Интересни хоби проекти
Регистриран на: 19.01.2010
Re: Интересни хоби проекти
Мнение от M17cH » 14 Апр 2022, 12:00
На работа имаме един Креаформ, не си спомням точно кой от моделите е, че не работя пряко с него. Колегата мн му се радва а и резолюцията която прави е жестока.
Принтираме персонализирани гайдове за оперативни манипулации и биопсии. Представи си иглата трябва да влезе под точно определен ъгъл през точно определена 'пролука' в пациента. Колегата сканира повърността на пациента (кожата де) и напасва региона с този от компютърната томография. После лекаря прекарва оста по която трябва да премине иглата и колегата принтира къстъм парче което пасва перфектно на пациента с отвор през който да мине иглата с желания ъгъл и място на проникване.
Звучи малко sci-fi, ама имам някъде презентация от миналата година за методиката :yes:
А лично съм се занимавал с photogrametry +-1мм става, но с много време и добавяне на още и още снимки в процеса...
Примерно https://drive.google.com/file/d/1_Lj1sA ... E9S2P/view
Изработих чашка която да закрива дупка в двигателния отсег. Тази розовата повърхност е сканирана по този начин.
Последна промяна M17cH на 14 Апр 2022, 12:04, променена общо 1 път
Регистриран на: 20.10.2010
Детайли за колата: :)
GC: ...SRT
Мнение от Nickelback » 14 Апр 2022, 12:02
steeN написа:Не съм се занимавал с 3Д принтери... но какво е тва чудо... някакъв LIDAR, с който обикаляш обекта (или го въртиш пред него) и той прави 3D модел?
Това специално не съм го разглеждал много, но ми се струва, че е само със чифт камери и гледа стерео, но може и да бъркам и да си има и IR лазер, гледам има и някаква ярка подсветка :dunno: После като имам време, ако се сетя, ще поровя дали някой не му е направил teardown :ok:
Иначе да, вади STL или OBJ, 3D модел, който вече можеш естествено да обработиш мащабираш и т.н., и да го пуснеш към 3D принтер :yes: Дори може да се направи зъбното колело и на CNC, ако реши човек :ok:
Яко е много, стига да има какво толкова да си сканираш с него :)
M17cH написа:...
Яката работа, впечатляващо :bchug:
Лето две и седемнаесто.
Регистриран на: 7.04.2004
Местоположение: CA
Мнение от steeN » 14 Апр 2022, 12:05
Мда, интересно ми е да разбера точно какво прави.
Nickelback написа:Яко е много, стига да има какво толкова да си сканираш с него :)
Сякаш това ще те спре да си го вземеш :mrgreen: Все ще намериш нещо в последствие. (от опит говоря :mhihi: )
Регистриран на: 4.08.2011
Кара: през просото
Детайли за колата: баничарка
Мнение от Jordana » 14 Апр 2022, 12:23
Това много прилича на маслен сепаратор по клапанния капак.
Мнение от M17cH » 14 Апр 2022, 17:14
Jordana написа:
Мне това е отвора на бомбето за окачванетона Nissan 200sx. Тъй като съм с койловъри camber plate-a е зелен и бая не ме кефи как изглежда :lol:
https://drive.google.com/file/d/1EpQac4 ... EOQJU/view
Регистриран на: 30.11.2007
Кара: F90
Мечтае да кара: 507
Мнение от Spunky » 14 Апр 2022, 17:35
Nickelback написа:Понеже в темата с 3D принтерите нещо няма много активност, в крайна сметка сам реших и си поръчах един Creality CR-6 SE, след великден уж трябва да дойде и ще го пробвам :dunno:
Та да питам за 3D скенери сега :ok: Има ли някой в темата, който ползва подобно нещо?
За хоби неща, айфон 13 про или айпад с лайдар и някой скенер апп и играеш. Сигурно има и андроидски такива. Ако се изрови тази 3д принт тема, има доста какво да пиша :)
Регистриран на: 5.01.2005
Местоположение: Setec Astronomy
Мнение от enigma » 14 Апр 2022, 17:59
За лесно photogrammetry ако е интересно за някой, има система в последния АР Кит на Епъл - https://developer.apple.com/augmented-r ... t-capture/ . Ако се прави с айфон про с LiDAR става доста прецизно. Само че става само .usd формат и от него конверсията май е трудна.
Иначе ако си правиш собствен скенер , сглобен LiDAR с камера, може да ползваш от Open3D библиотеката volume integration. Това работи с всякакви RGBD данни, само трябва да е прецизно калибрирано всичко :) .
enigma
ⵙⵍⴻⵍⵍⵉ ⵡⵉⴷ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴹⴻⵍⵎⴻⵏ
GC: ...SRT
Мнение от Nickelback » 15 Апр 2022, 10:36
Хм, хмм, интересни неща изскочиха, благодаря за ценните мнения на всички :bchug:
@Spunky,
това е темата, в която бях писал, но е доста стара. Ще се радвам да споделиш интересни в впечатления и опит с тия машини :bchug: Аз тепърва ще прохождам там, та всяко мнение ми е ценно :ok:
:arrow: viewtopic.php?f=4&t=347874
steeN написа:Сякаш това ще те спре да си го вземеш :mrgreen: Все ще намериш нещо в последствие. (от опит говоря :mhihi: )
Наистина не мога да обещая, но ще гледам да се въздържам засега поне :ok:
Иначе го гледах това Creality, май са си верно само две камери с подсветка, баси :dunno:
3D scanning involves using a device to digitally capture images of an object then stitching them together to form a 3D model. There are a few different 3D scanning technologies, including lidar, laser triangulation, SLAM Fusion, and structured light, and they all use different techniques. With these come variations in scanners’ accuracies, ranges, usability, and other technical characteristics.
The CR-Scan 01 uses structured light scanning technology, meaning that it projects light onto a 3D object from different perspectives. This light is deformed by the present 3D object, and a camera on the scanner views the remaining light beams to create a digital replica of the object. This is different from other scanning techniques, like photogrammetry.
:arrow: https://all3dp.com/2/creality-cr-scan-0 ... d-scanner/
Местоположение: CA
Мнение от steeN » 15 Апр 2022, 13:22
In earlier days, white light was preferred for structured light scanning, but today blue light projected from sophisticated LEDs has become the new standard, thanks to its increased accuracy and higher resistance to disruptive forces like reflections, or even the slight transparency of living flesh.
ОК, това до колкото разбирам "чертае" pattern върху обекта и после следи деформациите на pattern-а.
Произволна картинка, която го илюстрира.
GC: ...SRT
Мнение от Nickelback » 15 Апр 2022, 20:37
Да, някаква такава щуротия е явно :)
Sent from my M2102J20SG using Tapatalk
GC: ...SRT
Мнение от Nickelback » 08 Юни 2022, 15:43
Някой знае ли откъде в България мога да си купя ей такъв подобен държач за авто-предпазители, който да монтирам върху панел? Единичен, двоен, троен - к'ото има, не съм претенциозен :ok:
:arrow: https://www.sherco-auto.com/atcatm-stac ... panel.html
Мнение от enigma » 08 Юни 2022, 20:20
Nickelback, беше писал преди време някаква идея за дрон вързан с кабел за подсигуряване на периметъра за дълъг период. Наскоро видях един стартъп с нещо подобно, може да ти е интересно - https://fotokite.com
enigma
Регистриран на: 26.04.2013
Местоположение: Ямбол
Мнение от STEVAL » 08 Юни 2022, 20:27
Nickelback написа:Някой знае ли откъде в България мога да си купя ей такъв подобен държач за авто-предпазители, който да монтирам върху панел? Единичен, двоен, троен - к'ото има, не съм претенциозен :ok:
https://hit-electronics.com/gnezdo-avto ... elya-21133
https://protonbg.bg/gnezdo-za-avtomobil ... 2-5a-14483
Кара: през просото
Мнение от Jordana » 08 Юни 2022, 20:31
Ти се бъзикаш нещо ми се струва . Високотехнологичен дрон със супер дупер електроника вързан с прост кабел ... :shock:
Единственото решение което аз бих имплементирал в домашна система за сигурност от подобно ниво е : дрона излита лети по периметъра направляван от AI после каца на чардж дека да зареди и в същото време излита друг дрон . Така се подържа своеобразен еърполисинг над имота . Ако бъде регистрирано неоторизирано проникване на охраняваната територия се активира рой от дронове камикадзета които атакуват нарушителя . Кви кабели кви 5 лева , това е бъдещето . То не може да работи с кабели бре ... :lol:
Мнение от enigma » 08 Юни 2022, 22:17
Jordana написа:Ти се бъзикаш нещо ми се струва . Високотехнологичен дрон със супер дупер електроника вързан с прост кабел ... :shock:
Е не е прост кабел, има разни жокери. Това ти позволява да го оперираш във всякакви метеорологични условия.
Иначе аз лично не бих ползвал такава система, но идеята ти с дроновете камикадзета ми харесва :yes:. Просто се сетих, че колегата говореше за нещо подобно преди време.
Имаше един друг проект за дронове, които хвърлят малки бомбички "драконовски яйца" :lol: . В Калифорния ги ползват за контролирано прогаряне на горите.
enigma
