Бързи въпроси и отговори
- ivoaudi
- Регистриран на: 8.02.2012
- Кара: e46 318i N42B20AB
Re: Бързи въпроси и отговори
Аз за автоматиците няма да се обаждам, но понеже се притесняваш да не се износи/замръзне ръчната ще кажа, че ако ще се износи след да речем 100-200х.км, то клеясването и ръждясването и ще е след няма и 30 ако не я ползваш и я "пазиш"!
Ръчната държи във времето най-добре ако я използваш редовно! А и за кутията по всяка вероятност колегата е прав, звучи логично.
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
- Denis yusein
- Регистриран на: 24.07.2018
- Местоположение: Бургас
- Кара: X1 Restyl,Suzuki Vitara,ATV-китайче
- Мечтае да кара: Повече в гората и на сняг.
- Детайли за колата: Вече има и 118d N47 в колекцията
Здравейте колеги,
Х1 е84 Restyll
Някой може ли да каже как се разглобява лявото странично огледало, защото спря да се затваря.
Благодаря предварително
Х1 е84 Restyll
- Mollov
- Мародератор
- Регистриран на: 28.07.2006
- Кара: some d20s
kriso85 написа: А няма ли опасност при студено време (колата стои на открито) да замръзне и/или бързо да се износи ръчната.
Да замръзне - трябва да е ДОСТА студено, евентуално под -10С/-15С, за да има възможност... или колата да седи така много време и да я вали сняг... но дори и тогава, ако няма други проблеми по системата, лекото мръдване на автомобила би трябвало да я "отпусне" веднага...
goppe написа:Докато сме на темата с "ръчната" - знаете ли какъв е принципът на работа на ауто-холд функцията
Държи на спирачки... ако обърнеш внимание, при Auto Hold ти светят стоповете...
- ceco_kd
- Регистриран на: 19.11.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: Е36 318i
- Мечтае да кара: На челна стойка.
- Детайли за колата: И умишлено надрана пак е красива.
Аз да попитам нещо само ако може? Е83 няма тази ауто холд система за улеснено потегляне, но пусна ли й спирачката и след 2,3 или 5 см(не мога да определя с точност) лек ход назад се усеща как остава като на полусъединител и вече стои сама и то при такъв наклон, при който ако си с ръчка няма как да не ти мръдне поне малко назад като тръгнеш да потегляш. След като се "самозадържи" вече дали ще и натисна и пусна спирачката не мръдва и 1 мм. Това обаче не тормози ли хидрото? И може ли да е пагубно за някой компонент след време? Дали не е по-добре на такъв наклон след като спра, да не й отпускам спирачката, за да й давам шанс да си направи "кантара" и да чакам до последно колкото се може преди да е дошло зеленото на светофара? Малко дълго стана, за което се извинявам!
Изпратено от моят SM-A725F с помощта на Tapatalk
Карам бавно! Стигам Бързо!
- ID A
- Регистриран на: 21.09.2017
- Кара: E83 M57T2
- Мечтае да кара: фърчило
Автомата има ауто холд. Но държи няколко секунди само. Пробвай на много голям наклон, даже назад тръгва, ако не подадеш газ. На равно или лек наклон, при мен си тръгва напред без газ. При по-стръмен задържа и без газ не потегля сам.
- ceco_kd
- Кара: Е36 318i
На равно или малък наклон и моята потегля. А на по-голям стои на място и 1 минута. Сега вече на много голям наклон е изтървала назад. Питането ми е дали след като пусна спирачката и колата се застопори на едно място неподвижно не се товари хидрото и дали е същото като да стоиш на червено на някой светофар на равен път с натисната спирачка?
- ivoaudi
За кутията е абсолютно едно и също дали ще си на равно с натисната спирачка или баир нагоре без спирачка!
Последна промяна ivoaudi на 07 Апр 2022, 4:50, променена общо 1 път
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
- iron222
- Регистриран на: 15.02.2022
- Кара: X3 3.0d 218к.с 2007 Мпакет
Здравейте колеги ако може един бърз съвет,прокапваше ми малко масло на х3 и отидох до майстора който установи че е уплътнението на маркуча от турбото към кулера.Сменихме го и като го пробвахме се оказа че и маркуча е леко спукан,та въпроса ми е дали да търся втора употреба оригинален или нов заместител...благодаря
- Spit-Fire
- Scrapyard user
- Регистриран на: 8.09.2006
- Кара: Peugeot 3008 + Yamaha Tracer 9GT
Как да разбера дали IBS датчика работи коректно? Коя букса точно се откача за да спра датчика и да видя разлика в работата на алтернатора (на колко волта зарежда) - синята (към плюсовата клема) или тази към BSD (която е на самия IBS).
Питам, защото тези дни смених акумулатора и дори при заряд над 90% алтернатора зарежда на около 15V (14.8 ; 14.9), но пък ампеража към акумулатора е от порядъка на 1-2 ампера няколко минути след запалване.
Друго, което ме бъгва е, че при пускане на подгрев на 2те седалки, задно стъкло и духалката на предното - алтернатора бута 15.1V и нагоре и дори при спирането на консуматорите остава така докато не загася колата и не я запаля отново.
- Eliyan
- Регистриран на: 2.11.2019
- Кара: E70 40D 2013 Individual
- Мечтае да кара: 760 V12.
Какви типове музика има при Е70 фейс? Опитах се да намеря повечко информация, но никъде не ми излиза - базова, хай фай, индивидуал ли е?
- ivoaudi
Spit-Fire написа:Как да разбера дали IBS датчика работи коректно? Коя букса точно се откача за да спра датчика и да видя разлика в работата на алтернатора (на колко волта зарежда) - синята (към плюсовата клема) или тази към BSD (която е на самия IBS).
Всичко, което описваш е нормално, така трябва да зарежда.
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
- Eliyan
Момчета как е обдухването на седалките при Е70 фейс? Има ли разлика с фейс преди фейс и ако да, при фейса как е? Заслужава ли си, защото си търся салон и искам задължително да има подгрев, но само за обдухването не съм решил. Благодаря!
При N20 мотор 2.0 бензин 245 кс - какво масло е най добре да се сложи?
Гледам дават 0w20 , дават и 5w30
И колко е нормалното погорване за 8-10 000 км пробег? Нали бензините имат драми с маслата?
- msi200
- Регистриран на: 8.11.2005
- Кара: X5+M2
Eliyan написа:Момчета как е обдухването на седалките при Е70 фейс? Има ли разлика с фейс преди фейс и ако да, при фейса как е? Заслужава ли си, защото си търся салон и искам задължително да има подгрев, но само за обдухването не съм решил. Благодаря!
Върши перфектна работа.
- Eliyan
Момчета, Е70 фейс с Н57 двигател - исках да ви попитам, след софтуерно спрян ЕГР, премахнат ДПФ и на мястото му сложен даунпайп, всмукателния колектор дали все още трябва да се прочиства от време на време или няма опасения от зацапване вече?
Благодаря!
Благодаря!
