Бързи въпроси и отговори
Re: Бързи въпроси и отговори
BeЕто го резултатът
- ivoaudi
- Регистриран на: 8.02.2012
- Кара: e46 318i N42B20AB
Трудно е да се прецени така. Хем сякаш си има наклон надолу самия асфалт, хем предната гума изглежда по-малък цолаж. Едва ли са различни, но определено фотото лъже.
По-скоро щракни отзад за да се видят страничните наклони. Вероятно задните ти гуми седят буквално вертикални. Ако имаш и минимален разкрач отзад и си спокоен шофер можеш да си я караш и така.
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
Снимката подвежда, вярно е. Гумата седи вертикално.
Къде мога да ида и да ми направят хубав реглаж отзад, при сегашното положение?
П.П.
Днес можах да разгледам чуждите форуми и малко да се информирам относно реглажа, наклоните, сходимостта на задния мост.
Та с помощта на ръчни способи, инструменти и един iPhone успях да измеря наклона(Camber) на четирите гуми, като и при четирите гуми, наклона е на -1 градус,което не ми стана особено ясно, дали е допустимо.
По-лошото е, че задна дясна няма сходимост с задна лява, бяга с 1-2 градуса на вътре, като тази сходимост, не можах да я измеря идеално точно, поради малкото информация и това, че не схванах точно какво да гледам, но доколкото можах, това заключих.
В интерес на истината, задните гуми, нямат сходимост от как съм я купил, водил съм я на реглаж, уж било наред, но знам ли. Гумите не ги яде!Сега с подложките, ще разберем.
П.П.
Здравейте, много накратко - има ли къде в София или околностите да ми сервизират с ремонтен комплект (лагери, уплътнения) виещ диф (E46, I=3,73, TYP 168K/L). В момента е "заглушен" временно с масло, но ми се иска да го оправя, а опитът ми с дифове втора ръка е само негативен и предпочитам да дам пари за ремонтен комплект и труд, отколкото да взема нещо точно толкова прецакано...
- Mladenoff
- Регистриран на: 8.06.2012
- Кара: 318ci
Здраввйте,
Наех се с оптимистичната задача да си сменя веригата на M43TÜ (318ci) сам, но ударих на камък с долния капак.
На пръв поглед ми изглежда, че трябва да сваля целия компресор, за да освободя капака, но все се надявам да има друг начин.
Ще съм много благодарен, ако някой даде съвет и насоки.
- ivoaudi
swetlioo написа:че задна дясна няма сходимост с задна лява, бяга с 1-2 градуса на вътре, като тази сходимост, не можах да я измеря идеално точно, поради малкото информация и ...
Винаги, винаги колелата на задвижващата “ос” са събрани и нямат сходимост! Винаги! Причината е проста, че се стремят да се разчекнат при потегляне и обират де-що има луфт и тампон за мачкане. С други думи в това отношение проблеми нямаш!
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
- rakita
- Регистриран на: 30.05.2010
- Кара: e46 318i 118 hp
- Мечтае да кара: 1936 Mercedes Benz 500k Cabriolet C
Аз го резнах с шлайфче ухото, не отслабва крепежа на компресора. После ухото с болта естествено пак си го завиваш.Mladenoff написа:Здраввйте,
Изпратено от моят Nokia 7.2 с помощта на Tapatalk
Здравейте
някой знае ли тампоните на двигателя за Е46 320Д 150кс дали се различават ляв и десен ??? поръчах два SWAg и ми идват абсолютно идентични с еднакъв щампован номер върху тях.
Колеги дайте идея, как мога да оправя разлепилият се плат по страничните колонки на колата?
Подлепвах го с разни канцеларски лепила, но ефекта е краткотраен, а и самия плат сякаш се е деформирал и вече не покрива изцяло детайла.
Търсих в нета, някакви варианти, например плат, но такъв какъвто е в момента не откривам. Или е с дунапрен за таван, или е за дамаски на мебели.
- DoesNot
- Регистриран на: 19.10.2008
- Местоположение: Плевен
- Кара: 330Ci
- Мечтае да кара: M3
- Детайли за колата: Mtech, Manual, Black Sapphire
swetlioo написа:Колеги дайте идея, как мога да оправя разлепилият се плат по страничните колонки на колата?
Сваляш ги и разлепваш внимателно плата. После със спрей лепило на Motip пръскаш плата и колонката чакаш 10мин и ги притискаш силно за няколко секунди.
DoesNot написа:swetlioo написа:Колеги дайте идея, как мога да оправя разлепилият се плат по страничните колонки на колата?
Свърших работа, получи се идеално.
Нов въпрос.
Трябва ми място/сервиз/човек, който разбира и прави диагностика/ремонт на алтернатори.
Идеално ще е, ако се намира в София, района на Люлин, Надежда, Захарна фабрика, общо взето тая част на София
Благодаря.
Благодаря.
- ivoaudi
Колега, как ги залепи? С лепилото от мнението на DoesNot ли ги лепи?
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
swetlioo написа:Нов въпрос.
Благодаря.
На Христо Силянов под Шел на Ломско Шосе точно до стария месарски магазин има сервиз за алтернатори.Мартин се казва момчето.Ползвал съм му услугите за няколко коли,до сега не се е изложил.Коректен е .
- empar
- Регистриран на: 30.10.2013
- Местоположение: СОФИЯ
- Кара: 2018 G30 540ix
Благодаря.
Франсизкуп, кв. Бенковски!
http://www.fransizkup.com/index.php
