ресет автоматична скоростна кутия E60
40 мнения
• Страница 3 от 3 • 1, 2, 3
- daskaloff
- Регистриран на: 16.09.2010
- Местоположение: София Бургас
- Кара: е60 525d
Re: ресет автоматична скоростна кутия E60
Здравейте отскоро имам е60 525д - колата е на 185хил ( реални на 99%), но за съжаление никога не и е сменяно маслото. Имам такова приритване при спиране, но забелязах че се усеща когато колата е по загряла.
Та към въпроса - след като сменя маслото - трябва ли да мине кутията някакъв процес на адаптация или нещо подобно. Също така смятам да я закарам в някои сервиз да и ъпдетнат софт-а (може би официален - или реномирам форумен където знаят какво правят).
и последен въпрос - някой знае ли това приритване на какво се дължи.
daskaloff написа:Здравейте отскоро имам е60 525д - колата е на 185хил ( реални на 99%), но за съжаление никога не и е сменяно маслото. Имам такова приритване при спиране, но забелязах че се усеща когато колата е по загряла.
Колега малко стара тема, ама и аз съм на твоя хал вмомента. Какво стана, смени ли маслото и изчезна ли преритването? Ако си ъпдейтнал и софта сподели наблюдения, подобри ли се нещо?
Вдигам темата, защото не мога да ресетна кутията.
1. Давам контакт и цъкам паленето, без да съм натиснал спирачка.
2. Чува се един звук, колата изрежда 1-2 грешки и се показва икона с крак настъпил педал и пише START.
3. Натискам кикдаун до ламарина и чакам.
НИЩО не се случва. Идеи?
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Cvetun написа:Вдигам темата, защото не мога да ресетна кутията.
Това работеше за Е39 за е60 едва ли, за да ресетнеш адаптациите ти трябва диагностичен софтуер, за "лиъринг функшън"също (това се ресетваше при по старите със задържане на педала на газта натиснат без да е запелена колата).
Адаптациите на кутията и стила на шофиране са две различни неща. Съветвам те да не пипаш адаптациите, освен ако не си направил основен ремонт на кутията, защото има огромен шанс ако има параметри излизащи извън норма да не може да си направи нови адаптации и да си остане блъскаща и неадекватна.
- Teogop
- Регистриран на: 17.12.2007
- Кара: бързо
Така се пуска ел. водната помпа на Н52 за да се обезвъздуши охладителната система
А иконата с крак и педал подсказва, че за да запалиш, трябва да натиснеш спирачка.
- paco_sf
- Регистриран на: 22.02.2007
- Местоположение: Drujba City
- Кара: E36 318IA Cabrio
- vld
- Старши ентусиаст
paco_sf написа:А за SAT кутия дали ще стане и има ли смисъл от това?
Няма да стане и няма смисъл.
- paco_sf
vld написа:paco_sf написа:А за SAT кутия дали ще стане и има ли смисъл от това?
Мерси колега
- ozBMW
- Регистриран на: 3.04.2011
- Кара: ше Е36 Cupe
- Мечтае да кара: М5 Комби
Значи преди карах е39 и това с ресета с педала на газта вършеше работа като стане мудна кутията.При е60 обаче не става,при него палиш и примерно ако караш кротко без да натискаш много и кутията си става мудна,после палиш пак и ако пак не натискаш си е още така,ако почнеш обаче да я настъпваш се променя,такива са мойте наблюдения.
- xapubg
- Регистриран на: 19.01.2013
- Кара: BMW 530xD '06
- Мечтае да кара: Вече не мечтае.
- Детайли за колата: Е60 530xD '06
ozBMW написа:Значи преди карах е39 и това с ресета с педала на газта вършеше работа като стане мудна кутията.При е60 обаче не става,при него палиш и примерно ако караш кротко без да натискаш много и кутията си става мудна,после палиш пак и ако пак не натискаш си е още така,ако почнеш обаче да я настъпваш се променя,такива са мойте наблюдения.
А пък моите наблюдения са, че с Xhp stage 3 нямам никакви грижи и изобщо не я мисля кутията - работи си точно както се очаква - мазно и гладко. Стига да не е в спортен режим де, там си подритва, но леко - колата е 530 хд с 6хп26 кутия мисля.
40 мнения
