Смяна на горивен филтър X3 F25 3.0D 258к.с.
9 мнения
- Nikolay.pr
- Регистриран на: 26.01.2022
- Кара: X3 F25 3.0D 258к.с.
Здравейте, от скоро имам въпросния модел автомобил и ме интересува при смяна на горивен филтър, дали задължително трябва да се обезвъздушава горивната система с диагностика, или може след подмяната му да се пристъпи директно към стартиране на двигателя?
П.С. Автомобила е на реални 220к км, внос от Швейцария със сервизна история в оторизиран сервиз на марката. Въпросът ми е на тези километри трябва ли да се предприема смяна на маслата на диференциали, раздатка, скоростна кутия, смяна на ангренажна верига и т.н.? Смяната на маслото на двигателя, както на маслен, въздушен и филтър на купето ще си я извърша сам. Двоумя се дали да се захващам със смяна на горивния филтър, след като нямам диагностика?
Благодаря предварително на всички отзовали се!
Поздрави!
Поздрави!
- nikola59
- Регистриран на: 7.10.2012
- Кара: E90 LCI 320D xDrive
Re: Смяна на горивен филтър X3 F25 3.0D 258к.с.
Взимам отношение само по смяната на горивен филтър. Да - обезвъздушава се! Процедурата се прави с ISTA и е около 10мин. като времетраене.
- Nikolay.pr
nikola59 написа:Взимам отношение само по смяната на горивен филтър. Да - обезвъздушава се! Процедурата се прави с ISTA и е около 10мин. като времетраене.
Би ли било фатално, ако не се обезвъздуши?
- Kroki
- Дон Кроки
- Регистриран на: 14.01.2009
- Кара: и се усмихва :)
Достатъчно е да натиснеш няколко пъти контакта и помпата да понапълни филтъра с гориво. ГНП-то не е останало сухо и няма да се надере..
- sorcerer357s
- Регистриран на: 6.09.2015
- Кара: BMW Х3(F25) 3.5d, BMW Х3(Е83) 3.0d
Ако смяташ да си караш авромобилчето сменяй всичко. Няма да учуди никого ако маслата на раздатка, диференциали и скорости не са сменяни никога на тая кола. Веригите са коментирани многократно. Филтър картерни газове също може да смениш. Виж в BMW дали има сервизни акции по тая кола. Охладител на ЕГР произведен преди някоя си година се сменяше по акция например. Не знам коя година ти е автомобилчето - може да не те касае това теб или вече да е сменен. Най-добре си обезвъздуши системата с диагностика, не го мъчи.
Честита придобивка и много безаварийни километри
- awful
- Регистриран на: 6.01.2013
- Кара: F11 530xD LCI 2014
- Мечтае да кара: само BMW
- Детайли за колата: 1 - E91 320D 07, 2 - е91 LCI 318d
Kroki написа:Достатъчно е да натиснеш няколко пъти контакта и помпата да понапълни филтъра с гориво. ГНП-то не е останало сухо и няма да се надере..
Аз до сега на ф сериите не съм виждал помпа да се включва когато даваш на контакт, помпата работи само когато се запалва колата, или се пълни филтъра със гориво или със диагностика, помпата за високо налягане е доста чувствителна и като върти на празно до как качи нафта много лесно се съсипва.
- Nikolay.pr
sorcerer357s написа:П.С. Автомобила е на реални 220к км, внос от Швейцария със сервизна история в оторизиран сервиз на марката. Въпросът ми е на тези километри трябва ли да се предприема смяна на маслата на диференциали, раздатка, скоростна кутия, смяна на ангренажна верига и т.н.? Смяната на маслото на двигателя, както на маслен, въздушен и филтър на купето ще си я извърша сам. Двоумя се дали да се захващам със смяна на горивния филтър, след като нямам диагностика?
Благодаря за отделеното време, колега. Автомобила е 2011г. 11-ти месец. Що се отнася до обезвъздушаването с диагностика, това нещо само с професионална програма ли може да стане или би могло и с някое "Делфи" да се случи?
- sorcerer357s
2011г. 11-ти месец е със старите охладители (ако вече не е сменен). Не мога да се сетя от кога нататък вече не са проблемни. Моят беше сменен като я взех, та не запомних датата която ми каза човека от BMW. Най-добре си провери за активни сервизни акции по колата и ги направи. С Делфи не знам дали става. Делфито което имам не чете като хората F25 (може би е старо). Имам ISTA-D RHEINGOLD и WOW Wurth, но съм сменял филтъра само в сервиз, поради липса на условия да го сменя сам. И съответно майстора ми си знае работата.
- nikola59
Nikolay.pr написа:nikola59 написа:Взимам отношение само по смяната на горивен филтър. Да - обезвъздушава се! Процедурата се прави с ISTA и е около 10мин. като времетраене.
Риска е за твоя сметка. Ако не сменяш в сервиз дето трябва да знаят ( но не всякога е така
9 мнения
