Бързи въпроси и отговори
- kalitko_89
- Регистриран на: 2.11.2007
- Местоположение: Plovdiv
- Кара: Е46
- Мечтае да кара: Совалка
- Детайли за колата: Е46 320д 150кончета
Re: Бързи въпроси и отговори
Здравейте колеги! Имам следния проблем. Карам е46 320 дизел 150 коня 2004 г... Та проблема ми е че имам теч от тръбичката на картерни те газове която влиза в пластмасовата тръба към турбината. Този теч започна с по 1 2 капки като я настъпя сега капе доста да не кажа много като я настъпя. Сменен е филтър и клапан картерни газове. Бях на диагностика и ми излезе грешка 4191 която показва късо на ел. Управлението на турбото. Майстора каза че турбината сега пренадува и затова хвърля масло от там. На празен ход не хвърля капачката на маслото нито духа от щеката. Може ли наистина проблема да е в турбото или проблема е друг. Турбото ще го рециклирам така или иначе.
- Stanimir330
- Регистриран на: 23.06.2012
- Кара: '02 E46 330d
- Мечтае да кара: G20 330d
Коланги, имам едно питане към по запознатите.
На фейсов седан става ли предна броня от купе ?
Знам, че на купетата са по - широки предните брони, но пасва ли на фейсови калници или не ?
- ivoaudi
- Регистриран на: 8.02.2012
- Кара: e46 318i N42B20AB
Rafa4 написа:Колеги препоръчайте ми добър бояджия на джанти за Пловидв и района. А и къв цвят се води тва на снимката?
Пиши ако искаш на лични.
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
- Lenco
- Старши скрапер
- Регистриран на: 16.04.2008
Stanimir330 написа:Коланги, имам едно питане към по запознатите.
Броните пасват, но кривите под мигачите са различни, от седан на купе можеш да си вкараш пръста между лайсната под мигача и бронята, обратното също изглеждаше малко тъпо.
- valdes4yyy
- Регистриран на: 14.01.2015
- Кара: Е46
- Детайли за колата: 2.2i 170hp, 2003год.
Здравейте, за седан /фейсов/, кои са обозначенията за твърдост на задните пружини, някой има ли представа ? Ще сменям задни пружини и тъй като имам голяма газова бутилка и редовно карам с пълен резервоар искам да си взема възможно най-твърдите за стоковото окачване. Далеч съм от желанието за спортни такива, знам за цветовото обозначение, че се различават едни от други, но не знам кои цветове какво означават.
- ivoaudi
Ако няма реална причина по-добре не сменяй пружините, колега. Пружините сами по себе си не са абсолютен критерий за твърдостта и товароносимостта. Те са част от (предварително изчислен) трептящ кръг, в който участват и амортисьорите. Голямата газова бутилка определено не е достатъчна за оправдана промяна!
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
- valdes4yyy
- Кара: Е46
ivoaudi написа:Ако няма реална причина по-добре не сменяй пружините, колега. Пружините сами по себе си не са абсолютен критерий за твърдостта и товароносимостта. Те са част от (предварително изчислен) трептящ кръг, в който участват и амортисьорите. Голямата газова бутилка определено не е достатъчна за оправдана промяна!
Реално, колата не е клекнала много, но при пълна бутилка и резервоар се вижда на око, че задницата стои една идея по-ниско, не говорим за нещо осезаемо, а достатъчно дразнещо окото ми
- ivoaudi
Ясно. Но тъй като това “малко по-твърди” няма как да го изчислиш, в практиката много хора се наиграха, поставяйки такива уж малко, пък те после се оказват супер много по-твърди и колата щръква. Имай предвид, че дори само 2см разлика са наистина много, наистина. Аз бих сложил такива подложки, вместо да рискувам с предполагаем ефект от пружини.
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
Здравейте! Търся си "нова" кола и съм се насочил към е46 330xi (М54) 2002 година, автомат, без газ. Какво може да ми кажете за този модел: проблеми при двигателя, скоростната кутия, 4х4 задвижването, как да рабера дали е читав мотора при оглед. Също така може ли да ми предложите качествен сервиз в Пловдив, който е запознат с този модел на бмв-тата. Благодаря предварително!
- ceko88
- Регистриран на: 19.07.2016
- Кара: Лагерница
- Мечтае да кара: M4 G82
- Детайли за колата: Бърза без спирачки
Привет банда едно бързо въпрос че . Турбините на е46 М57 204кс и x3 204кс еднакви ли са взаимно заменими ли са.
- Rosti1997
- Регистриран на: 18.05.2022
- Кара: E36 316i
- Мечтае да кара: E36 M3
Пичове имам въпрос относно е46 2тд компакта здравина подръжка и т.н.
- m57.turbalan
- Регистриран на: 29.08.2020
Здравейте, хванах се да сменям маслото на автомата - 5L40-E е кутията, с какво масло трябва да бъде ? Взех си червено, днес развих пробката и потече нещо като жълтеникаво масло, са видно е остаряло и зацапано ама няма как да е било червено някога
- Lenco
- Старши скрапер
m57.turbalan написа:Здравейте, хванах се да сменям маслото на автомата - 5L40-E е кутията, с какво масло трябва да бъде ? Взех си червено, днес развих пробката и потече нещо като жълтеникаво масло, са видно е остаряло и зацапано ама няма как да е било червено някога
https://shop.ukrtrans.biz/wp-content/up ... /5L40E.pdf
Много интересен и подробен пдф за ремонт и обслужване.
На стр. 3 е писано какво е, на 15-та пише как се сменя.
- ceko88
- Кара: Лагерница
Ново въпрос че . След като се рециклира старо турбо и се монтира на ново на колата нужно ли е някаква компютърна диагностика за настройване на колата . или просто се монтира и толкос. Ще се радвам ,ако някои които е на вътре във нещата коментира процедурата .
Gr2260 на вакум .
Gr2260 на вакум .
- m57.turbalan
Благодаря за отговора,Lenco написа:m57.turbalan написа:Здравейте, хванах се да сменям маслото на автомата - 5L40-E е кутията, с какво масло трябва да бъде ? Взех си червено, днес развих пробката и потече нещо като жълтеникаво масло, са видно е остаряло и зацапано ама няма как да е било червено някога
Преди дни го смених вече и сипах на Феби жълто масло, което се води за ZF кутия. Четох и аз разни неща онлайн в други форуми, явно е правено преди от други и няма проблеми. Имам над 40к км с такова жълто и никакви проблеми с кутията за щастие.
