Бързи въпроси и отговори
Регистриран на: 8.11.2005
Кара: X5+M2
Re: Бързи въпроси и отговори
Мнение от msi200 » 12 Май 2022, 18:01
По пътя на логиката - не би трябвало.
А сега като е без ДПФ мирише ли гадно от ауспуха?
Регистриран на: 2.11.2019
Кара: E70 40D 2013 Individual
Мечтае да кара: 760 V12.
Мнение от Eliyan » 12 Май 2022, 20:39
msi200 написа:По пътя на логиката - не би трябвало.
Баща ми, който е тираджия от 20 години като отиде отзад каза че мирише на неизгоряла нафта, но на мен лично това не ми пречи по никакъв начин, нито го усещам когато съм отзад. Същото беше и при F10-тката, имаше същата интервенция.
Регистриран на: 2.10.2009
Кара: e46 328i
Мнение от BaDxBoY » 16 Юни 2022, 16:18
Колеги е70 х5 3.0си понася ли добре газта ? И има ли голяма разлика между 4.8 и 3.0 ? Става въпрос за двигателите 272к.с и 355 к.с. .
Може ли ако някой има или е имал досег до 3.0си на е70 с газ да даде мнение. Благодаря !
Мнение от Eliyan » 14 Юли 2022, 8:45
Здравейте колеги, преди 2-3 седмици намерих джипа клекнал, но не можах да преценя дали наистина е клекнал или ми се привиждаше и днес отново го заварих така от дясната страна
Една от снимките показва дясна клекнала страна, другите 2 са напомпани като преди 2-3 седмици лявата страна беше клекнала.
Предполагам това значи, че и двете възглавници си отиват?
Проверих си я по рама и излиза ->
220 Self-leveling Suspension
226 Sports Suspension Settings Sportliche
Кара: X5+M2
Мнение от msi200 » 14 Юли 2022, 9:48
Ходи някъде, където се занимават с рециклиране на въздушно окачване да ти я прегледат, че така може да изгориш компресора и става скъпо.
Регистриран на: 21.09.2017
Кара: E83 M57T2
Мечтае да кара: фърчило
Мнение от ID A » 14 Юли 2022, 10:15
В София, някой знае ли къде ремонтират перката на радиатора? Управляващия блок по-точно?
Мнение от Eliyan » 14 Юли 2022, 10:47
msi200 написа:Ходи някъде, където се занимават с рециклиране на въздушно окачване да ти я прегледат, че така може да изгориш компресора и става скъпо.
Благодаря - някакви идеи/препорък, кой, къде ? За София става въпрос.
Мародератор
Регистриран на: 28.07.2006
Кара: some d20s
Мнение от Mollov » 14 Юли 2022, 17:14
Ходил съм във "Вабонти" за рециклаж на възглавници на Е70... добре се справиха, дават и гаранция :) Преди 6 години беше по 180лв на възглавница... имай предвид, че възглавници Arnott (OEM производителя за BMW по онова време, кога Е70 е била актуалната) се намират за 3-400лв бройката...
Мнение от Eliyan » 15 Юли 2022, 21:59
Mollov написа:Ходил съм във "Вабонти" за рециклаж на възглавници на Е70... добре се справиха, дават и гаранция :) Преди 6 години беше по 180лв на възглавница... имай предвид, че възглавници Arnott (OEM производителя за BMW по онова време, кога Е70 е била актуалната) се намират за 3-400лв бройката...
Благодаря ти :) Прочетох че изборите за София са или Вабонти или S Matic и днес я оставих в S matic - единственото което ги различава е че S matic дават гаранция 24 месеца, което беше главния фактор да ги избера и видях че всички хвалят и двете места, така че се надявам всичко да е окей
Регистриран на: 27.12.2011
Кара: F11 535 xd, e28 520i
Мнение от kokignatov » 28 Юли 2022, 13:08
Какви са необходимите опции които трябва да притежава автомобила за 6wb ретрофит на x3 F25 2012 ?
Регистриран на: 4.09.2015
Мнение от alex4408 » 16 Авг 2022, 10:42
Здравейте, интересувам се колкото ще струва смяна на масло и филтри X5 E53 3.0d грубо така ? В 300лв ще влезнем ли
Регистриран на: 8.07.2021
Кара: Е83 05, К25 06
Мнение от NiksGS » 24 Авг 2022, 17:22
В интерес на истината, официален сервиз Ауто Бавария предлагат едни от най-ниските цени за смяна на масло и филтри. Ако някой мисли, че им правя реклама, да ми затрие мнението, техен клиент съм и съм доволен. Маслото е BMW, какво стои зад тази марка не-производител на масла, не знам, но пак казвам - доволен съм от маслото и работата им.
Ultimate Riding Machine
Регистриран на: 5.11.2008
Кара: X5 40d
Мечтае да кара: Всички коли на света!
Мнение от svetliol » 25 Авг 2022, 11:04
Здравейте.
Вчера установих, че на летният ми комплект гуми и джанти имам вградени датчици за налягане на гуми.
Има ли възможност да се извади стойности за налягане в гумите в iDrive (CIC) на X5 e70 LCI?
BMW не се купува защото ти трябва, а защото искаш!
Регистриран на: 4.10.2018
Кара: X5 G05/X1 F48
Мечтае да кара: 911
Мнение от Jorixa » 25 Авг 2022, 14:29
svetliol написа:Има ли възможност да се извади стойности за налягане в гумите в iDrive (CIC) на X5 e70 LCI?
Мисля че не може да се гледат стойности. Ако е твърде ниско обаче ще те предупреди.
Кара: X5 40d
Мнение от svetliol » 26 Авг 2022, 11:22
Да, определено отчита доста прецизно разликата в налягането.
Имах вече случай със забита рапидка и при минимална промяна на налягането в гумите веднага отчете като грешка.
Все си мислех, че като е CIC има възможност да се извади и стойности на налягане и температура, както е при X3-те.
Назад към X1/X2/Х3/Х4/X5/X6
