности с лепило (колонката и плата). Аз първоначално пръсках само колонката и се разлепиха след няколко месеца, та се наложи да ги правя повторно.
Мнение от ivoaudi » 19 Юли 2022, 14:40
Това е странно. Като пръснеш плата лепилото не се ли просмуква към видимата повърхност? Предполагам пръскаш отдалеч? Малко? Нещо като леко разпрашаване?
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
Мнение от swetlioo » 19 Юли 2022, 15:14
Аз лично не съм пръскал плата. На няколко места, добре, че не видими, дори при вече засъхващо лепило, премина през плата и застана като, че с капчица съм го лепил и неможа да се изчисти.
Кара: 330Ci
Мечтае да кара: M3
Мнение от DoesNot » 20 Юли 2022, 14:56
ivoaudi написа:Това е странно. Като пръснеш плата лепилото не се ли просмуква към видимата повърхност? Предполагам пръскаш отдалеч? Малко? Нещо като леко разпрашаване?
Не се просмуква ако не прекалиш. Пръскаш от около 20см и само една ръка, колкото да побелее.
Мнение от ivoaudi » 20 Юли 2022, 15:05
Много полезно! Благодаря!
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
Регистриран на: 23.06.2012
Кара: '02 E46 330d
Мечтае да кара: G20 330d
Мнение от Stanimir330 » 25 Юли 2022, 14:33
Здравейте, имам едно менене на оборотите на празен ход при загряла кола. При палене, леко се замисля, та не знам дали са дюзите или някой датчик.
Това са стойностите на студен мотор през ИНПА-та.
Регистриран на: 5.02.2019
Мнение от IvanMilenov » 26 Юли 2022, 13:50
Key712 написа:Здравейте
някой знае ли тампоните на двигателя за Е46 320Д 150кс дали се различават ляв и десен ??? поръчах два SWAg и ми идват абсолютно идентични с еднакъв щампован номер върху тях.
Здравей колега преди около година сменях и двата с Lemforder, мисля, че няма ляв и десен. Еднакви са и за двете страни.
Регистриран на: 10.06.2008
Мнение от sk. » 26 Юли 2022, 21:30
Привет,
вероятно е коментирано някъде, но след дълго отсъствие от всякакви форуми съм като индианец.
Освежаване (възстановяване на пластмасите в купете - около скоростен лост, под и около ръчната, джобчето и пепелника на централната конзола? :)
Може ли линк за някоя тема или направо съвет как да си ги възстановя към по-добро състояние?
Регистриран на: 19.07.2016
Кара: Лагерница
Мечтае да кара: M4 G82
Детайли за колата: Бърза без спирачки
Мнение от ceko88 » 08 Авг 2022, 12:03
Привет колеги имам едно въпрос че относно бъбреците на е46.
Тези бъбреци стават ли на комби фейслифт 2003г.
Старши скрапер
Регистриран на: 16.04.2008
Мнение от Lenco » 08 Авг 2022, 14:02
ceko88 написа:Привет колеги имам едно въпрос че относно бъбреците на е46.
Не, но предлагат и за седан/комби
https://kupisigo.com/%d0%b4%d0%b2%d0%be ... %b0%d0%bd/
Кара: Лагерница
Мнение от ceko88 » 09 Авг 2022, 8:57
ceko88 написа:
Благодаря за информацията ,просто тези на купето по ми допадат като визия и ми се щеше тях да монтирам ,но уви .
Регистриран на: 2.10.2009
Кара: e46 328i
Мнение от BaDxBoY » 19 Авг 2022, 11:26
Колеги, може ли да помогнете с решаването на един казус. Става въпрос за е46 316i 105hp. Най-простия двигател м43. Колата е на роднина, пенсиониран военен. Зя последните 2 години го лъжат по всякакви сервизи, дал е над 4000лв. Направиха му основен ремонт на двигателя, сменяваха други неща, нови дебитомери, ламбда сонди вериги и т.н Последното е 1000лв за бубина и кабели. Както и да е давам по същество.
Колата отново не работи добре. Мига check-a и има много missfire в цилиндрите. Около колата мирише много на бензин, не се диша. Свещи верига всичко по запалването е ОК. Качвам няколко снимки от диагностиката, която ми навежда на мисълта че има проблем с изпускателната система. Дали ще е някой клапан, катализатор или запушване не мога да преценя. .. може ли да хвърлите едно око ? Благодаря !
