Обслужване/Смазване на Панорама E70
Регистриран на: 2.11.2019
Кара: E70 40D 2013 Individual
Мечтае да кара: 760 V12.
Мнение от Eliyan » 10 Май 2022, 16:54
Здравейте, не намерих тема или отговори по този въпрос, за това предварително се извинявам ако се дублира.
Някой смазвал ли си е/обслужвал ли си е сам панорамата и ако да, какви методи/продукти бихте препоръчали да се използват?
Бих искал да видя дали е fairly okay to be DYI или е по-добре някой, който разбира да го направи вместo.
Предварително благодаря на всеки отговорил :)
Регистриран на: 19.02.2007
Местоположение: Fairbanks, AK
Re: Обслужване/Смазване на Панорама E70
Мнение от pinko_23 » 10 Май 2022, 17:06
Eliyan написа:Здравейте, не намерих тема или отговори по този въпрос, за това предварително се извинявам ако се дублира.
Колега купуващ си една литиева грес на ПРИСТА към 4-5 лв струва кофичката, латексови ръкавици и с пръстчета почваш да мажеш релси, колелца всички механизни.
Няма начин да няма начин
Регистриран на: 18.05.2017
Кара: E-klasse, BlueTec, 2017
Мнение от E.5KOV » 11 Май 2022, 11:01
pinko_23 написа:
Като се намаже с грес не започва ли да лепи много прах и боклуци и да става кал? Не че имам по-добро предложение, просто си мисля...
Мнение от pinko_23 » 11 Май 2022, 11:17
E.5KOV написа:
pinko_23 написа:
Аз съм си го намазал с грес. Не бих казал че става кал. Да може би има малко прах полепнал то няма как. На двете ми коли е намазано така и няма проблеми. Като цяло панорама, шибидах не ги държиш толко много отворени
Регистриран на: 8.11.2005
Кара: X5+M2
Мнение от msi200 » 11 Май 2022, 15:39
Като отвориш люка много добре се вижда къде и какво точно трябва да се смазва, а обикновено има и доста боклуци. Аз ползвам една силиконова грес на Liqui Moly в синьо-бели тубички. Също смазвам и уплътненията с препарат на БМВ за гумени уплътнения.
Регистриран на: 6.02.2010
Кара: '16 Q7 S Line 3.0 TFSI Supercharged
Детайли за колата: Stage 1 435hp/545NM, заредена до гърба
Мнение от bai_ILIA » 11 Май 2022, 19:34
msi200 написа:Като отвориш люка много добре се вижда къде и какво точно трябва да се смазва, а обикновено има и доста боклуци. Аз ползвам една силиконова грес на Liqui Moly в синьо-бели тубички. Също смазвам и уплътненията с препарат на БМВ за гумени уплътнения.
Това, което описва колегата би трябвало да е достатъчно. Същата грес ползвам и аз. Голямо дърво е като цена, но си струва според мен - 28лв. Безцветна е и върши много добра работа. За боклуци незнам при мен е много чисто в самата касета, но е добре да се провери и почисти. Преди година правих профилактика в Порше понеже интервала е на 2 години. Смазват всичко, което се движи с някаква грес и проверяват дренажите. Има доста клипове в тубата по въпроса.
https://www.senax.bg/bgr/silikonova-gres.html
Преди месец 28лв, днес 34лв...
"Чемодан, вокзал, Москва"
Регистриран на: 17.09.2012
Кара: BMW Х1 2.3d,MB SL350,MB E350d
Мнение от top » 11 Май 2022, 19:52
Аз ползвам грес на BMW и е специално за смазване на панорамния люк, една опаковка от 20гр. е предостатъчна, това и е номера 83192157321 и би трябвало да я имат в мкар, дару и тн... цената беше към 5-7лв.
Регистриран на: 10.02.2013
Мнение от goppe » 12 Май 2022, 10:34
Колеги, малко настрани от темата за шибидаха - как може да се оправят капаците на къпхолъдърите на средната конзола да се движат по-лего и гладко:
При мен се движат много трудно, особено посока затваряне. Няма боклуци в каналите, почистени са. Пробвах леко с клечка за уши да нанеса машинно масло по каналите, но ефекта е нулев, че даже и една идея по-зле стана. А не ми се маже с грес там, защото може да стане цапаница.
Мнение от Eliyan » 12 Май 2022, 12:51
Благодаря на всички :)
Назад към X1/X2/Х3/Х4/X5/X6
