Ще има ли война със Северна Корея до края на 2018г.
Re: Ще има ли война със Северна Корея до края на 2018г.
Поредната програма просто да сме в тон с модата и да усвояване кинти . Практически с нулева полза за армейското ПВО . Беззащитна и уязвима , ограничен обхват от 180 градуса малка мощност и обхват липса на мобилност и т.н купища са негативите . Плюса е само цената на един изстрел ако може да се нарече така секундите за облъчването на целта . Това нещо се унищожава с десетина дрона камикадзета и после си със събути гащи . За самия лазер трябва да му ешелонират ПВО или той да е част от ешелонираната ПРО както е при израелците "железен купол " . И ефекта е че лови ракети на хамас правени в гаража .
- steeN
- Регистриран на: 7.04.2004
- Местоположение: CA
Израелците са нечовеци. Като ще я караме на саундтраци
- enigma
- Регистриран на: 5.01.2005
steeN написа:...
Интересен факт - създателят на израелските парашутни войски е българин, от нашата школа, полк. Сами Рафаел.
https://przone.info/2020/06/05/поклон-сами-рафаел-ти-си-истински-бълг/
Извинявам се за офтопика, но от клипчето ти се сетих.
enigma
ⵙⵍⴻⵍⵍⵉ ⵡⵉⴷ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴹⴻⵍⵎⴻⵏ
Александър Македонски е българин . След като македонците и евреите са българи напълно логично нали ?!!
- Nickelback
- Регистриран на: 20.10.2010
- Детайли за колата: :)
GC: ...SRT
Nickelback написа:Имах минутка свободна та се сетих и ровнах малко около технологията на тия системи, та няма да се учудя да е на база на фемто-секундните лазери... Бях качвал преди клипче как правят хората холограми във въздуха чрез йонизация с такива...
Jordana написа:...какви са тия супер фемто лазери известни само на американците това са същите лазери като другите но работят в импулсен режим с много кратки импулси от порядъка на стотици фемто секунди . Не виждам нищо свръх естествено в способностите на такива лазери , в офталмологията се използват такива лазери за кореция на зрението и хирургия . Не виждам какво толкова значимо има че чак да направят пробив във военното приложение .
Пак само минавам да оставя това тук
The Tactical Ultrashort Pulsed Laser (UPSL) platform will be different from the current laser systems, as it will emit short pulses that rely on low energy. In contrast, current lasers typically emit continuous beams.
The new system is being designed to reach a terawatt for a short 200 femtoseconds — or one quadrillionth of a second. In that time, the UPSL would be able to vaporize a drone. On top of that, the hope is that it'll also be able to disrupt electronic systems in its vicinity, turning it also into a functional electromagnetic pulse (EMP).
Current high energy laser (HEL) weapon systems primarily consist of continuous wave (CW) laser sources with output powers in the kilowatts. These kilowatt-class CW laser systems predominantly engage targets via absorption of light; either causing the target to burn and melt or overwhelming optical sensors with high intensities. Thanks to the emergence of diode and fiber laser technology, these laser systems have grown increasingly ruggedized to the point they have been integrated onto platforms ranging from ground to sea. The Army is preparing the warfighter for a future battlefield with rapidly modernizing militaries while new threats and gaps are emerging. CW lasers provide solutions to many of these problems but due to their fundamental different natures, lasers with pulse widths in the range of femtoseconds provide unique tactical capabilities due to their rapid discharge of enormous power. This call aims to develop an USPL that is ruggedized enough to begin testing in relevant Army environments. While most CW lasers simply melt targets, USPL systems are able to neutralize threats via three distinct mechanisms: ablation of material from the target, the blinding of sensors through broadband supercontinuum generation in the air, and the generation of a localized electronic interference used to overload a threat’s internal electronics. Even the propagation of light from a USPL system holds unique advantages. The sheer amount of intensity in a terawatt pulse laser is able to cause a non-linear effect in air resulting in a self-focusing filament. These filaments propagate without diffraction, providing a potential solution to the negative impact turbulence has on beam quality when propagating a conventional CW laser system. Differences in lethality as well as propagation mechanisms makes USPL technology one of particular interest for numerous mission sets. Over the last two decades, femtosecond lasers have gone from requiring dedicated buildings at national laboratories to sitting on academic optics tables across the country. These USPL advancements, while promising, still have many hurdles to overcome in SWaP, relevant operating environments, and consistent mass manufacturing. This solicitation looks for a solution to achieve the parameters listed below in one prototype: • Wavelength: Wavelengths that transmit through the atmosphere • Average Power Output: Threshold: 20 W; Objective: 50 W • Pulse Peak Power: Threshold: 1 TW; Objective: 5 TW • Pulse Width: Threshold: 200 fs; Objective: 30 fs • Repetition Rate: Threshold: 20Hz; Objective: 50Hz . Beam Quality (M2): Threshold: 2.0, Objective 1.5
Случайно ми попадна тая жълтина та се сетих пак за "темата"
Лето две и седемнаесто.
Тъй като засягате военна тема за приложението на тези играчки , мислете ги само като част от дълбоко ешелонираната ПВО . Това съответно влече огромни проблеми които са като матрьошки един в друг и решението на един влече още 5-6 нови . Отделно стратегическата концепция за употреба на такава ПВО и грешките на това най висше ниво не могат да бъдат компенсирани с нито една технология .
- Nickelback
GC: ...SRT
Jordana написа:Тъй като засягате военна тема за приложението на тези играчки , мислете ги само като част от дълбоко ешелонираната ПВО . Това съответно влече огромни проблеми които са като матрьошки един в друг и решението на един влече още 5-6 нови . Отделно стратегическата концепция за употреба на такава ПВО и грешките на това най висше ниво не могат да бъдат компенсирани с нито една технология .
Жестоко се съмнявам да има някой в тоя форум, който адекватно и обосновано да оцени и осъди кое е стратегическа или концептуална грешка, и кое не, както и да коментира адекватно и обосновано технологията, казах вече
Иначе не пречи да си приказваме на едро
Аз лично от воени стратегии не разбирам, от технологията - що-годе само позачитам тука и там, и просто показвам как съм си мислел, че ряботят тия системи, и съответно показвам, че без да искам, съм налучкал "За тЕя пари има Е-шеесе" - форумна пословица.
- TNT
- Регистриран на: 30.04.2008
- Мечтае да кара: 911
Nickelback написа: който адекватно и обосновано
Това е толкова рядко в раздела, че трябва да се напише в правилата за забранено
- steeN
https://tass.com/defense/1452697
Сега ще се почнат едни чупки като гимнастички как съветските болни са най-здравите на света
MOSCOW, May 18. /TASS/. Russia is employing laser weapons in its special operation in Ukraine, in particular, the Zadira laser system capable of striking targets at a range of 5 km, Deputy Prime Minister Yury Borisov said in a live broadcast on TV Channel One on Wednesday.
Какви чупки в кръста те гонят четеш ли изобщо какво пише ? 5км поразяване на целите ...подходящ за дронове . Това е от тип така наречените москито системи с малък радиус . Същото е и онова горе израелското дето ще го слагат на железен купол системата . Да ти кажа есенцията от написаното че пак няма да разбереш за какво става въпрос . Тия лазери ..фемто лазери с 5км действие по дронове се слагат за да пазят панцирите и торовете . Там трябва да има С300 БУК Панцир и тоя Лазар да кажем подредени в тоя ред . И всяка система от ешелона изпълнява задачи по защита на други оръжейни системи на армията освен собственото ПВО . Например да пази танковете от атакуващи дронове или хеликоптери и т.н Разбирай че всичко което лети над 5км е недостъпно за тоя лазер и може да си прави гаргара с него .
Едно ято от 10 дрона камикадзета ще го унищожи тоя лазер без да се вдига на 5км дори . Просто го атакува от всички страни едновременно на свръх ниска височина примерно 10 метра където локатора не работи и тоя лазар е пътник .
Ето ти едно такова камикадзе HAROP
https://en.topwar.ru/179697-preimusches ... harop.html
Ето ти и един такъв рой от 30 дрона камикадзета
https://www.youtube.com/watch?v=qW77hVqux10
Потребители разглеждащи този форум: MUFA
