Смяна масло автоматик
Регистриран на: 5.03.2021
Re: Смяна масло автоматик
Мнение от hristov1269 » 29 Ное 2021, 1:49
От 1 месец гледам клипове в тубата и чета как става смяната на масло... Изчетох и всичко във форума и реших да го сменя на машина, но днес си сменях маслото на раздатката и ме засърбяха ръцете и рискувах. Смених всичко по учебник и разлика почти няма. Няма придърпвания, звуци и тн... Колата е с ZF8 и беше на 220 000км с оригиналното масло. Източих около 4,5л, но май вкарах малко повече при второто пълнене при работещ двигател. Като свалих картера очаквах да намеря струшки и тн., но се оказа чисто с изключение на черното масло.
Дали си въобразям или не, но ми се струва, че колата сменя малко по мазно. Надявам се, че няма да имам проблеми.
Реших и аз да споделя моя скромен опит.
Поздрави на всички. :)
Регистриран на: 23.08.2016
Кара: E93 335i
Детайли за колата: не върви
Мнение от hibernate » 13 Дек 2021, 11:02
BMW 335i E93 2007 - Automatic 360 whp at 100 octane Stage 1 MHD
M-Pack, Keyless-Go, CiC Professional + Combox Retrofit, EPS Retrofit, Hi-Fi Retrofit, Sport Recaro, Light package, index 12 injectors
Регистриран на: 12.02.2022
Мнение от shotooooo » 12 Фев 2022, 13:49
Здравейте колеги ! Имам ф10 взех я на 180к сега е на 220к кутията работеше добре ,от скоро забелязвам когто я паля студена колата при смяна на предавките има едно приритване след няколко километра всичко си става нормално .Това значи ли че кутията започва да се разваля ?
Масла не съм сменял на кутията предишния собственик също не е, предполагам че никога не е сменяно
Регистриран на: 28.09.2011
Мнение от drago9205 » 13 Фев 2022, 11:28
Често срещано е на студена кутия да има леко придърпване, но чак ритане не трябва да бъде. Щом се нормализира - карай, пък кутии за сега се намират на вторичния пазар.
Мнение от shotooooo » 13 Фев 2022, 14:41
Прави го само когато е студена колата след 6-7 км всичко става перфектно .По скоро предърпва да .
Регистриран на: 17.01.2020
Кара: F10 LCI 530xD
Мечтае да кара: Самолет
Детайли за колата: Убава йе. Има 4 колелета.
Мнение от mrwrong » 13 Фев 2022, 21:37
shotooooo написа:Здравейте колеги ! Имам ф10 взех я на 180к сега е на 220к кутията работеше добре ,от скоро забелязвам когто я паля студена колата при смяна на предавките има едно приритване след няколко километра всичко си става нормално .Това значи ли че кутията започва да се разваля ?
Смени маслото на кутията. Сменя се с долния капак който е и филтър. Има комплект за смяна масло 7 литра + капак + болтове оригинален на ZF. имаше проции на около 400-500лв всичко. След смяната на маслото адаптациите не се пипат. Това би трябвало да оправи нещата.
Регистриран на: 14.03.2011
Кара: F11 LCI 530xd / E46 330xda M57N
Мечтае да кара: по-малко на пътна помощ
Детайли за колата: +VRPerformance+eco-tuning auto+ново BMW X5 турбо
Мнение от virtualchild » 16 Фев 2022, 14:02
На мен ми риташе кутията E46 когато и намалее маслото и е студено. Неможе да докара налягане и се мъчи. :wave:
Регистриран на: 17.02.2020
Мнение от Big Jo » 16 Фев 2022, 22:17
Днес смених маслото на на моя ZF на 120хил реални. Няма никаква разлика в поведението на кутията. Единствено старото масло беше потъмняло.
Регистриран на: 2.05.2017
528i 2016 лек тласък при включване от 2-ра към 1-ва скорост
Мнение от ErrEvil » 10 Юни 2022, 18:52
Здравейте Колеги,
С 528i xdrive 2016 година съм и при превключване от втора на първа (2 > 1) скорост се усеща леко прихлъцване.
В друга тема някои колеги са споделили, че имат същия проблем преди време, но не се разбира дали се е задълбочил и как е бил евентуално оправен.
При някой от вас появява ли се това?
Колата ми е на 140 000 км и не съм сменял масло на скоростната кутия.
Мнение от drago9205 » 12 Юни 2022, 17:02
Не е нещо съществено, за което да се притесняваш. Все пак не пречи да си смениш маслото на тези километри.
Регистриран на: 21.11.2003
Кара: си Е65-цата.
Re: 528i 2016 лек тласък при включване от 2-ра към 1-ва скор
Мнение от ///M Power » 27 Юни 2022, 22:11
ErrEvil написа:Здравейте Колеги,
При смените надолу доста често това е проблема Universal joint 26117632244
http://bmwfans.info/parts-catalog/F10N/ ... #7632244_2
- Mario Andretti
Регистриран на: 28.05.2017
Кара: BMW X5 Е53
Мечтае да кара: BMW X5 (F15)
Мнение от mainhowl » 17 Ное 2022, 17:21
През всичките тези години, не разбрахте ли, че на масата наши сервизи не трябва да се има доверие? В момента всичко като документации и препоръки го има на една ръка от Вас. Просто следвайте препоръките, но не тези на чичо официален майстор :D
Регистриран на: 18.10.2021
Мнение от X555 » 18 Фев 2024, 16:31
kokignatov написа:Някой да изкаже мнение за МиД ауто Варна оносно подмяна на масло кутия при тях ?
Не ви препоръчвам МиД Ауто преди няма 2 месеца ми рециклираха торка изкара точно 1000км и се счупи а гаранция не дават тъй като не е правена пълно рециклиране на кутията а само на торка. Според мене само са го отворили и са го затворили нищо не са подменяли вътре само ми взеха парите. Дърво :banghead:
Назад към F07/F10/F11
