Външна изолация /саниране къща
Регистриран на: 24.11.2009
Местоположение: Сопот
Re: Външна изолация /саниране къща
Мнение от seimo » 18 Фев 2022, 8:50
С колко см стиропор и каква мазилка е тази цена? Но като цяло както си и мислех дубъл от тук :mhihi:
Регистриран на: 21.02.2010
Кара: 320i мнооо убаво )))
Мечтае да кара: Еххх...
Мнение от Моджо » 18 Фев 2022, 9:20
10см и от хубавата мазилка...силиконова ли се води...
Хм,хм...
Регистриран на: 4.08.2011
Кара: през просото
Детайли за колата: баничарка
Мнение от Jordana » 18 Фев 2022, 9:35
Най важното в изолацията е мазилката . Ако е келява гнусна слаба мазилка става жертва на градушки птици и почва да се саморазрушава за 4-5 години . Има едни птици пчелояд прилича на кълвач , разказат играта на стиропора . Дупчат дупки късат парчета и ги влачат някъде . Не знам как усещат че ще им се получи по лесния начин на дадена къща/изолация :mhihi:
Мнение от seimo » 18 Фев 2022, 10:25
Моджо написа:10см и от хубавата мазилка...силиконова ли се води...
Има силиконова от 70лв баката има и от 300. Но каквато и да е са се оляли с цената.
Мнение от Моджо » 19 Фев 2022, 17:20
А какво ви е мнението за сайдинг? Гледам, по-евтино излиза.
Хм,хм...
Мнение от Моджо » 24 Фев 2022, 13:48
Ай ша ве у фирмите смотани
Сичко на Баумит , със силиконова мазилка , с 10 години гаранция...за около 15к.
Тия с 20к и нагоре да си търсат. То затва човеко праи три къщи в момента и моята е четвърта. Щото не е лакомия.
Хм,хм...
Мнение от Моджо » 01 Апр 2022, 19:34
Минахме на 10-ка неопор и вече лепят.
+ има и разни други неща за правене и престанах да смятам :)) Важното е да стане както трябва.
Хм,хм...
големия брат на Монтоя
Регистриран на: 20.05.2002
Мнение от BMW_POWER » 02 Апр 2022, 3:31
Я ми звънни утре по телефона след 15:00 твое време :OT:
Регистриран на: 5.08.2007
Кара: е53
Мнение от Cyberloner » 02 Апр 2022, 19:30
2016 година - къща с площ на фасадата около 200кв.м с около 45 линейни метра прозорци, врати и т.н.
Малко под 15к излезе с 12см EPS цялоста система на баумит със силикатна мазилка с 15г гаранция и изпълнение от техен лицензиран изпълнител.
Ако е някаква стара къща и т.н. по-належащо е хубава дограма + изолация на тавана/покрива.
Ако къщата не е дървна, съвсем спокойно може да НЕ ползваш каменната вата, най-голямото и предимство е това, че не гори. От там наатък, откъм изолационно и механични свойства отстъпва, на полистирена, по-тежка е и е по-трудоемка, за работа, съответно излиза и доста по-скъпо.
Мнение от Моджо » 04 Апр 2022, 17:55
Неопор се лепи. Другото е на баумит всичко, лепило, дюбели, силиконова мазилка и т.н.
Вата ще слагам на подпокривното, не знам каква..нещо , което се постила...нито ще го лепя, нито нищо, просто ще се постеле. То това пространство не се ползва.
Вчера и снощи си беше хладно, направо зима...при около 80% налепен неопор си се усеща. Термовентилите са назад и камината горя почти през цялото време на най-ниската мощност и пак си беше 24+ градуса.
Дограмата е ок и си е къща с тухли и плочи..не е гредоред.
ПП Едно помещение ще го правя на баня с тоалетна, но то не е било предвиждано за това. Там нещо специфично ? Не че аз ще го правя де :)) Хидроизолация, сифони, работи..пода с наклон и плочки. Друго се не сещам аз. Вода ще си докарам с пвц тръби, вътрешни.
Хм,хм...
Кара: е53
Мнение от Cyberloner » 04 Апр 2022, 22:14
За банята е добра практика,а ко имаш лира да пуснеш връщащата тръба от нея като серпентина по пода - стъпваш по топли плочки, отделно съхне за 0 време и нямаш влага(и мухъл)
Наклона се прави 1%, максимум 1,5% иначе става опасно и некомфортно.
Хидроизолаицията, задължително, както е описано в книжките - 2 дебели слоя и лента по ръбовете.
Другото е хубаво всичката химия като хидроизолация, грундове, мазилки, лепила и т.н. да са от 1 марка(и серия), за да си сигурен, че няма нещо да се окаже несъвместимо с друго на химическо ниво и след време да имаш проблеми.
Регистриран на: 14.04.2008
Мнение от slatanic » 04 Апр 2022, 22:32
Добрата практика може да доведе до изненадващи резултати при по-висока температура на флуида в системата. :mhihi:
Та принципно за подово в банята си е добре да имаш "скрита термоглава" която да нагласиш на температура нужна за подово,а не за радиатор например за да нямаш напукани плочки.Под скрита имам в предвид да можеш да си регулираш температурата на самата вода,а не да мериш с термоглава температурата в банята,защото при използване на същата от топлото тя затваря и съответно не топли.
Отделно за да се направи читаво подово в баня се иска тази баня да има площ.Първо защото трябва да може да се навие това подово и второ за да мине далече от всичко пречещо за последващият монтаж на душкабина и тоалетна да речем.
Отделно,че тръбите трябва да са далеч от сифона,защото го суши и мирише на канал.
Та нещата са прости,но трябва да се знаят щото като не се знаят после...тегаво и скъпо.
Успех с ремонта и да кажеш кое,как.
Аз за тавана се каня както казах за вата на покрива,че на плочата не мога поради това,че се ползва,ама едни поне 10см с воал ще наредя тази години ако остане време и нерви да прередя тавана докато монтирам. :ok:
Регистриран на: 10.01.2013
Мнение от yordanovdir » 04 Апр 2022, 22:40
Колко етажа е къщата и колко е РЗП?Подовете готови ли са?Питам, ако мога да съм ти полезен със съвети за изолацията.
Кара: е53
Мнение от Cyberloner » 05 Апр 2022, 23:37
ами 6-та година е така, водата в парното е на 63 градуса, плочките са лепени с церезит СМ12 - никакви проблеми, всичко си е по местата и никъде не се чува "кухо".
Мнение от Моджо » 06 Апр 2022, 20:20
Пффффф..не препоръчвам на никой да се зафаща особено ако е като мен...айде това, айде и онова, айде и третото :))
Парапетите на терасите са отрязани...ша слагаме модерни :))
Реших да си сменя и входната врата....сегашната е от някога си. Не държа да е бронирана или нещо такова. Да е топлоизолираща. Повече от 1000 лв нема да дам.
Идеи ?
Загледах Хьорман, обаче на тия цени твърдо не. Ся гледам некакви Борман дето са ми в бюджета , нямам идея какви са.
Ку може и цвят да си избирам щото треа се върже с мазилката. А и най-вероятно стандартна врата няма да стане, ще трябва да е по поръчка.
После минаваме на интериорни как е тръгнало :bang: :bang:
Хладилнико и той ми малее.....мани, мани...
Хм,хм...
