Проблем със задни габарити Е46 седан
14 мнения
- Stanimir330
- Регистриран на: 23.06.2012
- Кара: '02 E46 330d 05' E61 530i
Здравейте, имам едно питане.
Колата ми е фейсов седан 2002 година. Преди няколко дни ми светна индикацията за изгоряла крушка отзад, проверих коя е и беше десният габарит на багажника.
Слагам друга крушка, не светва, слагам втора нова крушка, пак не светва. Има ли вероятност проблема да е в снопа кабели в гофрирания маркуч от капака на багажника към купето ? Ако там е проблема, не трябва ли и двата габарита да изгаснат, левия няма никакъв проблем. Свертлините за заден ход също светят, но десния габарит не. Има ли вариант пистите на тази пластмасовата джидавка, където седят крушките да са прецакани ?
Re: Проблем със задни габарити Е46 седан
Осветлението на номера ли не свети или задните фарове за мъгла?
Изпратено от моят Redmi Note 9S с помощта на Tapatalk
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Stanimir330 написа:Здравейте, имам едно питане.
Колега,провери с мултицет дали има напрежение на буксата- така ще разбереш дали проблема е след нея или преди нея.
- Stanimir330
Осветлвнието на номера си работи, абсолютно всички светлини работят с изключение на вътрешния десен габарит на капака на багажника, който играе и ролята на заден халоген. Ток до буксата стига, щом като дам на задна и светлината за заден ход светва. Въпроса е, че не стига ток до габарита. Този уикенд ще пробвам да разменя крушките с тази цялата пластмаса да видя дали проблема е в тези писти по пластмасовата кутия.
- ivoaudi
- Регистриран на: 8.02.2012
- Кара: e46 318i N42B20AB
Според описанието точно в гофрето ти е проблема, ти сам си си отговорил.
Като взвмеш да ремонтираш, или там който ще ти го прави, не съединявайте просто проводниците, а възстановете дължината. Ако просто съедините нанаово прекъснатия проводник, той неминуемо ще се окаже веч по-къс и съвсем скоро пак ще се прекъсне.
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
- Stanimir330
Да, ако наистина проблема е в проводниците, които са в гофрето, съответно дължината им ще бъде възстановена или евентуално може да се пуснат една идея по - дълги. Просто не очаквах, мислех, че се среща при комбитата този проблем, но явно го има и при седаните. Поне ще си сменя и буксите на външните стопове, че и тях ги имам купени.
Благодаря Ви колеги за съдействивто!
- ivoaudi
Колебаех се дали да не ти предложа да го поудължиш, но ти сам се сети. Моите така ги правих преди 7 години и не ми се е налагало отново да ровя там. Иначе като идея мога да те подсетя, че противно на какво ли не, можеш да ги удължиш с по-тънки проводници, защо:
Тези удължения така или иначе ще останат във свръзката и ще удебелят снопа. Хем е грозно, хем ще ти е трудно да го навреш обратно в гофрето. За инфо - няма никакъв проблем този участък да е с по-тънък кабел, защото ще е на нищожна дължина и не компреметираш сигурността в инсталацията по никой начин.
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
- Stanimir330
Да, ще бъдат удължени, да не ги мисля повече.
- AvoyzeN
- Регистриран на: 6.05.2017
- Местоположение: Хасково/Пловдив
- Кара: BMW E46 330i M Sport
- Мечтае да кара: със софийска регистрация
Наскоро правих същия проблем, само че левият не работеше. Ляв и десен багарит са на отделен проводник, проблема беше скъсан кабел в гофрето, след като го изкараш един по един издърваш кабелите и ще разбеш кой е прекъснатия, ако няма повече от един или ако няма кабели с разрушена изолация.
- The Edge
- Регистриран на: 18.04.2010
- Местоположение: София - град
- Кара: тъжно друга марка :(
- Мечтае да кара: Пак BMW
Аз си спомням, бях сменял цяла букса / щекера който влиза в стопа/ .. като поразгледах другия, стигнах до заключение, че не е лошо да се чистят фасунгите а и самите крушки ..
- PaLMaL
- Регистриран на: 3.03.2016
- Кара: E46 Touring 320d 04'
Проблем с лайт модула. Сменяш , кодираш и няма яд.
- Stanimir330
Все още не съм погледнал снопа с кабелите, времето не ми позволява. Но това с лайт модула, ако се прецака той, не трябва ли да спре да свети всичко, не само единия габарит. Като се постопли малко, ще видя снопа с кабелите, най - вероятно 20-те години си казват думата вече.
- The Heartlistener
- Регистриран на: 10.11.2012
- Местоположение: Монтана
- Кара: BMW E83 3.0i, ex e46, Е34, Е36
- Детайли за колата: M54B30, Mystic blau metallic, High speed setup, s861a
Stanimir330 написа:Все още не съм погледнал снопа с кабелите, времето не ми позволява. Но това с лайт модула, ако се прецака той, не трябва ли да спре да свети всичко, не само единия габарит. Като се постопли малко, ще видя снопа с кабелите, най - вероятно 20-те години си казват думата вече.
Не, лайт модула пуска отделни плюсове за всяка екстериорна светлина. Патил съм така с липса на плюс до заден ляв мигач. Съответно смених модула.
- PaLMaL
Неработещ десен външен габарит - всичко проверено и се оказа лайт модул.
14 мнения
