Въпрос по физика
Регистриран на: 8.06.2007
Кара: M52B20, M57D30
Мечтае да кара: MKA
Детайли за колата: ниска и бърза
Въпрос по физика
Мнение от BMWdrivers » 19 Фев 2022, 15:11
здравейте, имаме основа К с константни размери, тежест F също с константни размери. Имаме и свързващо звено М с два константни размера(d и e). Въпросът ми е при - голяма или при по-малка дължина на страната “c”на свързващото звено, цялата конструкция би била по-стабилна по отношение на странично накланяне в посоки L и R. Благодаря
Регистриран на: 20.10.2010
Детайли за колата: :)
X7: G07 pre-LCI, M-sport, B&W, individual black Merino leather, full bench 2nd row, extended shadow line...
GC: ...SRT
Re: Въпрос по физика
Мнение от Nickelback » 19 Фев 2022, 18:52
Чак съм изненадан, че от толкоз форумни акълии още няма отговор :ok: :mhihi:
Стабилността ти зависи най-вече от това къде ти се намира центъра на тежестта на тая цялата система F+M+K, колега. Колкото по високо е, и колкото по-близо е неговата проекция до границите на опората - толкова по-зле.
Да речем, че щом си нарекъл F "тежест", то основната маса е концентрирана именно в F и можем да пренебрегнем масите на M и K. Така, че нека гледаме къде е центъра на тежестта на F. Дано F не е нещо много широко и нехомогенно откъм маси...
По правило (което си има и своето елементарно доказателство, но не смятам за момента да навлизам в детайли), когато проекцията на центъра на тежестта излезе извън рамките на площта на опората, тогава тялото излиза от равновесие и тръгва да пада. Та оттук можеш да си мислиш, че колкото по-трудно успяваш да изкараш проекцията на центъра на тежестта от тази основа, толкова по-трудно тежестта ще се катурне.
В идеалния случай F, M и K, трябва да са абсолютно твърди тела, така че при всякакви външни фактори да не се случват деформации, и съответно проекцията на центъра на тежестта да не излиза от площта на опората. Тогава размер "c" няма абсолютно никакво значение.
Да, но в реалността не е така. Какво имам предвид - ами сигурно си видял как на подобни "крака" им се подвиват петите от разклащане (за плоча K говоря). В момента, в който имаш подвити "пети" площта на опората ти е вече компрометирана и свирепо намалена, което води до много по-лесно накланяне на тежестта F (центъра на тежестта излиза от площта на опората).
За да минимизираш подобна деградация на опората единственият ти вариант е този крак да го разшириш колкото може повече, а именно - да увеличиш размера "c", доколкото ти позволява конструкцията, за да гарантираш "твърдост" дори в крайни положения, провокирани от разклащане.
Това е единия плюс. А другият е, че разпределяш масата върху по-голяма площ, което води до понижено налягане върху повърхността, върху която пада цялата тази тежест, съответно - минимизираш пропаданията в нея :)
Sent from my M2102J20SG using Tapatalk
Лето две и седемнаесто.
Регистриран на: 7.12.2016
Кара: E39 528i
Мечтае да кара: E39 ALPINA B10
Мнение от Grozdanoff » 19 Фев 2022, 19:24
Nickelback написа:Чак съм изненадан, че от толкоз форумни акълии още няма отговор :ok: :mhihi:
:lol: :lol: :lol:
На автора мисля, че добре му се получава засега, ще следя темата с интерес...
Пс: незнам отговора, задачата не е лесна... :lol: :lol: :lol:
alx написа:Маратона април го избягах грубо за 3 часа което за аматьор като мене хич не е зле- рова е квалификационно време на две възрастови групи под моята. Висок съм малко над 180см и тежа 82кг сутрин… пиша ги тези неща щото явно нещо правя вярно :)
Регистриран на: 4.08.2011
Кара: през просото
Детайли за колата: баничарка
Мнение от Jordana » 19 Фев 2022, 19:27
Добре :mhihi:
Последна промяна Jordana на 19 Фев 2022, 19:39, променена общо 1 път
Кара: E39 528i
Мнение от Grozdanoff » 19 Фев 2022, 19:29
Jordana написа:При максимална дължина на С ще имаш и максимална странична устойчивост . Това е очивдно без никакви хитроумни обяснения ако вземеш едно парче кух профил и опиташ да го сгънеш през широката и през тясната страна . При такива конструкции максималната устойчивост е по голяма когато са тръба , не плътно сечение .
Стига бе бат Йордане, разказа играта на темата... :(
master of the force
Регистриран на: 11.08.2003
Местоположение: planet torque
Мнение от alx » 19 Фев 2022, 20:45
Grozdanoff написа:
то е ясно, че джордана няма как да ги вдява такива...
аз почнах да смятам задачата, но се отказах защото явно съм тъпо забравило парче и формулите дето намерих не ми даваха резулата дето исках... щото ми се получаваше, че при всички други параметри константи- С няма значение до колкото С < ширината на К ... и понеже усещам, че не е така - бих отбой и го заебах и сега се чувствам тъп двойкар :ok:
Регистриран на: 24.07.2009
Мнение от pampo » 19 Фев 2022, 21:08
Какво има да вдява и какво пишете и смятате. Въросът е свърх елементарен и отговорът е еднозначно при по-голямо "С" цялата конструкция ще е по-устойчива на движение нагоре-надолу. Ако искате ще ви извадя и формула за инерционен и съпротивителен момент, за да звуча по-научно, но и малко дете би дало правилен отговор.
големия брат на Монтоя
Регистриран на: 20.05.2002
Мнение от BMW_POWER » 19 Фев 2022, 21:21
pampo написа:Какво има да вдява и какво пишете и смятате. Въросът е свърх елементарен и отговорът е еднозначно при по-голямо "С" цялата конструкция ще е по-устойчива на движение нагоре-надолу. Ако искате ще ви извадя и формула за инерционен и съпротивителен момент, за да звуча по-научно, но и малко дете би дало правилен отговор.
Колегата първо да каже, за кой клас или курс е задачата. Второ, не знаем какви са материалите. Сещам се, че отговорът е намерен от японците при антисеизмичното строителство на високи сгради.
Мнение от pampo » 19 Фев 2022, 21:39
Какви японци, какви материали. И при стиропор, и при високо легирана стомата, когато елементът е по-дебел, ще е по устойчив на натоварване в посока, напречна на дебелината.
Отговорът е намерен още преди 7-800 години, когато са се поставяли основите на физиката.
Ето насоки ако искате да видите и някакви формули: https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1 ... 0%BD%D1%82
Кара: E39 528i
Мнение от Grozdanoff » 19 Фев 2022, 21:44
Колеги ще попитам и аз в темата, веднъж бях почнал да чета, но не успях да разбера това понятие "момент" във физика, било нютон умножено по метър и така.....
Та оттам идвало и въртящ момент, N.m Така и не съм много сигурен дали усмислям правилно това понятие и каква е разликата му с мощността?!
Регистриран на: 21.02.2010
Кара: 320i мнооо убаво )))
Мнение от Моджо » 19 Фев 2022, 21:58
Мощността е това дето може да накара колата да дигне 200 примерно. А момента е това колко бързо ше го направи. Казано лаишки.
Хм,хм...
Кара: през просото
Мнение от Jordana » 19 Фев 2022, 22:03
Мощноста включва времето за което се извършва работата като се приложат нютоните върху метрите . Също лаишки казано .. :mhihi:
Кара: E39 528i
Мнение от Grozdanoff » 19 Фев 2022, 22:38
Моджо написа:Мощността е това дето може да накара колата да дигне 200 примерно. А момента е това колко бързо ше го направи. Казано лаишки.
Добре де всъщност кое движи колата мощността или въртящият момент не мога да разбера?
една кола имала 500 Nm при 2000 об/мин а друга имала 250 Nm при 4000 об/мин, коя кола има повече мощност при тези режими?
Регистриран на: 8.06.2012
Кара: Нафтова печка.
Мечтае да кара: През просото...
Детайли за колата: Х3 (Е83) 3.0d, 2004г.
M57TU-A5S390R-ATC400
Мнение от Borymeckata » 19 Фев 2022, 22:44
Слушайте строителния инженер!
Жичкаджиите да не измислят нова статика, моля... :mhihi: :mhihi:
Задачата е за студент втори курс от ВИАС. Цяла дисертация съчинихте за елементарна конзола с правоъгълно сечение, егати... :dunno: :dunno:
Последна промяна Borymeckata на 19 Фев 2022, 22:51, променена общо 1 път
Excellent! Steven is my name!
Мнение от BMW_POWER » 19 Фев 2022, 22:47
Grozdanoff написа:
Има тема по темата. Много стара при това :OT:
viewtopic.php?f=29&t=13753
