K+DCAN диагностика настройки.
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 16.07.2018
Мнение от sp0rtec » 08 Яну 2022, 17:33
Здравейте! Купих си кабел за диагнстика от склад66 K+DCAN към USB порт, кабела се инсталира нормално, на СОМ 1 и latency e на 1, ediabas.ini и obd.ini са наред, ъдетнал съм до v69 датен за Е60... уж всичко точно. INPA ми познава кабела и когато искам да прочета грешките на колата и изписва IFH-0010 data transmission to control unit disturbed, ISTA D по същия начин, покзва дървото с модулите и влиза в даден модул, но при триене на грешка пише IFH-0010, почти всяко сканиране на модулите показва че има грешки в различни модули даже някой са червени други сиви, но си работят коректно, почвам да регистрирам акомулатор, работата почти минава с успешна регистрация в DME но при вписване то на дата и километрите дава грешка. NCS при прочитане на CAAPL ми дава COAPI 2021 IFH-0010, но си прочита VIN и FA от CAS, някак си прочете само PDC модула... Пробвал съм и с съединени 7 и 8 пин и без, с win 10 съм. От 1 седмица се блъскам и не мога да хвана какво става, моля за помощ.
Re: K+DCAN диагностика настройки.
Мнение от sp0rtec » 16 Яну 2022, 17:34
Никой ли не се сеща нещо?
Регистриран на: 7.10.2012
Кара: E90 LCI 320D xDrive
Детайли за колата: N47/184 Hp
Мнение от nikola59 » 17 Яну 2022, 3:00
Я погледни отново настройките на порта - така както на картинката прилагам. Ако са така, нещо си омазал при инсталацията. Пин 7 и 8 бяха съединени при е46, при е90 не се съединяват, при е60 мисля че също не, за това колегите да кажат.
Мнение от sp0rtec » 21 Яну 2022, 22:47
Да така са. Някой път INPA ми два IFH-0003 и ERROR_ECU_INCORECT_LEN
Мнение от sp0rtec » 12 Фев 2022, 14:31
Проблема е решен. Може да триете темата.
kroki_e_edin
Регистриран на: 14.01.2009
Кара: и се усмихва :)
Мнение от Kroki » 14 Фев 2022, 15:58
А да ни кажеш как си го оправил?
Мнение от sp0rtec » 14 Фев 2022, 18:06
Компютъра на газовата прави нещо по мрежата, след като махна бушона и вичко е наред.
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 15 Фев 2022, 10:22
Назад към Е60/Е61
