Навигационни карти за Business и Professional навигации
- JoroZan
- Регистриран на: 26.04.2021
- Кара: E60 530d, ML 320, Subaru Forester
- Мечтае да кара: собствения си автомобил.
Re: Навигационни карти за Business и Professional навигации
Spase написа:Здравейте. Новото ми е Professional С големия дисплей. Свалих ДВД3 като направих няколко опита на dvd+r и dvd-r носители на всякакви скорости на запис. При мен нищо не тръгва. Дисковете с "минус" обаче тръгват на няколко Е61ци без проблем. Дисковете от тези Е61ци които работят при колегите при мен пак не тръгват. Навежда ме на мисълта че трябва да направя някакъв ъпдейт на медията или да отключа някаква функция за да мога да подкарам тези карти.
П.с. Слагам дисковете с долния ДВД слот като уточнявам че мп3 там чете без проблем, както и оригинални дискове за навигация но със карти за други страни.
Моля за помощ какво да направя, или как да ъпдейт на системата.
Благодаря.
Много е важно и на какъв диск записваш. Пробвай Sony DVD-R или Verbatim DVD-R, ако пак не тръгне действай по инструкциите на Vld.
JoroZan написа:Spase написа:Здравейте. Новото ми е Professional С големия дисплей. Свалих ДВД3 като направих няколко опита на dvd+r и dvd-r носители на всякакви скорости на запис. При мен нищо не тръгва. Дисковете с "минус" обаче тръгват на няколко Е61ци без проблем. Дисковете от тези Е61ци които работят при колегите при мен пак не тръгват. Навежда ме на мисълта че трябва да направя някакъв ъпдейт на медията или да отключа някаква функция за да мога да подкарам тези карти.
Благодаря.
Записвам на DVD-R като същият диск в кола на колега тръгва без проблеми.
Също така не знам дали ми е мръсна оптиката защото като сложа диск с МП3 в ДВД слота, веднага тръгва.
Навежда ме на мисълта дали не иска някакъв софтуерен ъпдейт.
- SpasT
- Регистриран на: 9.10.2016
- Местоположение: Русе
- Кара: E61 в цвят “мантинела”
Spase написа:
Проблема ти е 100% хардуерен и няма да се реши с ъпдейт. Оптиката на DVD слота е малко по-сложна от другата и дефакто има отделни канали за четене на CD и DVD и често отказва четенето на единия или другия носител и чак по-късно тотално престава да чете. Решението, както са писали колегите по -горе е почистване или смяна на оптиката. Ако искаш си направи тест: запиши си MP3 върху DVD подложка. При изправна оптика ще го чете.
- iNfoster`
- Регистриран на: 22.08.2016
- Кара: Е90 320d
- Мечтае да кара: M5 E60,F90
Няма ли да има по-нови карти от 2019 година? За BMW Е90 Professional питам?
- Amateur
- Регистриран на: 25.09.2011
- Местоположение: Сливница(БЪЛГАРИЯ)
- Кара: BMW E60 525D
- Мечтае да кара: BMW M5 Competition
Пичове коя карта да сваля за Е60 с голямата навигация. 2006-та е колата
- D.Hill
- Регистриран на: 19.08.2020
- Местоположение: Казанлък
- Кара: E60 LCI 525d xDrive
здравейте имам проблем с двд-то за навигацията.Купил съм си нов диск тъй,като стария се е изтъркал като го поставя ми забива АйДрайфа. И си викам ако купя нов няма да ми забие, но като го сложа новия изобщо не ми го чете изписва ми "моля посавете диск за навигация" от какво може да е?
- Leon
- Регистриран на: 16.09.2003
- Кара: 328i
Техническите въпроси не са за тази тема.
- Инаф
- Регистриран на: 21.04.2004
- Местоположение: Бургас
- Кара: много
- Мечтае да кара: винаги
E60 ///M5 is the ultimate BMW.
..."The second race saw one of Andy Priaulx’s famous solo escapes from the pole position on the reverse grid."
Вече на две места виждам в ол* промотират карти от 2021, послъгват или?
Здравейте, опитах се да намеря най новите карти за е60 фейс - professional навигацията но нещо не успях да се оправя в този thread. Ако някой ги има под ръка ще съм много благодарен да шерне iso - то за бърн. Много благодаря предварително за отделеното време!
- AlonsoBest
- Регистриран на: 25.04.2013
- Кара: 540i G30, 120d F20
ZCan написа:Здравейте, опитах се да намеря най новите карти за е60 фейс - professional навигацията но нещо не успях да се оправя в този thread. Ако някой ги има под ръка ще съм много благодарен да шерне iso - то за бърн. Много благодаря предварително за отделеното време!
Щом търсиш ISO предполагам си със CCC? За CCC няма по-нова карта от 2019, във първия пост има линк към исото.
Офф, колега извинявай. Не знам защо видях 2010 а не 2019 сори.
Какво е CCC? Мойта е е60 фейс с големия дисплей - преди 10 години и правех диска и беше 2010 но не бачка вече и не помня какво точно беше но беше iso да.
- AlonsoBest
ZCan написа:Офф, колега извинявай. Не знам защо видях 2010 а не 2019 сори.
https://www.bimmer-tech.net/blog/item/5 ... nbt-nbtevo
Тук по надолу има снимки различните навигации как изглеждат. Във Е60 фейс оригинално се вграждат CCC или CIC. За CIC, за да упдейтнеш картата ти трябва и допълнително FSC сертификат и се упдейтват през usb, така че вероятно си със CCC.
Здравейте, хиперлинка на ImgBurn не работи а там беше описано как стъпка по стъпка да се запише DL диск. Естествено прегледал съм клиповете и постовете в нета, но по спомен имаше някъде чафка (тик) да се сложи, че диска е DL. Моля ако някой успее да намери стъпките, ще съм благодарен! Поздрави!
