С какво се отоплявате зимата?
Централно парно
70
19%
Газ
36
10%
Дърва
68
18%
Въглища
21
6%
Ток
183
48%
Общо гласове : 378
Регистриран на: 13.06.2004
Кара: много бавно бенве
Мечтае да кара: Порше
Re: С какво се отоплявате зимата?
Мнение от Bogat-Beden » 21 Фев 2022, 14:14
реших частично проблема с Адакс, за една средна стая е перфе, само да му намериш място, че е големшък.. И не 'арчи много.
Сега съм в етаж от къща, първи и всяка стая е с климатик, бързо изстива, страшно трудно се затопля, много изсушава въздуха, което е лошо за здравето, особено в момент на епидемия не е ок.. Не знам какви са климатиците, квартира е.
Регистриран на: 6.03.2013
Местоположение: Nürnberg, Bayern
Кара: F30 LCI 320d XDrive ex E46 330xd
Мечтае да кара: Porsche Cayenne, BMW X5
Мнение от kasho » 21 Фев 2022, 14:46
nero_ написа:Имам тристаен същата квадатура на газ, но имам и климатици. Първата зима се топлик с тях, за да видя толкова ли е гадно на климатици, колкото казват. Спалните ми са с мултисплит, холът с втори климатик. Не знам защо смятате, че няма да е достатъчно. Абсолютно никакви проблеми с отоплението при всякакви температури (гр. София). Естествено има ги типичните проблеми за отопление на климатик - студени коридори и бани.
Жената е израстнала в панелка без ТЕЦ, където са се отоплявали на духалки и климатици. Казва, че дори и след смяната на дограмата постоянно и е било студено. Въздуха топъл, но като цяло ти е студено от стени, под и т.н. И да - бонус студени бани и коридор. Сега в момента сме в апартамент с парно на газ и котел в апартамента и качеството на отопление е съвсем различно. Това и е притеснението на нея, да не мръзне пак. Доводи от сорта на "ама това е чисто нова изолирана сграда" не работят. :mhihi:
Котлите, които гледам са с термопомпа. Без такава е съвсем абсурдно наистина. А моите притеснения са точно тези:
TheDriver написа:Леля ми преди години си монтира такъв котел на ток без термопомпа(работи на 220V).
Сметките за ток бяха убийствени при това преди 10тина години. Точно 2 месеца изкара с него(Ноември и Декември). От тогава седи като паметник/резерва.
Jordana написа:Това електрическо парно с котел трябва да му пускаш тръби и радиатори и като почне да ти върти по 1000лв сметка ще остане един паметник . Ако искаш подово сложи си подово директно на ток
Това с подовото директно на ток определено ще го проуча, както и маслени радиатори на ток (макар че е доста old school).
Относно мултисплит системата - така е проектирана сградата, ще го получа апартамента с точки за слагане и прекарани тръби и кабели. За да не е мултисплит трябва евентуално да побера още едно външно тяло над вратата на тераската или пък на отсрещната стена, на 90 градуса спрямо предвиденото външно тяло. Така или иначе трябва да изчакам да стане достатъчно готово, че да мога и аз да карам майстори там да работят.
Регистриран на: 16.09.2003
Кара: 328i
Мнение от Leon » 21 Фев 2022, 15:03
Топлината от климатици е кофти, правилно говори жената, вероятно ще мръзнете :lol: От друга страна сте в Пловдив, колко пък да мръзнете... Тия тежки конструктивни промени с лолкално парно вероятно няма да си заслужават в крайна сметка. Подовите климатици са най-удачното решение и донякъде компенсират недостатъка на отоплението със загрят въздух. Можеш да направиш стаите с мултисплит, там все пак не се с поддържа висока температура, а и зависи от системата. Подовото на ток, както предложи колегата, е решение за помещения като банята и стаи, в които се стои дълго, както и за много студени дни. Постоянното отопление само на него със сигурност ще е скъпо. Комбинацита от двете май е най-безболезненият и евтин вариант в случая.,
Мнение от kasho » 21 Фев 2022, 15:37
Климатици със сигурност ще има, защото както се казва на местния сленг - "лятото слънцИту мноу пИче, майна" :mhihi: Така че наистина ще е комбинация климатици + още нещо. А тези нагревателни рогозки колко са безопасни да се използват в мокро помещение? И могат ли да греят през фаянса? Да не стане така да топля плочата само и да плащам като поп.
Другия тънък момент е, че това ни е ваканционно-инвестиционно жилище :mhihi: Т.е. в близките 10-15-20 години предвиждаме да продължаваме да си живеем в Германия и в този апартамент ще се прибираме за месец-два през лятото и 1-2 седмици околко Коледа. Та трябва да се намери някакъв разумен баланс между цена, ефективност на отоплението и комфорт.
Регистриран на: 30.04.2008
Мечтае да кара: 911
Мнение от TNT » 21 Фев 2022, 15:57
Еми значи си слагаш климатиците и купуваш няколко евтини конвектора. Няма смисъл да се инвестира в нещо, което не се знае дали въобще ще се ползва и за седмица годишно.
Регистриран на: 7.04.2004
Местоположение: CA
Кара: конете да бягат
Мнение от steeN » 21 Фев 2022, 15:59
За 1-2 седмици през зимата, няма никакъв смисъл да се слагат климатици, още по-малко пък котли според мен. Едни напълно обикновенни радиатори от какъвто и да е тип ще свършат работа.
- The only easy day was yesterday.
Мечтае да кара: 911
Мнение от TNT » 21 Фев 2022, 16:04
Джордане, ти ли си ? :lol: Човека е писал, че 1-2 месеца през лятото ще е в Пловдив. Или за тогава да си вземе един апартамент и в Пампорово :mhihi: Имало е лета по над месец да не падне под 35 градуса. За дните с над 40, може да си пусне масления радиатор :mhihi:
Местоположение: CA
Мнение от steeN » 21 Фев 2022, 16:29
35-40 градуса? Да може ама за 1-2 дни на всеки 5 години. Напълно оправдава слагането на климатик. :mhihi:
Мнение от kasho » 21 Фев 2022, 16:30
steeN написа:35-40 градуса? Да може ама за 1-2 дни на всеки 5 години. Напълно оправдава слагането на климатик. :mhihi:
Човек, пловдивската жега не е шега работа. Без климатик лятото не се живее.
Мечтае да кара: 911
Мнение от TNT » 21 Фев 2022, 16:49
Лъчистите са по-скъпи в общия случай, но загряват най-бързо. Аз бих огледал за вариант да ги пусна преди да се кача на самолета, за да е стоплено. При всички случаи ще трябва време да се отопли помещението. Или 1-2 дни преди това климатиците да тръгнат. Помисли и за това преди покупката :yes:
Тука много се изложи :mhihi: :lol:
Регистриран на: 16.06.2009
Кара: E36 328i
Мнение от TheDriver » 21 Фев 2022, 17:38
За мен като планинско чедо прекарването на нощ в Пловдив през активната част от лятото е един от най-големите кошмари. :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Регистриран на: 4.08.2011
Кара: през просото
Детайли за колата: баничарка
Мнение от Jordana » 21 Фев 2022, 17:50
kasho написа:Климатици със сигурност ще има, защото както се казва на местния сленг - "лятото слънцИту мноу пИче, майна" :mhihi: Така че наистина ще е комбинация климатици + още нещо. А тези нагревателни рогозки колко са безопасни да се използват в мокро помещение? И могат ли да греят през фаянса? Да не стане така да топля плочата само и да плащам като поп.
Деви кабелита са за бани подове , за огледала против изпотяване , за разни други места като лежанки и масажни маси . Сложил съм 10 километра от тия рогозки , единствения недостатък е че са малко скъпички . Според изобра имат си регулатор или програматор със сензор в пода и си настройваш колко е температурата на повърхноста . Слагат се в замазката , добре е да имаш изолация преди рогозката на шпакловка . Рогозката се кове в пода . Стават за бани и коридори , основно там се слагат девимат рогозки .
Местоположение: CA
Мнение от steeN » 21 Фев 2022, 18:46
kasho написа:
Ако си свикнал на немския климат може би е нещо, да. Иначе не е нещо толкова страшно в контекста на Бг климата. Има доста по-топли места.
Регистриран на: 28.09.2015
Кара: Tesla M3LR, e90 330xd, gsxr 600 k8
Мнение от b_u_b_o » 21 Фев 2022, 18:53
Ми аз като свикнал със софийския климат не стъпвам там лятото без да имам осигурен климатик за нощта, та не знам :mhihi:
Мечтае да кара: 911
Мнение от TNT » 21 Фев 2022, 18:57
А бе според мен само Стийнката не е стъпвал в Пловдив, щом си мисли, че има 35 градуса веднъж на 5 години :lol: :lol: :lol:
Потребители разглеждащи този форум: drifty, ivanski_2, Top Gun Maverick
