Ел. перка вместо виско за шестак?
9 мнения
- r19
- Регистриран на: 29.05.2011
- Кара: 412 Turbo/323ti
- Мечтае да кара: Mig-29
- Детайли за колата: Old school!
Здравейте, знам че има писани теми по въпроса преди време, но реших да направя нова тема(по-актуална), в която да се споделят наистина пробвани варианти за конверсията.
Лично при мен съмнението е, че виското си заминава, въпреки че не грее колата. Моята кола имаше фабрична ел. перка когато беше с is. Сложих M52B25 и свързах климатичната му перка на мястото на старата ел. перка и датчика доколкото знам е на по-ниска температура. Всичко работи супер, но ми се иска да махна виското и да си бъда само с ел . перка. Какви са вариантите това да стане възможно най-оригинално?
1. Гледам се продават радиатори с ел. Перки от Е46 6 цилиндъра, които казват че стават за Е36. Някой пробвал ли е?
2. Някаква афтър маркет перка зад радиатора на мястото на виското. Идеи?
3. Някаква по-мощна перка на мястото на климатичната перка, която да се грижи за охлаждането на мотора и за климатика(както е оригинално на 318is)
4. Други варианти?
Търси се вариант за културно събиране на мощна перка, инсталацията я има готова и не е проблем.
Моля само пробвани варианти да се споделят.
Изпратено от моят SM-A505FN с помощта на Tapatalk
4. Други варианти?
- Lenco
- Старши скрапер
- Регистриран на: 16.04.2008
Re: Ел. перка вместо виско за шестак?
На 318/е46 перката е само една, зад радиатора. На мястото на м43 преди 7 години влезе м52б28 и няма никакъв проблем, климатика също работи нормално.
Същата перка я има във вариант за пред радиатора за 6-цилиндровите.
2 е36-ци също си "загубиха" виското без проблеми.
- ogata
- Регистриран на: 20.03.2009
- Кара: 332mxi
Не се занимавай с глупости.
Оригиналните перки на бмв от тея години са с мотори с четки и консумация 380 вата.
Първата китайска реплика на спал, която си харесаш е 80 вата, с два пъти по-добър cfm.
Аз на комбито се възползвах от тази възможност и на оригиналната инсталация боднах 4ри.
Декември месец при чисто ново виско и пуснат климатик оригиналната перка работеше на 60% на място и на 35% в движение.
След като минах към ел.перки 4те заедно работят в диапазона между 8 и 15%
При е46 е добре, защото ползвах оригиналният модул, който им регулира степените . Ти си с двустепенна перка и ще имаш доста по-големи пикове в температурите, но не мисля, че е кой знае ква драма
Поръчай си перк/и, наложи ги на един радиатор, начертай си един дифузьор, изрежи си го на лазер, закрепи перките, вържи ги към датчика и газ
По дефолт перките са Pull. Като им обърнеш полиаритета стават push. Тва трябва да го съобразиш спрямо монтажа.
Ако ще имаш предна перка - добре е дифузьора от към мотора да има отвори.
Ако няма да имаш предна перка - дифузьора го правиш плътен.
- r19
Много благодаря колеги!
Мисля, да оставя климатичната перка засега, а от задната страна на радиатора да сложа възможно най-големият по-диаметър вентилатор(Спал,Мишимото)
Определено много полезна информация споделихте
- Lenco
- Старши скрапер
Принципно, нещата са измислени отдавна, има датчик за перката (на село им викаме "п'ръформънс") с по-ниски температури на включване за е36, специално за изхвърляне на виското.
Ако решиш да слагаш допълнителен вентилатор, гледай посоката на въздуха, нищо, че като смениш + и - се случва нещо.
- r19
Да, моята беше оригинално с ел. перка и датчика е на по-ниска температура. А за посоката ще гледам да спазя да е всмукващ(pull) като го монтирам зад радиатора от страната на двигателя.
- Nickelback
- Регистриран на: 20.10.2010
- Детайли за колата: :)
GC: ...SRT
Пичове, едната смяна на поляритета не води до въздушен поток със същия дебит в обратната посока, сравнено както е с "оригиналния" поляритет
Заради профила на лопатките, SPAL-а не търпи реверсивност, а точно той определя дебита в доста голяма степен. С две думи - една push перка не става pull такава със същата ефективност, с една проста смяна на поляритета
Другото - една "маска" (това дето искате да го режете на лазер) не е дифузьор, а е... просто маска. Много хора я изрязват стриктно колкото за сеченията на вентилаторите, като останалото остава неизрязано, което е пагубно за естествения въздушен поток обдухващ цялото сечение на радиатора при движение под товар с висока скорост.
По-малко лошия вариант е да се оставят "дупки" в маската около вентилаторите. Тогава проблема е, че при липса на естествен въздушен поток (когато си на място на светофар, да речем), перката засмуква през тия дупки горещ въздух от моторния отсек. С две думи върти един и същ въздух в голямата си част без сериозна тенденция да засмуче свеж такъв отпред.
Затова нещата се правят с пасивни клапи, които се отварят в движение, и съответно се затварят на място в спряло положение или от естествения вакуум, който перката ще създаде.
Това са ми петте ст'инки от моята практика
Sent from my M2102J20SG using Tapatalk
Заради профила на лопатките, SPAL-а не търпи реверсивност, а точно той определя дебита в доста голяма степен. С две думи - една push перка не става pull такава със същата ефективност, с една проста смяна на поляритета Другото - една "маска" (това дето искате да го режете на лазер) не е дифузьор, а е... просто маска. Много хора я изрязват стриктно колкото за сеченията на вентилаторите, като останалото остава неизрязано, което е пагубно за естествения въздушен поток обдухващ цялото сечение на радиатора при движение под товар с висока скорост.
Лето две и седемнаесто.
- ogata
- Кара: 332mxi
Може .. ако говорим за 1 бр.
Като си с 4 и почти двойно по-дебел и изцяло алуминиев радиатор те боли патката колко % спямо задните е предната и дали смучеш топъл въздух от коша докато кесиш 30-50 секунди на светофар
- Nickelback
GC: ...SRT
Идеята ми беше да не подвеждаме човека, очевидно таргетиращ една-две перки, и вероятно, сток радиатор
И да не се учи да куса наобратно с изпъкналото на лъжицата към небцето, 'щото можело
Всичко може
9 мнения
