При смяна на мотор разходомера не работи
Регистриран на: 6.08.2014
Мнение от Tanio_s » 20 Апр 2022, 23:27
Здравейте. Наскоро смених мотора на моята е36-ца от м43б16 на м44б19. Но разходомера започна да не работи адекватно. С м43б16 си работеше без проблеми. Някой ако знае причината и как може да се отстрани, ще се радвам да сподели опита си. Благодаря! :yes:
Регистриран на: 15.03.2010
Кара: G20
Мечтае да кара: RS Cosworth
Детайли за колата: LCI2
B48B20А
Re: При смяна на мотор разходомера не работи
Мнение от streetz » 23 Апр 2022, 15:16
Какво значи "не работи адекватно" ? Не работи изобщо или показва грешни стойности?
Ако няма сигнал до таблото трябва да го докараш до пин 21 на букса X16 (бялата 26-пинова букса отзад на таблото) от пин 24 на букса X20 (голямата кръгла при двигателя).
Ако е нещо друго обясни по-подробно какво се случва.
Мнение от Tanio_s » 15 Май 2022, 23:28
Работи, стрелката се мести, но не работи адекватно. Когато е на място стрелката показва 20/100 разход, а като тръгна забива на 0 и така стои докато се движи колата.
