Необичаен проблем с въздушното окачване.
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 27.07.2022
Мнение от JJohn » 28 Юли 2022, 0:02
Здравейте! Колеги имам едно питане.тъй като от скоро съм собственик на е61.Вчера компресора се включи и не се изключи колата се навири на max ,а той не спираше и трябваше да изкарам бушона.Установих че релето е залепнало смених го и компресора спря но колата не ще да спада.Възможно ли е от толкова налягане във възглавниците и клапана да е заседнал и да не отваря?
Благодаря предварително!
kroki_e_edin
Регистриран на: 14.01.2009
Кара: и се усмихва :)
Re: Необичаен проблем с въздушното окачване.
Мнение от Kroki » 28 Юли 2022, 11:41
Според мен трябва да отидеш на диагностика и да ти направят височината софтуерно.
Мнение от JJohn » 28 Юли 2022, 13:24
Аз я закачах на диагностика няма грешки и като и дам от диагностиката да се сваля не го прави а преди да залепне релето окачването работеше без грешка.Съмнява ме че е надул много възглавниците и не позволява на клапана да отвори.
Регистриран на: 6.05.2016
Кара: BMW е61 530d lci
Мечтае да кара: BMW Z8
Мнение от M.MARKOV » 29 Юли 2022, 11:01
Колега при мен оригиналния компресор изгоря , след това изгора и един втора употреба по същата причина - не спираше да нагнетява.
Така и не разбрахме какъв е проблема , но накрая сменихме релето, компресора и двете въздушни възглавници. Купихме нови афтърмаркет , мисля че бяха полски.
Освен релето и компресора механикът провери въздушните пътища за течове и устройството, което следи височината на колата .
Отделно към компресора има филтър , които никой никога не почиства и проверява , а там е пълно с мизерия и е редно да се ревизира от време на време.
Съвета ми ако не откриете нещо конкретно да смените всичко и от там нататък да си караш спокойно и да не го мислиш, защото на мен и по скоро на механика му коства доста нерви и труд цялата тази одисея...
Мнение от JJohn » 29 Юли 2022, 16:23
Колега Благодаря за мнението! Открих проблема беше залепнало реле и след смяната компресора си заработи нормално.Днес реших и проблема с не спускането,развих синия и червения маркуч ръчно да пусна възглавниците и сшед това сложих бушона на компресора и системата си заработи нормално. Течове нямам защото три дена седя надута на макс и грам бе изпусна. А за филтърчето знам и на моята го нямаше за момента не открих оригинално и сложих едно за бензин от лада докато намеря оригинално.
Назад към Е60/Е61
