m40b16 забиване
8 мнения
- Danio_e36
- Регистриран на: 29.11.2021
- Местоположение: Русе
- Кара: Bmw e36 316i m40b16
- Мечтае да кара: На баба си хвърчилото
- Детайли за колата: Движи се все още
m40b16 забиване
Здравейта имам Bmw e36 316i 1991 с двигател m40b16 газ/бензин. Двигателят работи добре на газ и на бензин. Проблемът е че когато се движи колат без значение на коя предавка съм в момента, в който двигателя достигне 5000 оборота забива муцуната и не може да ускори. Без значение дали е на газ или на бензин. Газовота уредба е обикновенна (тип плочка) с вакумен изпарител ако има значение това.
Бъдете живи и здрави
- stormrider
- Регистриран на: 10.10.2007
- Кара: БМВ М44Б19
- Мечтае да кара: Imperial Tie Fighter
- Детайли за колата: Стара баба с тояжка
- Kroki
- Дон Кроки
- Регистриран на: 14.01.2009
- Кара: и се усмихва :)
Re: m40b16 забиване
Както колегата ти е казал, нужно е да смениш разпределителния вал и да почистиш тръбичката, която го смазва.
Съветвам те да си обслужиш главата като цяло, че и ще и живне колата.
- Danio_e36
Re: m40b16 забиване
Някаво развитие има. Максималната скорост която вдигаше беше около 140км/ч с много зор 150км/ч и на 4500 оборота забиваше също так и колкото газ да подам разходомера показваше не повече от 15л/100км . Имах дебитомер от м43б16 сложих го и вече разходомера почна да отчита правилно както и колата се реже до 5000-5200 оборота. Максималната скорост стигна до 160км/ч с повече зор и до 170км/ч. Но проблема, е че като я изфорсирам и стига до 5200 оборота след това заработва на около 3-4цил по много странен начин и в момента, в който върна газта и пак подам и се оправя. Забравих да спомена като се стопли двигателя чука доста сериозно нещо средно между шевна машина и лешникотрошачка
и също на празен ход има леко неравномерна работа на двигателя
- Danio_e36
Re: m40b16 забиване
След като прочетох това, което сте ми написали за разпределителния вал и реших от чисто любопитство да смъкна капака на клапаните да видя какво е положението. По целия капак на клапаните имаше нещо подобно на "кал" с масло, а самият разпределителен вал е надран и на места даже хваща нокатя и има доста язви по гърбиците. Също така с пръст се усещат неравности по гърбиците.
- Kroki
- Дон Кроки
Re: m40b16 забиване
воала
- ceco_kd
- Регистриран на: 19.11.2009
- Кара: Е36 318i
- Мечтае да кара: На челна стойка.
- Детайли за колата: И умишлено надрана пак е красива.
Re: m40b16 забиване
А има ли читава марка за разпределителен вал(освен оригинал)?
Изпратено от моят SM-A725F с помощта на Tapatalk
Карам бавно! Стигам Бързо!
- Kroki
- Дон Кроки
Re: m40b16 забиване
Има феби и сваг.
FEBI 03369
SWAG 20 31 0014
FEBI 03369
SWAG 20 31 0014
8 мнения
