Проблем с електрониката
5 мнения
Здравейте, колеги! Вчера сутринта се сблъсках със следния проблем :
Става въпрос за БМВ е46 320d 2001г. фейслифт
Тръгвайки сутринта отключих нормално колата си с копчето от ключа ,но щом пристигнах до дестинацията установих ,че не мога да я заключа . Тъй като нямах много време помислих ,че батерията на ключа вече е за смяна и я заключих ръчно. По-късно , когато се върнах при колата установих следните проблеми:
Колата не се заключва и от копчето за централно заключване до скоростния лост
Не мога да отворя багажника (най-вероятно е заключен)
Копчетата за прозорците не работят
Плафоните в купето (включително този в жабката не светят)
Колата на таблото ,която показва ,че имаш отворена врата примерно , не се появява
Ще съм благодарен ако някой може да даде съвет каква може да е причината или някой с подобен проблем да сподели как го е отстранил .
- DoesNot
- Регистриран на: 19.10.2008
- Местоположение: Плевен
- Кара: 330Ci
- Мечтае да кара: M3
- Детайли за колата: Mtech, Manual, Black Sapphire
- The Heartlistener
- Регистриран на: 10.11.2012
- Местоположение: Монтана
- Кара: Еx Е83, e46, Е34, Е36, сега нищо
Re: Проблем с електрониката
На първо време провери бушоните за GM модула - номера 48, 52, 60 и 71 в жабката.
Проверих бушоните , взех друг модул със същите характеристики ,но проблема все още не е отстранен
- The Heartlistener
Провери и №49 - 5 амперов. Пропуснал съм го, той трябва да е.
5 мнения
