DIY:Полиране на стопове и фарове
Тук се обсъждат сервизите, магазините за авточасти, маслата, гумите и всички аксесоари за нашите БМВ-та.
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 10 Юли 2022, 14:29
Колеги, днес полирах стъклата на светлините на багажника с един продукт за целта- PRO-TEC NANO HEADLIGHT RESTORE KIT и останах доволен от резултата. С него естествено може да се полират и фаровете.
1. По един лист водна шкурка P600 и Р1200 се нарязват на 4 еднакви ивици и после всяка на още 2. Разделят се на две за левия и десния стоп или фар. Около стопа или фара може да се облепи с хартиено тиксо, ако се работи прецизно може и да не се облепя. Когато обработката с шкурката е ръчно, се усеща кога е завършена, не се извършва ненужно намаляване на дебелината на стъклото. Повърхността се напръсква с Nano Finisher. Започва се с 4минавания с водна шкурка P600, като периодично се пръска отново с Nano Finisher . Може би те са най-важни за успеха, ако не се направят правилно, резултата няма да е добър, при полирането ще се разбере и ще трябва всичко да се повтори отначало. При обработката се образува доста голям слой от бяла каша- това е проблемната повърхност на стъклото, когато се премахне започва да се усеща гладкост и белия слой при търкане значително намалява. След, което процедурата се повтаря с шкурка Р1200. Според мен количествато на Nano Finisher не е достатъчно и се наложи да използвам и вода. Накрая повърхността се измива добре и изсушава. Преминава се към полирането.
2. Започва се с Vorschleifpaste. Ако се прави ръчно, нанасянето и търкането най-добре се извършва не с гъбата в комплекта, а със следния специализиран за целта плат - има го в Практикер, сигурно и в автобояджийските магазини:
Повърхността трябва да е суха и да не е нагрята. Слага се малко количество от пастата на плата, нанася се на повърхността и с кръгови движения се търка докато пастата не изчезне напълно.При необходимост се прави няколко пъти. След тази обработка повърхността на стъклото от матова става гланцова.
3. Извършва се фино полиране, по описания начин, с Feinschleifpaste.
4. Нанася сe препарат със спрея Nano Headlight Sealant и се разнася с микрофибърната кърпа от комплекта.
Преди:
След:
Последна промяна zvetiko на 12 Юли 2022, 18:42, променена общо 1 път
Регистриран на: 30.10.2013
Местоположение: СОФИЯ
Кара: 2018 G30 540ix
Re: DIY:Полиране на стопове и фарове
Мнение от empar » 11 Юли 2022, 14:14
Интересно начинание, уви снимките не се виждат. :paranoid:
Регистриран на: 12.12.2014
Кара: F10 530d 2015
Мечтае да кара: E36 M3 3.2, M5 E60 LCI, M760Li, M5 F90 LCI
Детайли за колата: 258HP|RWD|Automatic
Мнение от BorislavB » 11 Юли 2022, 15:39
empar написа:Интересно начинание, уви снимките не се виждат. :paranoid:
При мен се виждат. Добър резултат, а като време и пари какво отнема?
Регистриран на: 7.10.2012
Кара: E90 LCI 320D xDrive
Детайли за колата: N47/184 Hp
Мнение от nikola59 » 11 Юли 2022, 18:00
Снимките не се виждат от всички. Качи снимките на друг хостинг колега.
Регистриран на: 15.03.2010
Кара: G20
Мечтае да кара: RS Cosworth
Детайли за колата: LCI2
B48B20А
Мнение от streetz » 11 Юли 2022, 18:44
Тъкмо се чудех какво да ги правя матиралите светлини на багажника на Е46-цата. :yes:
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 12 Юли 2022, 18:43
Дублирах снимките на друг хостинг, предполагам сега ще може да се видят от всички.
Определено ефекта от този кит е повече от добър, стоповете наистина станаха като нови. ;) Освен това не се рискува голямо изтъняване на стъклото, с последващ риск от лесно спукване. Препаратите запазват направеното за дълго време. Като работа ми отне около 3часа, като цена- кой за колкото го намери. ;)
Регистриран на: 25.06.2011
Местоположение: rustland
Мнение от немо » 13 Юли 2022, 12:44
zvetiko написа: Освен това не се рискува голямо изтъняване на стъклото, с последващ риск от лесно спукване.
За какво изтъняване става дума, след като става въпрос за отнемане на 100-150 микрона от повърхността ?
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 14 Юли 2022, 10:27
Когато обработката е машинна и с оглед на това, че трябва да се мине няколко пъти с шкурка с различен размер, може да се отнеме доста повече от 100-150 микрона от повърхността. Един от резултатите е следния- фара се нагрява от крушките, пускат се пръскалките или се минава през локва и стъклото става на "мозайка". Снимката е от моята кола- купих я с перфектни стъкла, от автокъщата се бяха постарали за добър търговски вид и след един месец се случи това:
Мнение от немо » 14 Юли 2022, 16:48
zvetiko написа:Когато обработката е машинна и с оглед на това, че трябва да се мине няколко пъти с шкурка с различен размер, може да се отнеме доста повече от 100-150 микрона от повърхността.
Качествен лак има дебелина в сухо състояние 50-60 микрона, за да го премахнеш трябва доста сериозно търкане с Р800 или по-ситни шкурки, повярвай ми ;) Знам , че става въпрос за фарове, давам пример за дебелина на покрития просто...
Този дефект при твоите фарове си е бил там, просто е бил замаскиран. Няма как да ме убедиш, че нагрят от осв. крушка поликарбонат ще се нацепи така при намокряне. Това все пак е вид пластмаса.
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 16 Юли 2022, 16:24
А според теб от какво може да се нацепи така- има даже и една дълга около 4-5 см пукнатина, но е извън снимката. ;)
Няма как да се замаскира, щях да го видя, в цялата дълбочина на стъклото е, ако измислиш начин сигурно ще може да го патентоваш. ;)
Когато има вдлъбнатини от камъчета, драскотини или по-дебел слой от "изгоряло" стъкло, с цел да се придаде бързо перфектен външен вид- в моя случай търговски, се взема машината с шкурка Р400 и се търка докато всичко се изравни. Стъклото може да се изтъни и наполовина- колеги са ми казвали, че след полиране, от отхвръкнало камъче им се е пукало стъклото.
Регистриран на: 23.11.2022
Кара: Бмв
Мнение от martin1973 » 24 Ное 2022, 10:58
Здрасти.От къде мога да закупя този комплект за полиране.
Ентусиаст :ok:
Мнение от nikola59 » 03 Дек 2022, 16:13
19 евра е в немският Амазон, тук повече. И на предни фарове излежда също много добре:
- https://www.drive2.ru/l/559093692338536755/
- https://www.drive2.ru/b/559087919902490801/
Кара: Бмв
Мнение от martin1973 » 05 Дек 2022, 10:16
nikola59 написа:19 евра е в немският Амазон, тук повече. И на предни фарове излежда също много добре:
Благодаря
Ентусиаст :ok:
Назад към Сервизно обслужване на БМВ
