DPF -почистване
Регистриран на: 29.01.2006
Местоположение: ELHOVO
Кара: G30
DPF -почистване
Мнение от flober » 02 Май 2022, 20:06
Здравейте!Преди зареждах на малка бензиностанция и правеше регенерации през около 400км.,когато слагах бардал БДЦ ги пускаше по-често през около 300км.От известно време слагам нафта от ШЕЛ И ОМВ и ми прави впечатление ,че регенарациите станха на около 200км. и след като я направи доста бързо качва .Дали има причина да е така ?Няма грешки ,обратното налягане не става по голямо от 130 с пълна газ ,колата е 3 дизел 245к.с.сток?А също и мнение за машинно почистване на ДПФ,защото мисля да го правя тези дни?!
Регистриран на: 3.04.2013
Re: DPF -почистване
Мнение от Rotmed » 03 Май 2022, 7:38
Няма да споменавам име на сервиз, но и аз се бях насочил към такова нещо. Като звъннах и ми казаха, че веч ене чистят, само махат, защото не било удачен вариант с чистенето. Дотук ми е инфото, знам, че има и доволни...
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Re: DPF -почистване
Мнение от zvetiko » 03 Май 2022, 11:05
Реално не може да се почисти. Запушването има две съставки- сажди и пепел. Пепелта се образува след процеса на регенерация на саждите. Всички препарати и методи за почистване премахват саждите, които, защото не е имало регенерация поради някаква техническа повреда са се натрупали. Пепелта не може да се премахне. Ако саждите са много и се премахнат с препарат или метод се създава илюзията, че филтъра е почистен, но те биха се премахнали и при една нормална регенерация на колата.
Регистриран на: 8.07.2021
Кара: Е83 05, К25 06
Re: DPF -почистване
Мнение от NiksGS » 03 Май 2022, 16:46
Темата ми е интересна, защото ми предстои почистване на DPF на друг автомобил, не на моя, който показва на таблото, иконка за това. Това означва ли че единственото решение е смяна/ премахване на филтъра?
Означава ли това, че всички продукти от 50 до 500+ лв за почистване са неефективни? Просто търся работещо решение.
Ultimate Riding Machine
Кара: G30
Re: DPF -почистване
Мнение от flober » 03 Май 2022, 20:24
А някой има ли впечатления от замяната на дпф-а с нов неоригиналeн ?
Последна промяна flober на 04 Май 2022, 21:34, променена общо 1 път
Регистриран на: 7.10.2012
Кара: E90 LCI 320D xDrive
Детайли за колата: N47/184 Hp
Re: DPF -почистване
Мнение от nikola59 » 04 Май 2022, 1:29
NiksGS написа:Темата ми е интересна, защото ми предстои почистване на DPF на друг автомобил, не на моя, който показва на таблото, иконка за това. Това означва ли че единственото решение е смяна/ премахване на филтъра?
При дилърите защо не питаш защото предлагат тази услуга. Преди струваше 250лв., сега не знам колко е. Нямам представа колко е ефективно, но услугата се предлага. Не пречи да попиташ и тях.
Кара: G30
Re: DPF -почистване
Мнение от flober » 30 Май 2022, 9:17
Малко да бутна темата ,па може и някой да е имал подобен проблем.След смяна на датчик за обратно налягане и ЕГР ,проблема с честите регенерации остава.Има моменти ,когато държи по три дни и не трупа сажди ,и съответно няма регенерация ,но в повечето случаи 10км.след като я е направена до нула сажди отново е пълна и пуска пак регенерация.Има доста странно поведение ,защото саждите примерно от 40g.ги сваля на 13g. без да е в регенерация ,задържа ги там и в един момент за 2 мин.каране са на 55g.,и пуска регенерация.!!
Регистриран на: 26.04.2013
Местоположение: Ямбол
Re: DPF -почистване
Мнение от STEVAL » 02 Юни 2022, 10:13
flober написа:Малко да бутна темата ,па може и някой да е имал подобен проблем.След смяна на датчик за обратно налягане и ЕГР ,проблема с честите регенерации остава.Има моменти ,когато държи по три дни и не трупа сажди ,и съответно няма регенерация ,но в повечето случаи 10км.след като я е направена до нула сажди отново е пълна и пуска пак регенерация.Има доста странно поведение ,защото саждите примерно от 40g.ги сваля на 13g. без да е в регенерация ,задържа ги там и в един момент за 2 мин.каране са на 55g.,и пуска регенерация.!!
Прегледай буксата на датчика, прави проблеми и подава грешен сигнал, от там в един момент компа отчита голямо налягане и включва регенерация. Включи диагностика и започни да буташ буксата, ако смени налягането - там ти е проблема.
Кара: G30
Re: DPF -почистване
Мнение от flober » 02 Юни 2022, 16:52
STEVAL написа:
Ако е от буксата не би ли трябвало да запише грешка?Но благодарая за съвета,ще проверя и така както казваш.
Кара: G30
Re: DPF -почистване
Мнение от flober » 02 Юни 2022, 19:39
Значи показва стойности на минус и когато е така натрупването на сажди е нормално ,вдигат се по една десета на 50км.Стойностите на датчика за обратно налягане се менят дори и без да пипам букаста,както на запален мотор на оборот ,така и изгасен само на контакт!Голям филм!
Регистриран на: 17.06.2014
Кара: BMW G32 LCI "22
Детайли за колата: BMW G32 LCI "22
Re: DPF -почистване
Мнение от Tsapo » 04 Юни 2022, 9:09
Почти същите номера ми прави и на мен преди седмица две.
В резултат на честите регенерации маслото ми се беше покачило, като ще отбележа, че 95% я карам само извънградско и то на дълги разстояния.
Преди съм наблюдавал, че при нормално каране по магистрала ми правеше регенерации най рано след 700км. Сега започна при 200км.
Махнах го, спрях ЕГР-а и Adblue системата. Резултата е не пуши, не смърди и осезаемо повече върви :)
Кара: G30
Re: DPF -почистване
Мнение от flober » 22 Юни 2022, 23:56
При мен драмата приключи,след като пращах ДПФ -а да го перат и пак нищо не стана реших ,че достатъчно пари дадох ,за до го запазя и да прваим проба грешка!Отворих го изтърбуших само дпф ,като оставих катализатора ,спряха го софтоерно и сега всичко е наред ,По малък разход и по жива кола ,не пуши ,не мирише но вече цапа ауспуха ,
Регистриран на: 2.11.2019
Кара: E70 40D 2013 Individual
Мечтае да кара: 760 V12.
Re: DPF -почистване
Мнение от Eliyan » 23 Юни 2022, 20:35
flober написа:При мен драмата приключи,след като пращах ДПФ -а да го перат и пак нищо не стана реших ,че достатъчно пари дадох ,за до го запазя и да прваим проба грешка!Отворих го изтърбуших само дпф ,като оставих катализатора ,спряха го софтоерно и сега всичко е наред ,По малък разход и по жива кола ,не пуши ,не мирише но вече цапа ауспуха ,
За жалост си минал по трудния път и бая пари на вятъра, но е така.. ДПФ-а в кофата и това е, защото като теб се почва едно ходене по мъките, което се оправя само или с чисто нов ДПФ (1к евро) или го махаш.
Регистриран на: 20.03.2011
Местоположение: Plovdiv
Кара: F11
Мечтае да кара: да кара, да кара.........
Детайли за колата: Красавица
Re: DPF -почистване
Мнение от Speedman5 » 04 Окт 2022, 13:14
Здравейте, как се разбира /признаци/, че колата е в режим на регенерация?
Регистриран на: 17.01.2020
Кара: F10 LCI 530xD
Мечтае да кара: Самолет
Детайли за колата: Убава йе. Има 4 колелета.
Re: DPF -почистване
Мнение от mrwrong » 05 Окт 2022, 12:53
Speedman5 написа:Здравейте, как се разбира /признаци/, че колата е в режим на регенерация?
Почти няма признаци, че е в режим на регенерация. евентуално леко завишени обороти и повишена консумация на гориво, но това много трудно се усеща. Единствения начин да разбереш е като закачиш през OBDII кабел някое приложение за телефон или компютър.
Назад към F07/F10/F11
