Дава грешка 002B63/CDKPH2-camshaft sensor outlet N46B20
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 2.02.2008
Местоположение: гр.Асеновград
Кара: E90 320i 150 к.с. N46B20B
Детайли за колата: arctic metallic
Мнение от FE LIPE » 12 Юни 2022, 9:40
Доколкото разбирам трябва да се смени датчика за положение на разпределителния вал,гледам има на цени от 25 лв до 250лв някакви съвети?
Регистриран на: 10.11.2012
Местоположение: Монтана
Re: Дава грешка 002B63/CDKPH2-camshaft sensor outlet N46B20
Мнение от The Heartlistener » 12 Юни 2022, 10:44
Има афтърмаркет фирми с отлично качество. Казвам го от опит. Така че спокойно можеш да не се изхвърляш с пари, независимо че веднага може да се появи мнение да си вземеш БМВ оригинал "задължително".
По-важното е че има голяма вероятност грешката да не се дължи на повреда в сензора, с други думи - да цъфне отново.
Мнение от FE LIPE » 12 Юни 2022, 10:52
Интересното е ,че колата пали и си върви нормално с едва забележима загуба на мощност.
Как да не се дължи на повреда в сензора?Има и други вероятности ли?Дава само тази грешка,няма други грешки.
Мнение от The Heartlistener » 12 Юни 2022, 10:55
Да, при N42/N46 е редовен проблем. Преди да сменяш, можеш да обърнеш местата на двата датчика, работа за 10 минути е. Ако грешката отиде на всмукателния вал - сменяш сензора. Ако остане на изпускателния...пак ще говорим :)
Мнение от FE LIPE » 15 Юни 2022, 16:50
Не е датчик, майстора се опасява да не е прескочила зъб веригата.
Колега някакво мнение?
Мнение от The Heartlistener » 15 Юни 2022, 18:46
Както и очаквах. Обтегач сменял ли си, с новия тип? Верига и водачи?
Мнение от FE LIPE » 15 Юни 2022, 18:55
Не съм сменял.Аз взех колата преди 8 години на 60 000км,сега е на 100.То един ремък държи повече. :dunno:
Мнение от The Heartlistener » 15 Юни 2022, 19:07
Започни с обтегача. Ако е този с широката глава - сменяй го незабавно.
Ако това не помогне - сваляне на капака, проверка опъна на веригата и зацепването със специнструмента. Важно - забележи да не се е случило това:
https://www.youtube.com/watch?v=MXaqCaxK_Ik
/много вероятно, тоя водач се чупи най-често там при каране със стария тип обтегач, чийто опън на веригата е много слаб/
Ако е така - знаеш какво следва - смяна на верига и водачи комплект.
Регистриран на: 8.07.2016
Местоположение: Велико търново
Кара: N46b20
Мечтае да кара: BMW F10 M550i V8 TT
Мнение от Guberkov » 16 Юни 2022, 13:16
The Heartlistener написа:Започни с обтегача. Ако е този с широката глава - сменяй го незабавно.
Колега - дали е разпусната веригата и в какво състояние е - не е необходимо човека да сваля капака на клапаните за да го установи това - през капачката на маслото се вижда и то много добре дали всичко с веригата е ок.
Дали е превъртяла зъб и какви са градусите на входящ/изходящ вал също - с диагностика се вижда това .
Мнение от The Heartlistener » 16 Юни 2022, 15:48
Естествено е че се вижда през капачката и на диагностика. Каквото и да гледа, други причини за възникването на тази грешка няма!
Казвам че ако проблема не се реши със смяна на обтегача /ако е стария/ - това няма да се оправи с гледане, най-малкото ще трябва да се презацепва.
Мнение от FE LIPE » 21 Юни 2022, 15:19
В обтегача бил проблема, от стария тип. Сменен е и един пластмасов успокоител.
Мнение от The Heartlistener » 21 Юни 2022, 18:14
FE LIPE написа:В обтегача бил проблема, от стария тип. Сменен е и един пластмасов успокоител.
:yes: Беше ли счупен успокоителя между ваносите, предполагам той е сменен?
При продължително каране с мекия обтегач има реална опасност да се надроби и дребните парчета отиват в картера. Оттам нататък може да се случат много лоши неща :) .
Мнение от FE LIPE » 21 Юни 2022, 19:32
Да,успокоителя между ваносите беше счупен на две,без дребни парчета.
Мнение от The Heartlistener » 21 Юни 2022, 20:44
Този мотор никога не изненадва с нещо по-различно, обичайните неща.
Назад към E90/E91/E92/E93
