Подгрева на лявото огледало не работи?!
5 мнения
Пичове имам питане.
Лявото огледало ми е с подгрев, но не работи.
Купих ново огледало, сменях местата на жиците, проверих самите жици в огледалото, гледах и за бушони (намерих че има бушон само за подгрева на пасажерското) и всичко е ОК.
Дясното огледало подгрева си работи, но шофьорското не. Къде да търся проблема?
- Kroki
- Дон Кроки
- Регистриран на: 14.01.2009
- Кара: и се усмихва :)
Re: Подгрева на лявото огледало не работи?!
Работил ли ти е преди?
Ами доколкото помня, да. Ноооо това няма да помогне за решаването на казуса.
- r19
- Регистриран на: 29.05.2011
- Кара: 412 Turbo/323ti
- Мечтае да кара: Mig-29
- Детайли за колата: Old school!
Ако има 12V на кабелите, които отиват към подгрева на огледалото проблема е в реотана на стъклото. Можеш да го измериш за верига и ако не е прекъснат реотана поне при Е36 имаше едно като цилиндърче(терморегулатор с биметална пластинка), който също може да прекъсне и да спре да грее. Едва ли при Е46 е по-различно.
- Kroki
- Дон Кроки
Cvetun написа:Ами доколкото помня, да. Ноооо това няма да помогне за решаването на казуса.
Щом казваш.. Щом ти е работил преди и в момента си проверил и имаш ток на буксата, провери огледалото..
Това е от BMW
Mirror Heating
The mirror heating is controlled by the SPM-FT and SPM-BT in the doors. The heating is active as of terminal 15.
The relevant SPM switches the mirror heating off when there is undervoltage. Switch off at 10.8V and switch on again at 11.6V.
5 мнения
