Вибрация при подаване на газ
11 мнения
- R.Konkyov
- Регистриран на: 16.12.2018
- Местоположение: Гр.Бургас
- Кара: Е46 318i
- Мечтае да кара: E46 323 купе
Привет , имам странна вибрация , чува се зад волана и километража и от части зад централните духалки . Вибрацията е при подаване на газ когато е на едни обороти примерно 3000к не се чува . Оприличавам я на нещо като пластмасово.
- ivoaudi
- Регистриран на: 8.02.2012
- Кара: e46 318i N42B20AB
Re: Вибрация при подаване на газ
Разглобявал съм си колата и от към двигателя и от моя страна напълно. Ма като кажа всичко, та всичко. Гола ламарина. И аз го търпя това вече 8 години и не мога да го открия. При мен дори се влоши и започва вече от 1500, та до около 2500 оборота.
Ако някой го открие ще вземе да се окаже, че наистина е по-добър от мен!!!!
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
- stefan_suny
- Регистриран на: 8.09.2015
- Кара: Е46 330xi
Проверете дали не е от волана. Основата в някои части е тънка и мека и при вибрации се търка в горната пластмаса \тази с копчетата\ и от там идва такъв звук. Като се появи звука и ако сложиш ръка в зоната където се срещат основата и пластмасата отгоре ако е от там ще изчезне.
- ivoaudi
Аз съм си слагал ръката около 7-8000 пъти къде ли не. Натискам, опъвам, слухтя, други хора с мен се зверим дружно и умуваме....няма и няма. Чува се като жужене в основата, средата на таблото. Там където то се захваща към купето има едни метални скоби, тях също съм ги облицовал старателно, но не е от тях. Мистерия голяма.
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
- R.Konkyov
- Кара: Е46 318i
ivoaudi написа:Аз съм си слагал ръката около 7-8000 пъти къде ли не. Натискам, опъвам, слухтя, други хора с мен се зверим дружно и умуваме....няма и няма. Чува се като жужене в основата, средата на таблото. Там където то се захваща към купето има едни метални скоби, тях също съм ги облицовал старателно, но не е от тях. Мистерия голяма.
Абсолютно същото , радвам се че има и други хора с този проблем . Сега остава и да го решим
. Като се постопли време то ще разхвърлям и аз , имам някакви съмнения да не е от парното.- slavi7575
- Регистриран на: 8.04.2016
- Местоположение: Русе
- Кара: 320da
- Детайли за колата: e46 320da 150hp touring
А, тампони на двигателя? При мен вибрацията изчезна след смяната им.
- PaLMaL
- Регистриран на: 3.03.2016
- Кара: E46 Touring 320d 04'
Обърни внимание на вентилатора за купето.
- ivoaudi
Вентилатора всеки ще се сети да го изключи бе, човек. Вибрацията си е чсно изразена от мотора. Мени честотата с оборотите и интензитета според това колко си подал газ. Колегата по-скоро да си поиграе и да си свали таблото и да оправи съпортите там, има много хора така са си решили проблема, да не кажа всички. При мен след сваляне на таблото известно време беше тишина също, но после пак се раздрънча. Може би точно там е проблема и аз просто не съм го направил надеждно, но не остава време да свалям пак табло.
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
- The Edge
- Регистриран на: 18.04.2010
- Местоположение: София - град
- Кара: тъжно друга марка :(
- Мечтае да кара: Пак BMW
slavi7575 написа:А, тампони на двигателя? При мен вибрацията изчезна след смяната им.
Тогава като цяло вибрациите намалят и това което дрънчи не резонира по същия начин / обороти на двигателя /
- PaLMaL
ivoaudi написа:Вентилатора всеки ще се сети да го изключи бе, човек. Вибрацията си е чсно изразена от мотора. Мени честотата с оборотите и интензитета според това колко си подал газ. Колегата по-скоро да си поиграе и да си свали таблото и да оправи съпортите там, има много хора така са си решили проблема, да не кажа всички. При мен след сваляне на таблото известно време беше тишина също, но после пак се раздрънча. Може би точно там е проблема и аз просто не съм го направил надеждно, но не остава време да свалям пак табло.
Не ме разбра правилно.. Исках да кажа , че се е случвало скобата която държи вентилатора да се разкачи и от там влиза в резонанс.
- ivoaudi
Извинявам се много! Наистина не съм разбрал и ако това се окаже проблема при мен ще те издиря където и да си за да ти благодаря подобаващо, има свидетели!!!!!
Иначе мамка му, ПалМал бяха цигарите, които някога пропуших за пръв път. Че дори ги бях откраднал
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
11 мнения
