Пасивни доходи от крипто - Helium, staking и т.н.
- Nickelback
- Регистриран на: 20.10.2010
- Кара: BigBlockV8
Re: Пасивни доходи от крипто - Helium, staking и т.н.
Че има полза от една свободна (или поне евтина) LoRaWAN мрежа, о да, определено има, обяснявах няколко пъти защо. Проблемът, както винаги, е в имплементацията, където Nova Labs (по новому
), нещо не са се справили
И го усетих март още като разбрах че не поддържат class B/class C комуникация към крайни устройства
Ми пичове, мерси, ползвайте си я със здраве в такъв случай
Наясно съм, че за push парадигма е нужна инвестиция в инфраструктура, ама това пък грам да не си мръднеш пръста, малко от малко да си стабилизираш мрежата поне, а само да ламтиш за пари... е не става
Лош мениджмънт и алчност ще ги погубят най-вероятно
Затова си направих моите устройства да комуникират peer-to-peer, което с което може, и само при невъзможност за това (out-of-range issues) да превключват runtime на Helium мрежата
Последна промяна Nickelback на 08 Юни 2022, 11:04, променена общо 1 път
Лето две и седемнаесто.
- steeN
- Регистриран на: 7.04.2004
- Местоположение: CA
- Кара: конете да бягат
TNT написа:...
То и ти ако тръгнеш да цедиш злато по реките в момента няма да имаш профит, но това значи ли че златодобивната индустрия е умряла?
Същото стана и с биткойн копането примерно.- Weakness only invites aggression. – Ronald Reagan
Nickelback аз имам въпрос за теб.
Голяма част от устройствата, които имам са си Raspberry Pi 8 GB откъм хардуер и покриват минималните изискванията на Umbrel.
Аз не виждам пречка да флашна SD картата, да кача Umbrel, да набия един SSD stick и да ги подкарам като BTC node.
Или има нещо което пропускам?
- Nickelback
- Кара: BigBlockV8
TheDriver написа:Nickelback аз имам въпрос за теб.
Аз не виждам пречка да флашна SD картата, да кача Umbrel, да набия един SSD stick и да ги подкарам като BTC node.![]()
Umbrel и BTC node като термини сега ги браузнах набързо какво са всъщност, не съм се интересувал особено в тая посока
Но доколкото виждам не се оплакват хората (май) откъм липса на перформънс на RPi 4 Иначе, за да не си скапеш файловата система върху SD картата (от power interruptions, а и не съм сигурен дали пък Umbrel сървъра не иска да пише някъде по системни логове и т.н. по основната файлова система
Да, поне към момента Pi 4 е напълно адекватно за целта. Аз всъщност съм поръчал едно от германците, които ти беше споменал някъде по темите, но имайки предвид, че към момента такъв node се вдига основно за идеята и сигурност ми се искаше да използвам това което вече имам.
Съответно въпросът ми е по-скоро в посока - Има ли някакви "Helium ad on-и" над стандартното Pi 4, който могат да ми попречат да използвам хардуера за друга цел различна от Helium hotspot? Ясно е, че ще шунтирам радио transciever-a, мислех си да "spoof-на" МАС адреса с цел сигурност(ако не е проблем за Umrel). Нещо за LoraWAN чипа?
- TNT
- Регистриран на: 30.04.2008
- Мечтае да кара: 911
steeN написа:TNT написа:...
То и ти ако тръгнеш да цедиш злато по реките в момента няма да имаш профит, но това значи ли че златодобивната индустрия е умряла?Същото стана и с биткойн копането примерно.
Ок, аз не вадя. Кажи ми кой вади достатъчно, че да избива устройства + антени/сплитъри/кутии за някакво нормално време ? Може и нещо пример с район по света. Или по 2 устройства в град ще поддържат мрежа ? Ако тази мрежа не е масова с голямо покритие, какъв й е смисъла ? А с биткойн въобще не ти разбрах примера, там основният фактор е цената на тока. При хелиум 5 стотинки дневно не са фактор.
- Nickelback
- Кара: BigBlockV8
TheDriver написа:...
Ааа сега май те разбирам. Хардуера както искаш може да си го ползваш на майнъра, просто трябва да орежеш софтуера, за да не си търси (евентуално) разни хардуерни модули излишно и да се мръщи. Както казваш LoRaWAN модула, да речем - предполагам, че ще си го търси и ще мята грешки. Но това е, ако ползваш SD карта оригинално направена за майнъра - карта флашната с, да го нарека, "Helium OS"
Но да тръгнеш да орязваш така направена карта е по-трудоемкият път, според мен...
Аз по-скоро бих подходил наобратно. Просто бих си флашнал на картата последния Raspbian OS и върху него бих почнал да градя с Umbrel и необходимите му dependency-та. По-лесно ми се вижда
Не съм сигурен дали съм те разбрал правилно дали това целиш
Правилно си ме разбрал
Благодаря за съвета.
Точно това ми е целта да махна Helium OS и да сложа OS която ми върши работа.
Дори сега се замислям, че излишните модули евентуално могат да се свалят и да ги пусна за продажба с цел някой който си прави DIY сензори да ги ползва.
Това разбира се е резервен вариант, който обмислям, ако нещата съвсем се скапят.
Ако трябва да съм честен дори при сегашната цена на HNT и проблемите с мрежата ROI-a ми все още не е отчайващ. Върти се около 13-14 месеца при условие, че нямам разходи за антени( не купувам готови антени), почти нямам кутии и сплитери, устройствата съм ги купувал на цени между 300 и 550 евро и имам само един хост на който плащам %.
Разбира се, повечето хора не са така и за тях нещата са зле.
- zAcK
- Старши Алкохолик
- Регистриран на: 13.03.2006
- Кара: E60 LCI 535d
- Мечтае да кара: E24 635CSi
Пичове, точно днес си намерих едно Raspberry Pi 4 в бюрото, с 4G RAM и се чудех какво да го правя
Я кажете, това Umbrel нещо готино ли е, ако може с 2 думи, да седна да разцъкам
8GB мисля че е минимума.
Накратко:
Има BTC miners и BTC nodes. Всяка копачка е node, но не всеки node е копачка.
Има множество варианти да подкараш node, Umbrel един от тях- open source, free......
Защо ти трябва node? - ставаш активен участник във валидирането на BTC блокчейна. Повече сигурност, образоваш се и си спестяваш такси, ако правиш транзакции.
Печелиш ли нещо? - към момента по-скоро не, вбъдеще според мен да и то не малко. Кога ще е това бъдеще зависи от скороста на adoption и развитието на Lightening.
Получават се такси под формата на сатошита, ако през твоите канали минават транзакции. Уловката е, че ако "не те бива" таксите за отваряне и затваряне на канали ще изядат всичкият приход от транзакции и реално ще си на минус, ако искаш да продължаваш.
Аз имам някаква стратегия, но дори този първоначален план предвижда в началото да влагам пари и да се уча, за да съм в позиция да печеля когато/ако нещата потръгнат.
P.S. Може да си заформим БМВ форум мрежа от канали
Накратко:
- steeN
Светкавица де, не изсветляване:) За тези lightning channels не трябваше ли да stake-ваш? Един вид си като малък clearing house. Толкова отдавна се говори за тях, че вече дори не помня.
steeN написа:Светкавица де, не изсветляване:)............
С уговорката, че още си чакам първия Node и реално съм google "експерт" - Аз не го приемам като stake в чистия му вид, но трябва да държиш достатъчно BTC в Node-a, за да можеш да си менажираш каналите. Да, реално някаква сума е "заключена", но е "заключена" в твое устройство.
- TNT
Това е интересен начин за преконфигурация, ако сме тръгнали по сегашният път с Хелиума.
- vixx
- Регистриран на: 28.06.2013
- Детайли за колата: 320d
Panther-ите изгоряха
Ебаси разпасания двор е тоя Хелиум, ебаси и девелопърите.
- zAcK
- Старши Алкохолик
Някой знае ли какво се случва
Всичкото крипто е кръв червено, хелиумът катери и е на залено тия дни
Потребители разглеждащи този форум: driver69
