При завъртане на ключа има ток но не пали
Регистриран на: 3.07.2022
Местоположение: Елин Пелин
Кара: Е39/X5 E53
Мечтае да кара: X5 Е70
Мнение от Любомир Вакарелски » 03 Юли 2022, 17:28
Здравейте колеги, моля за съвети какъв е проблема и евентуалното му решение.
От вчера колата Е39 2001г. 2ка дизел не иска да запали, въртя ключа ток има но не върти нито стартер нито нищо. Акумулатора е нов 95ah, на бутане пали.
Дон Кроки
Регистриран на: 14.01.2009
Кара: и се усмихва :)
Re: При завъртане на ключа има ток но не пали
Мнение от Kroki » 06 Юли 2022, 11:12
Порбвай да направиш късо на стартера да видиш дали ще завърти. Ако не завърти, сваляш стартера и го носиш на ремонт.
Кара: Е39/X5 E53
Мнение от Любомир Вакарелски » 06 Юли 2022, 11:19
Kroki написа:Порбвай да направиш късо на стартера да видиш дали ще завърти. Ако не завърти, сваляш стартера и го носиш на ремонт.
Преди месец е сложен нов на колата, на късо като дам пали. Колата днес е оставена в сервиз, при развитие ще споделя какъв е бил проблема и решението му за колеги попаднали в тази ситуация. И все пак от какво може да бъде проблема?
Дон Кроки
Мнение от Kroki » 06 Юли 2022, 15:17
Имобилайзер имаш ли?
Кара: Е39/X5 E53
Мнение от Любомир Вакарелски » 09 Юли 2022, 19:43
Kroki написа:Имобилайзер имаш ли?
Здравейте, колата няма имобилайзер.Днес я взех от сервиз, момчетата казаха че е бил изгорял шалтер на стартера. Не съм много на “ти” с автомобилните части и ремонти, но предполагам е било това, защото кола пали по-добре от всякога. Цялата процедура ми излезе 115лв с работа.
Регистриран на: 7.12.2016
Кара: E39 528i
Мечтае да кара: E39 ALPINA B10
Мнение от Grozdanoff » 09 Юли 2022, 23:38
Според мен, може да няма маса на акумулатора(+).
alx написа:Маратона април го избягах грубо за 3 часа което за аматьор като мене хич не е зле- рова е квалификационно време на две възрастови групи под моята. Висок съм малко над 180см и тежа 82кг сутрин… пиша ги тези неща щото явно нещо правя вярно :)
