Пали трудно, няма загуба на мощност...
Регистриран на: 7.12.2016
Кара: E39 528i
Мечтае да кара: E39 ALPINA B10
Re: Пали трудно, няма загуба на мощност...
Мнение от Grozdanoff » 04 Май 2022, 21:26
Мен ме е срам малко да кажа, че сега си спомням :mhihi: но когато купих колата ( 4 години ), я дадах на приятел в сервиз да извършва дейности по колата, и тогава той ми беше казал, че е сменил също възвратния клапан на рейката, смисъл този който изхвърля гориво при високо налягане в рейката... Просто сам си правя колата попринцип, но тогава я дадах на сервиз и съвсем забравих за това. Вероятно е сложил кранче ментак и пак тече, първо това ще проверя в петък.
alx написа:Маратона април го избягах грубо за 3 часа което за аматьор като мене хич не е зле- рова е квалификационно време на две възрастови групи под моята. Висок съм малко над 180см и тежа 82кг сутрин… пиша ги тези неща щото явно нещо правя вярно :)
Кара: E39 528i
Мнение от Grozdanoff » 06 Май 2022, 16:43
Здравейте, днес направих теста с винтила на рейката. Оказа се, че накрайника ми автовентил е запушен и не успях да замеря точното налягане, но според мен няма нужното налягане. Прочетох, че помпата трябва да прави 3.5 бара, толкова ли трябва да е налягането в рейката? Определено няма толкова, защото само плюе през клапанчето(мисля си че по-скоро трябва да излиза като мъгла горивото при такова налягане)... Маи ще излезе помпа!
Не е от изпарител/газово, защото вчера завих крана на бутилката, и изчаках на запален двг да обърне сама на бензин; днес запали по същия труден начин. Изглежда помпата въпреки, че работи, не прави нужното налягане. Тъй като повече нямам време да се занимавам с колата този уикенд, ще Ви пиша, когато реша проблема, за да кажа какъв е бил. Благодаря Ви за вниманието!
Регистриран на: 6.01.2011
Кара: e39 528i 1996г.
Мнение от georgi_1986 » 06 Май 2022, 17:08
Изразходи ли стария и сложи ли Нов бензин?
Кара: E39 528i
Мнение от Grozdanoff » 06 Май 2022, 18:03
georgi_1986 написа:Изразходи ли стария и сложи ли Нов бензин?
Да, залепнала беше стрелката на горивото вчера, 62 литра заредих, няма ефект от новия бензин. Мисля, че помпата не прави достатъчно високо налягане или има лек теч някъде в горивната система. Сещате ли се как бих могъл да се уверя дали е помпа, някакъв тест? Веднъж я вадих, изчистих филтърчето, няма закъсан маркуч или нещо, попринцип работи. Другия уикенд вече ще се занимая с колата, може да купя помпа втора ръка, защото не съм сигурен че е от нея...
Регистриран на: 1.01.2016
Местоположение: Видин
Кара: F10 LCI 535i
Мечтае да кара: 1970 Dodge Charger 500
Мнение от philip_vd » 07 Май 2022, 7:36
Моята също въртеше 5 секунди при всяко първо палене и после нямаше проблем. Смених помпата в резервоара и от тогава (повече от 3 години) пали като кибрит. Купи си от по-скъпите помпи, че има и китайски боклуци. Колата е БМВ 523 1997г. с газ.
Регистриран на: 18.12.2013
Кара: E39 528i, Simson S51
Мечтае да кара: Е39 М5
Мнение от drifty » 07 Май 2022, 12:09
От датчик колянов вал по-скоро би палила трудно топла, а не студена.
Кръстникът
Регистриран на: 7.03.2014
Местоположение: Вкъщи
Кара: с турбо
Мечтае да кара: V10
Детайли за колата: стокови
Мнение от c04 » 08 Май 2022, 10:10
drifty написа:От датчик колянов вал по-скоро би палила трудно топла, а не студена.
Всъщност не е ли обратното - от колянов студена, а от разпределителен топла. :bchug:
Регистриран на: 8.08.2017
Мнение от Hip-hopotam » 13 Май 2022, 19:35
Изхаби бензина почти до 0 и налей 10-15 литра както писа колега по горе.
При мен е редовно това и за това гледам да сипвам по 15на литра и да го освежавам.
Кара: E39 528i
Мнение от Grozdanoff » 16 Май 2022, 21:23
Колеги, от помпата беше проблема! Купих една втораупотреба, защото не бях сигурен дали е от това. С новата/стара помпа нещата се оправиха, благодаря на всички, които писаха в темата! :)
Регистриран на: 21.09.2020
Кара: Е39 530d
Мнение от cvetan.cvetanov_ » 17 Май 2022, 13:24
Здравейте, моята 530д палеше трудно, когато е студена.. След това спря да пали въобще. Напълних резервоара и смених помпата в резервоара и тази под шофьора, но без резултат. Вижда се, че има гориво на призрачния маркуч, след горивния филтър обаче рейла е празен. Отвих тръбичката, която го пълни и един приятел въртеше на стартера и нафта няма… Дали е заминало ГНП-то ? Говорих с един “майстор” и той каза, че дюзите са проблем.. възможно ли е това ? Благодаря предварително!
Регистриран на: 26.02.2010
Мнение от vladobate » 20 Май 2022, 10:45
Да допълня темата като за последно. След качествено почистване на бензинови дюзи пали чакмак от четвърт.
