Външна изолация /саниране къща
- Моджо
- Регистриран на: 21.02.2010
- Кара: 320i мнооо убаво )))
Re: Външна изолация /саниране къща
Мбе, не е такъв. В съседно селския тв/аудио сервиз имаха. Едно с кабелче е. ЦД-то е монтирано, даже свири. И некъв диск си имаше в него , целия одран , обаче и той свири. Идея нямам какъв формат е музиката. Де късмет да съм извадил да чете мп3
) нищо, че радиото ми е напълно достатъчно.
Хм,хм...
Моджо написа:Купих си друга, тая беше на райдер. Новата реже много добре. Пак не ми се получава идеално де. Крайчето се се отчупва накриво. Както и да е. Друго питане. Доде чакам камиона реших да си сменя на бмв-то касетката със цд. Имам цд. Свалих касетката, включих цд-то и се оказа, че дупката за антената е друга. Къв точно преходник ми трябва да го ева, че са 100 вида.
Режи със водач, някаква желязна шина винкел слагаш и по нея . Тия диамантените дискове режат и метал , няма какво да се счупи или повреди . С тия дискове си точа видията на свредлата . В кауфлан има комплект 4 диамантени диска за 7лв , ако някой купува да не се набутва на друго място че им вдигнаха доста цените напоследък.
- Моджо
Още не съм го нарезал. Мързи ме
) Или па излезе нещо друго.
Поръчахме обзавеждане за новата стая оня ден. Обаче жената иска да изциклим дюшемето и да лакираме после.
Машина за циклене ще наема...обаче...какви шкурки ми трябват, как, що не ми е ясно... Съвети?
Зех си и един винтоверт на батерия на Бош, един ъглошлайф на Вюрт и куфар с инструменти, Толсен , много китайски, ма на мен ще ми върши работа.
ПП Тоя радиатор ще ми върши ли работа. Стаята е към 18 м2.
https://praktis.bg/600-1200-panelen-rad ... -by-daikin
Хм,хм...
- Моджо
Да се таковам у майстора. Само как допра машината до пода и шкурката се къса. Едната издърже един пас и тя се скъса. Кво бъркам не знам.
Може би не трябва да я повдигам. Аз я вдигам, чакам да развърти и я пускам и къса веднага. Може би са си я пусна без да я повдигам ?
Хм,хм...
- Моджо
Ядец. 1/3 зорлем с 4 метра шкурка...къса та знае ли се. Лака ли е виновен, некадърния майстор по вероятно
Утре ще пробвам с виброшлайф и ако па не ще си слагам ламинат и толкоз.
Моя се е счупил незнайно как и ся треа купувам друг.
Хм,хм...
- nickstorm
- Регистриран на: 19.12.2009
- Кара: Шпринтер из Бавария и си бара фуя..
Плочките като се режат с флекс: захващаш единия край 2 см, после другия край 2 см, после минаваш по цялата дължина да си направиш канал и след това само минаваш по канала напред-назад. Така ръба на плочката остава цял или поне в 9 от 10 опита ....
- nickstorm
4 "диамантени" диска за 7 лв не препоръчвам СИЛНО
, един Бош за 25 лева ще свърши много повече работа. То за желязо един читав диск е 4-5 лева, какво остава за диамантен
- Моджо
Абе режа ги..ама даже и равен разрез да ми се получи от лицевата страна стои леко назъбено. Или върви , върви право и накрая баш се отчупи парченце.
Ся то сигурно треа да си на маса или де да знам. Я си ги режа на двора
) Директно на земята. Най-много да подпра с два камъка
Получава се де, като за мивка...ся па не държа да е супер идеално
Ще има 2-3 плочки фира ама то тия така или иначе са излишни.
Хм,хм...
- nickstorm
nickstorm написа:4 "диамантени" диска за 7 лв не препоръчвам СИЛНО, един Бош за 25 лева ще свърши много повече работа. То за желязо един читав диск е 4-5 лева, какво остава за диамантен
Виж за циклене не знам, ама все ми се струва,че не се прави с шкурка. Иначе проблема е в шкурката най-вероятно.
- nickstorm
Аз си слагам плочката на голяма тухла/и (трябва да е на равна повърхност, за равномерен натиск) и настъпвам отгоре. Качеството на диамантения диск оказва влияние на ръба на разреза. И се реже по лицевата страна. Може да пробваш с хартиено тиксо, лепиш по разреза, маркираш и режеш. Иначе най-добре се получава с машина за плочки, с флекса само по-изчанчени форми... Нали говорим за флекс 115/125 мм?
- Моджо
Ъ-ъъ 125 мм ще да е.
Машина за плочки има некаква в железарията, ама тва е гранитогрес...знам ли дали ще го среже. Ще пробвам да ги пофана от двете страни първо
) Мерси.
Тъп въпрос..с какво си бележите линията дето да режете. Аз с молив...обаче онова като се разфучи и ми издуха чертата
) Особено ако е на лицето. На гърба по-става и затова ги режа отзад.
Хм,хм...
- nickstorm
Перманентен маркер трябва да свърши работа... Или може и да не е перманентен
- ildivvy
- Регистриран на: 10.10.2007
- Мечтае да кара: BMW M2
Колегите ти предложиха да залепиш хартиено тиксо и върху него да бележиш с каквото искаш.. Аз поне, така бих направил!
- Моджо
- nickstorm
С риск да се повторя- за предпочитане е да се реже от лицевата страна. Също така е добре да се използват работни очила при рязане с флекс, на един колега плочкаджия му остана белег така...
