С какво се отоплявате зимата?
Централно парно
70
19%
Газ
36
10%
Дърва
68
18%
Въглища
21
6%
Ток
183
48%
Общо гласове : 378
Регистриран на: 4.08.2011
Кара: през просото
Детайли за колата: баничарка
Re: С какво се отоплявате зимата?
Мнение от Jordana » 26 Окт 2021, 10:42
Има дефицит на климатици в момента от бюджетните варианти , цените фъркат нагоре а монтажа края на ноември най рано . Както всяка година по това време .
Щото в София от Дайкин не съм доволен хич, ама същия модел в Петрич фърка :lol: Според
Смени си монтажниците . Абсурд е дайкин макар и бюджетен модел като тоя да не върши работа в София . Столицита е в котловина и зимата е тихо и спокойно няма ги тия брутални северни ветрове като по северното черноморие и делиормана да морят климатиците . Работил съм няколко години в София и знам каква е зимата в столицата .
Последна промяна Jordana на 26 Окт 2021, 11:53, променена общо 1 път
Регистриран на: 16.06.2009
Кара: E36 328i
Мнение от TheDriver » 26 Окт 2021, 10:46
TNT написа:
П.П. Аз си взех лъчистото конвекторче и съм много доволен :clap: За 20-30сек и почваш да усещаш как идва топлината, за 60сек стигал пълната мощност. Много бързо стопля. Чат-пат долавям един електронен звук, като от развалено зарядно за телефон :lol: И това му е единствения минус, очаквах хептем нищо да не се чува никога.
Този на Теси за който питаше ли взе?
Дано не е като при мен, но въпросният звук леко ще се засили докато уреда остарява.
Иначе при мен за периода 27ми Септември - 26ти Октомври лъчистия конвектор на Атлантик(2000W) е навъртял 58лв. сметка за ток.
При поддържане на 23 градуса, 20 часа в денонощието. 20 кв.м стая със съседни стаи в които се държи под 20 градуса.Измазани каменни зидове, без изолация, с нова дограма, високи тавани и на много сенчесто и студено място. Общо взето възможно най-лошите условия.
Очаквам в студените месеци сметката да стане 100лв.
Регистриран на: 30.04.2008
Мечтае да кара: 911
Мнение от TNT » 26 Окт 2021, 11:31
Да, този на Теси с дистанционното и 4-те панела вътре. Сметките ще ги гледам като излезнат 2-3. То и сега не е ставало някакъв студ. Друг минус е иначе, че мислех да го автоматизирам със смарт контакт, ама не става. Изключиш ли му щепсела, после се пуска на изключено и трябва дистанционното. Т.е. трябва и смарт контакт, и ИР устройство, което да успея да обуча с радиаторското дистанционно... много сложно става.
Bogat-Beden написа:ТНТ - в с. Шумен, макар да не виждам какво значение ще има?
Има, щото в Пловдив, София и Смолян са малко различни температурите и съответно натоварването е различно. Шумен не съм сигурен къде е като температури, но предполагам е една идея по-топло от София и не мисля, че ще имаш проблеми.
Регистриран на: 13.06.2004
Кара: много бавно бенве
Мечтае да кара: Порше
Мнение от Bogat-Beden » 26 Окт 2021, 11:44
Да, по-топличко е.
Инак освен за топлене, ще се ползва и за охлаждане понякогиш
Регистриран на: 6.03.2013
Местоположение: Nürnberg, Bayern
Кара: F30 LCI 320d XDrive ex E46 330xd
Мечтае да кара: Porsche Cayenne, BMW X5
Мнение от kasho » 20 Фев 2022, 20:46
Колеги, да използвам темата. Купихме есента апартамент в Пловдив и сега чакаме да го довърши строителя. По план сградата няма ТЕЦ, предвидено е отопление само на климатици. На тристаен 120 кв.м са предвидили 2 точки за външни тела - едно за хола и една мултисплит система за двете спални. Подозираме, че това няма да е достатъчно, та се чудим с какво да подсилим отоплението. Газ, дърва, въглища, пелети, автомобилни гуми, краден дизел и стара пластмаса НЕ са опция :mhihi: Само ток.
Като опция разглеждаме електрически котел, който да захрани едно вътрешно мини-парно. Базирайки се на опита от апартамента ни в Германия, ще ни трябва горе-долу 18-20 kW котел, който да работи на около 12-13 kW, за да не бичи на 100% постоянно. Обаче тези мощности работят на 380V, или поне това видяхме от предложенията на Bosch.
Та въпросите са ми:
1) Някой има ли опит с такъв котел, който може да сподели?
2) Колко точно е трудно да си докарам 380V ток в апартамент в кооперация?
3) Някакви други алтернативи да предложите?
Регистриран на: 6.01.2011
Кара: e39 528i 1996г.
Мнение от georgi_1986 » 20 Фев 2022, 21:22
Колега, сложи си два климатика и един конвертор в едната спалня. Много скъпо и усложнено е с този котел. Аз съм същата квадратура и цяла зима съм с отворени врати навсякъде и пуснати два климатика. В Пловдив зимата е мека.
Регистриран на: 7.04.2004
Местоположение: CA
Кара: конете да бягат
Мнение от steeN » 20 Фев 2022, 21:40
КонвеКтор сигурно имаш предвид :lol: Къвто и електрически радиатор да сложи все тая, конвекторите единствената полза е, че са много компактни, но маслените държат по-постоянна температура... не че и те не са конвектори :mhihi: Инфрачервените дето са много модерни сега, са тотална измама, само топлят теб като седиш срещу тях.
Електрически котел без термопомпа. :kuku: Това само немците може да го измислят :lol: Абсолютно безсмислено и брутално скъпо упражнение.
Регистриран на: 20.10.2010
Кара: BigBlockV8
Детайли за колата: Hemi 370 cu. in.
Мнение от Nickelback » 20 Фев 2022, 22:04
Аз напоследък се топля на ethereum в хоумофисата :ok: На 260 вата вдигам 23 градуса константно и съм някакви пари на плюс като тегля чертата на общата консумация на бърлогата :mhihi: ИзображениеИзображение
Sent from my M2102J20SG using Tapatalk
Изображение Изображение
Лето две и седемнаесто.
Мнение от georgi_1986 » 20 Фев 2022, 22:20
steeN написа:КонвеКтор сигурно имаш предвид :lol: Къвто и електрически радиатор да сложи все тая, конвекторите единствената полза е, че са много компактни, но маслените държат по-постоянна температура... не че и те не са конвектори :mhihi: Инфрачервените дето са много модерни сега, са тотална измама, само топлят теб като седиш срещу тях.
:lol: Редактора на клавиатурата на телефона ме изненадва понякога. Иначе от типа на Адакс би свършил работа за спалня или по-скоро аз бих предпочел този вариант пред мултисплит система за двете спални.
Регистриран на: 15.02.2007
Местоположение: Габрово
Кара: E36 323i Touring
Мечтае да кара: някакво М
Мнение от Binev_OuT » 20 Фев 2022, 23:53
Ква зима в Пловдив?Там като дойде зимата викат - уфф малко да мръдне тоя въздух :mhihi:
Кара: E36 328i
Мнение от TheDriver » 21 Фев 2022, 0:26
Леля ми преди години си монтира такъв котел на ток без термопомпа(работи на 220V).
Сметките за ток бяха убийствени при това преди 10тина години. Точно 2 месеца изкара с него(Ноември и Декември). От тогава седи като паметник/резерва. А тя се топли с конвектори.
Мечтае да кара: 911
Мнение от TNT » 21 Фев 2022, 11:11
Аз пък взех инфрачервен конвектор и съм много доволен :yes: Ако трябва да купувам, пак бих взел такъв. По-комфортно и по-евтино е. Според мен, ако сложите хубави климатици... няма да имате нужда от подсилване. Евентуално някакъв лесно преносим конвектор, за по-студени зими. Може и да се наложи да се ползва 5-10 дена в годината, ама не всяка година :mhihi:
georgi_1986 написа: или по-скоро аз бих предпочел този вариант пред мултисплит система за двете спални.
А лятото как ще спиш :winky:
Регистриран на: 28.09.2015
Кара: e90 330xd, gsxr 600 k8
Мнение от b_u_b_o » 21 Фев 2022, 11:38
Аз повече друго освен подово не бих си направил честно казано, с термопомпа и нещата спят. Обаче за Пловдив може и да не си струва инвестицията, да не говорим че там и без климатик няма да мине. Аз лятото карам без климатици, но в банкя е доста по хладно, държи си едно 3 градуса под софийските температури да не говорим с пловдивските. Котел на ток е ужасна идея, преди няколко години родителите ми като си купиха къща имаше газово котле и на ток, ама имаше някакъв проблем с газта като се нанесоха и за 5те дена докато оправят газта, котлето на ток беше навъртяло 350лв сметка и то без да работи нон стоп :shock:
Кара: през просото
Мнение от Jordana » 21 Фев 2022, 11:52
Сложи си три хубави климатика и ако чак нещо закъса по един конвекторен радиатор тип адакс в проблемната стая . В малките стаи си сложи 12ка като мощност ако са предвидени 9ки а в голямата където е 18 сложи 22ка примерно и ще имаш запас и в най студените дни . Само там тоя мулти сплит направи всичко възможно да не е мулти сплит а 3 отделни . Парите са същите и тръбите са същите и кабелите са същите .
Това електрическо парно с котел трябва да му пускаш тръби и радиатори и като почне да ти върти по 1000лв сметка ще остане един паметник . Ако искаш подово сложи си подово директно на ток , аз работя с тези повече от 20 години и гарантирам за качеството на продукта .
https://devi.vitumbuild.com/bg/category ... ni-rogozki
Регистриран на: 3.12.2012
Мнение от nero_ » 21 Фев 2022, 12:33
kasho написа:...На тристаен 120 кв.м са предвидили 2 точки за външни тела - едно за хола и една мултисплит система за двете спални. Подозираме, че това няма да е достатъчно...
Имам тристаен същата квадатура на газ, но имам и климатици. Първата зима се топлик с тях, за да видя толкова ли е гадно на климатици, колкото казват. Спалните ми са с мултисплит, холът с втори климатик. Не знам защо смятате, че няма да е достатъчно. Абсолютно никакви проблеми с отоплението при всякакви температури (гр. София). Естествено има ги типичните проблеми за отопление на климатик - студени коридори и бани.
