Проблем със задни габарити Е46 седан
Регистриран на: 23.06.2012
Кара: '02 E46 330d 05' E61 530i
Мнение от Stanimir330 » 24 Фев 2022, 14:27
Здравейте, имам едно питане.
Колата ми е фейсов седан 2002 година. Преди няколко дни ми светна индикацията за изгоряла крушка отзад, проверих коя е и беше десният габарит на багажника.
Слагам друга крушка, не светва, слагам втора нова крушка, пак не светва. Има ли вероятност проблема да е в снопа кабели в гофрирания маркуч от капака на багажника към купето ? Ако там е проблема, не трябва ли и двата габарита да изгаснат, левия няма никакъв проблем. Свертлините за заден ход също светят, но десния габарит не. Има ли вариант пистите на тази пластмасовата джидавка, където седят крушките да са прецакани ?
Регистриран на: 13.08.2019
Re: Проблем със задни габарити Е46 седан
Мнение от sente99 » 24 Фев 2022, 14:46
Осветлението на номера ли не свети или задните фарове за мъгла?
Изпратено от моят Redmi Note 9S с помощта на Tapatalk
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 24 Фев 2022, 14:50
Stanimir330 написа:Здравейте, имам едно питане.
Колега,провери с мултицет дали има напрежение на буксата- така ще разбереш дали проблема е след нея или преди нея.
Мнение от Stanimir330 » 24 Фев 2022, 15:18
Осветлвнието на номера си работи, абсолютно всички светлини работят с изключение на вътрешния десен габарит на капака на багажника, който играе и ролята на заден халоген. Ток до буксата стига, щом като дам на задна и светлината за заден ход светва. Въпроса е, че не стига ток до габарита. Този уикенд ще пробвам да разменя крушките с тази цялата пластмаса да видя дали проблема е в тези писти по пластмасовата кутия.
Регистриран на: 8.02.2012
Местоположение: FR,Marseille
Кара: e46 318i N42B20AB
Мнение от ivoaudi » 24 Фев 2022, 15:43
Според описанието точно в гофрето ти е проблема, ти сам си си отговорил.
Като взвмеш да ремонтираш, или там който ще ти го прави, не съединявайте просто проводниците, а възстановете дължината. Ако просто съедините нанаово прекъснатия проводник, той неминуемо ще се окаже веч по-къс и съвсем скоро пак ще се прекъсне.
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
Мнение от Stanimir330 » 24 Фев 2022, 15:49
Да, ако наистина проблема е в проводниците, които са в гофрето, съответно дължината им ще бъде възстановена или евентуално може да се пуснат една идея по - дълги. Просто не очаквах, мислех, че се среща при комбитата този проблем, но явно го има и при седаните. Поне ще си сменя и буксите на външните стопове, че и тях ги имам купени.
Благодаря Ви колеги за съдействивто!
Мнение от ivoaudi » 24 Фев 2022, 16:09
Колебаех се дали да не ти предложа да го поудължиш, но ти сам се сети. Моите така ги правих преди 7 години и не ми се е налагало отново да ровя там. Иначе като идея мога да те подсетя, че противно на какво ли не, можеш да ги удължиш с по-тънки проводници, защо:
Тези удължения така или иначе ще останат във свръзката и ще удебелят снопа. Хем е грозно, хем ще ти е трудно да го навреш обратно в гофрето. За инфо - няма никакъв проблем този участък да е с по-тънък кабел, защото ще е на нищожна дължина и не компреметираш сигурността в инсталацията по никой начин.
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
Мнение от Stanimir330 » 24 Фев 2022, 17:16
Да, ще бъдат удължени, да не ги мисля повече.
Регистриран на: 6.05.2017
Местоположение: Хасково/Пловдив
Кара: BMW E46 330i M Sport
Мечтае да кара: със софийска регистрация
Мнение от AvoyzeN » 24 Фев 2022, 22:23
Наскоро правих същия проблем, само че левият не работеше. Ляв и десен багарит са на отделен проводник, проблема беше скъсан кабел в гофрето, след като го изкараш един по един издърваш кабелите и ще разбеш кой е прекъснатия, ако няма повече от един или ако няма кабели с разрушена изолация.
Регистриран на: 18.04.2010
Местоположение: София - град
Кара: тъжно друга марка :(
Мечтае да кара: Пак BMW
Мнение от The Edge » 01 Мар 2022, 22:10
Аз си спомням, бях сменял цяла букса / щекера който влиза в стопа/ .. като поразгледах другия, стигнах до заключение, че не е лошо да се чистят фасунгите а и самите крушки ..
Регистриран на: 3.03.2016
Кара: E46 Touring 320d 04'
Мнение от PaLMaL » 01 Мар 2022, 23:53
Проблем с лайт модула. Сменяш , кодираш и няма яд.
Мнение от Stanimir330 » 08 Мар 2022, 18:35
Все още не съм погледнал снопа с кабелите, времето не ми позволява. Но това с лайт модула, ако се прецака той, не трябва ли да спре да свети всичко, не само единия габарит. Като се постопли малко, ще видя снопа с кабелите, най - вероятно 20-те години си казват думата вече.
Регистриран на: 10.11.2012
Местоположение: Монтана
Мнение от The Heartlistener » 08 Мар 2022, 18:51
Stanimir330 написа:Все още не съм погледнал снопа с кабелите, времето не ми позволява. Но това с лайт модула, ако се прецака той, не трябва ли да спре да свети всичко, не само единия габарит. Като се постопли малко, ще видя снопа с кабелите, най - вероятно 20-те години си казват думата вече.
Не, лайт модула пуска отделни плюсове за всяка екстериорна светлина. Патил съм така с липса на плюс до заден ляв мигач. Съответно смених модула.
Мнение от PaLMaL » 11 Мар 2022, 20:33
Неработещ десен външен габарит - всичко проверено и се оказа лайт модул.
