Х5 Е53 багажника не се отваря
9 мнения
Здравейте колеги става въпрос за Е53 Х5 преди фейслифт
преди 2 месеца сменихме бравата на задния багажник понеже се отваряше в движение от самосебе си, сложихме от моргата здрава брава и си работеше 1 месец без проблем. Само че от няколко дена багажника не иска да се отключи, като натиснеш копчето за отваряне се чува механизма на бравата се опитва да отключи но нищо не става капака не се отваря стои заключен. Дайте съвет какво да правя или поне към какъв майстор да се ориентирам електричар ли ми трябва или някой с диагностика за бмв. Благодаря предварително
- sme666ko
- Алфа Въшкар
- Регистриран на: 21.05.2009
- Кара: ч
- Мечтае да кара: Countach през 80-те
Re: Х5 Е53 багажника не се отваря
Здрасти, колега. По спомен, може да се отвори капака отвътре. От вътрешната страна на капака до единия плафон има малко правоъгълно капаче, свързано с пластмасово "жило" за аварийно отваряне. Като отвориш ще можеш да търсиш къде е проблема.
Ето това:
Това е за долната част:
Ето това:
Благодаря много за съдействието колега ще го пробваме това отваряне тия дни като се поосвободи моя човек, бях се уплашил че ще се наложи да режем капака защото същото ми се случи и с предния като я взех колата жилото се държеше на косъм добре че майстора го видя и го сменихме навреме иначе щеше да се налага оперативна намеса
Има ли вариант според вас бравата просто да е заяла и да се оправи от самосебе си или задължително трябва да я сменям с друга след като успеем да отворим багажника с ръчното жило?
Не съм стигнал до майстора още но успях да отворя багажника с копчето на таблото, не знам какво беше станало в момента бравата работи добре няколко пъти отварях и затварях няма проблем поне за момента. Възможно ли е влагата да му е повлияло напоследък доста сняг поваля а колата седи навън нямам гараж.
- Skylevel
- Регистриран на: 7.11.2017
- Местоположение: Провадия
- Кара: BMW X5 3.0D facelift
- Мечтае да кара: BMW E31 CSI
Здравейте, и аз да попитам.
Е53 фейс, проблема е, че след натискане на копчето в купето, на дръжката или ключа механизма се отваря, но не стои отворен. Механизма си отваря багажника и след това автоматично си го поема да го затваря. Много е неудобно, защото тр да уцелиш точния момент на вдигането на багажника иначе си го затваря сама.
If life give you computer, overclock it!
Skylevel написа:Здравейте, и аз да попитам.Е53 фейс, проблема е, че след натискане на копчето в купето, на дръжката или ключа механизма се отваря, но не стои отворен. Механизма си отваря багажника и след това автоматично си го поема да го затваря. Много е неудобно, защото тр да уцелиш точния момент на вдигането на багажника иначе си го затваря сама.
Тая брава явно е слабо място на този модел
- Skylevel
Явно, но има ли решение на моя проблем?
Skylevel написа:Явно, но има ли решение на моя проблем?
Може да пробваш да сложиш друга брава около 60лв. вървят по моргите може да се спазариш и за по малко. За 15 минути се сменя. Нова е 240лв. оригинална от магазина но според мене няма смисъл.
9 мнения
