[Android] Carly for BMW 22.80 - Кодиране и чистене на грешки
- zAcK
- Старши Алкохолик
- Регистриран на: 13.03.2006
- Кара: E60 LCI 535d
- Мечтае да кара: E24 635CSi
Re: [Android] Carly for BMW 22.80 - Кодиране и чистене на гр
julyan10 написа:zAcK написа:Някой може ли да каже дали и как с Carly може да се следят показанията и корекциите на дюзи при дизеловите автомобили?
С CARLY не може колега. Най-лесно се следят корекциите с ИНПА. Аз ползват тази, работи на 6+ http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=404395
Някой знае ли това Carly дали вече може да следи показанията на дюзите, да си го купя, или още продължава да е пълна шитня?
Здравейте, да попитам bimmerlink работи ли на на e39?
- nikola59
- Регистриран на: 7.10.2012
- Кара: E90 LCI 320D xDrive
Bimmerlink 2.24.2-5032 : https://ufile.io/jq5bqncp
- ManuelDimitrov
- Регистриран на: 22.01.2022
Здравейте бихте ли ми казали какви са стъпките за отключване на екстри от телефона.
Какъв кабел или адаптор трябва да закупя?
Какво приложение трябва да сваля ?
Bmw E87 2006г е колата ако това има някакво значение .
Благодаря предварително!
- nikola59
Carly 48.03: https://ufile.io/7ri7s5xa
Изтрийте ако имате стара версия преди да инсталирате тази, ако случайно не ви дава да инсталирате върху предишната!
- zAcK
- Старши Алкохолик
zAcK написа:julyan10 написа:zAcK написа:Някой може ли да каже дали и как с Carly може да се следят показанията и корекциите на дюзи при дизеловите автомобили?
Някой знае ли това Carly дали вече може да следи показанията на дюзите?
- ivanski_2
- Регистриран на: 17.01.2019
- Кара: V8 HEMI
'вече'
Утре ще ти пиша със сигурност, но аз си мисля че още преди година и половина съм ги гледал с карлито точно стойностите на дюзите.
- Gladiator_BG
- Регистриран на: 29.10.2007
- Кара: BMW E90 320d
- Мечтае да кара: АТВ в саваната
- Детайли за колата: Е90 130kW
r19 написа:Аз ползвам ей такъв кабел за 20лв от технополис + Дкан кабел за инпа и няма проблеми. Защо ви е да купувате оригиналният адаптер
Изпратено от моят SM-A505FN с помощта на Tapatalk
и аз до преди време четох колата с тая комбинация DCAN + адаптер, но днес реших профилактично да я прочета за грешки и не стана. Изобщо не иска да се свърже. Инсталирах последната версия на карли от тази тема. Кабела ми е китайския, но до сега винаги е работел.
ПП: Намерих си проблема. На малкия адаптер MicroUSB към USB-C не му работят data пиновете.
сега всичко работи. Опитах да чета Е39 и по конкретно исках да видя какъв е проблема с ABS-a, защото светят лампите на ръчната, ABS-a и още една там. Не можах да намеря опция в Carly за това. Мисля да се преориентирам към ISTA. Вероятно някой датчих е изпаткал или запоените мостове в модула. Има доста писано във форума за това. Явно този начин на спойка при BMW електрониката не е най подходящия. Имах същия проблем с прекъснати мостове и на модула на свещите на Е90-то
Последна промяна Gladiator_BG на 16 Фев 2022, 11:23, променена общо 1 път
nikola59 написа:Bimmerlink 2.24.2-5032 : https://ufile.io/jq5bqncp
Тази не работи, като я отворя и крашва. Върнах си старата
Благодаря ти все пак колега, без теб сме за никъде
- VRPerformance
- Регистриран на: 8.10.2008
- Местоположение: Ruse
- Кара: Дизели
най-добре инпа и ИСТАzAcK написа:julyan10 написа:zAcK написа:Някой може ли да каже дали и как с Carly може да се следят показанията и корекциите на дюзи при дизеловите автомобили?
- SpeedyMan
- Регистриран на: 7.12.2007
- Кара: BMW 320 Touring
Новите версии на CARLY имат някакво Smart Mechanic с повечко опции. Някой пробвал ли го е? Дали са включили дюзите вече?
къде трябва да задам връзка през кабел? Излизат ми само блутуут устройства. Пробвам с Елм, който е сигурно, че работи и е от хубавите, но при закачне с ОТГ не ми излиза нищо на телефона (Xiaomi).
- nikola59
valchogg написа:къде трябва да задам връзка през кабел? Излизат ми само блутуут устройства. Пробвам с Елм, който е сигурно, че работи и е от хубавите, но при закачне с ОТГ не ми излиза нищо на телефона (Xiaomi).
В настройките на Carly трябва да е включен Expert mode. След това когато закачиш кабела той ще ти се появи в опциите за избор на връзка.
Нещо не е наред при мен. Това е екрана с настройки. Нямам други.
- nikola59
valchogg написа:Нещо не е наред при мен. Това е екрана с настройки. Нямам други.
Не е. Не виждам версията която е инсталирана. Ако е някоя друга свали последната от темата (за сега 48.03) или преинсталирай като изтриеш качената преди това. Ето с последната версия на един дърт самсунг а3 2016 скрийншотовете:
след включен expert mode и закачен кабел ще видиш активен кабела
Последна промяна nikola59 на 19 Фев 2022, 0:58, променена общо 1 път
