Смяна на ангренажен капак на M52 един ванос?
4 мнения
- r19
- Регистриран на: 29.05.2011
- Кара: 412 Turbo/323ti
- Мечтае да кара: Mig-29
- Детайли за колата: Old school!
Здравейте колеги,
Налага се да заменя въпросният ангренажен капак на M52B25 поради удар от шайбата на коляновият вал около предният семеринг на коляновият вал, някога си(така съм взел мотора), след което е лепено с течен метал, но капе масло. Пробвах с друг семеринг, но отново тече масло.
Интересува ме някой, който го е правил да каже какво е нужно за да се смени този капак, който е затиснат с главата и картера?
Може ли да се смени на място без да се сваля главата и т.н? Понеже като гледам има болтове, които се завиват от главата и от картера
- Skip_209
- Регистриран на: 8.10.2008
- Местоположение: на Софията
- Кара: e46 328ti
- Мечтае да кара: лястовица с рамка
Re: Смяна на ангренажен капак на M52 един ванос?
Принципно може да се смени без да сваляш главата,но може да нараниш/прищипеш гарнитурата на главата при свалянето и качването.
отделно самия капак има 2 водача и когато главата е на място рискуваш да ги счупиш,направиш ли го семеринга на коляновия вал ще тече винаги
ако решиш да го сменяш без да сваляш главата трябва да свалиш картера,за него трябва да пуснеш моста на долу,филм си е
www.Steroid-X.com
0887 474 880
Автосервиз SDP
Sofia DRIFT port
гр. София ул. акад. Дмитрий Лихачов 33
0887 474 880
Автосервиз SDP
Sofia DRIFT port
- r19
Благодаря колега ще се опитам на място да го сменя пък в крайна сметка каквото стане.
- r19
Ъп, самият капак може да се смени на място като се разглоби половината двигател.
Трябва да се постави на ГМТ, да се сложат квадратите на валовете отзад и щивта на маховика. След това трябва да се свали шайбата на коляновия вал, ваноса, виското, радиатора, водната помпа, термостатното тяло, ремъците, водните съединения и да се разхлабят всичките болтове на картера за да слезне малко надолу.
Аз обаче не внимавах и съсипах гарнитурата на картера, което се превърна в голям филм.
4 мнения
