Колко ще е цената на бензин А95 през август 2022
Re: Колко ще е цената на бензин А95 през август 2022
Това с газта вярно е за медал.Колко трябва да е миришело на газ та да се запали не искам да знам.И с кой акъл са запалили цигара в това време..
А иначе и дизела уж може да е опасен,ако съдим по това какво написаха в експертизата за автобуса който изгоря на уж магистралата която имаме.
А ако беше бензинов автобуса!?..примерно..
- c04
- Кръстникът
- Регистриран на: 7.03.2014
- Местоположение: Вкъщи
- Кара: с турбо
- Мечтае да кара: V10
- Детайли за колата: стокови
то там проблема според мен е дошъл оттова, че рейса е бил като подвижна бензиностанцияslatanic написа:Това с газта вярно е за медал.Колко трябва да е миришело на газ та да се запали не искам да знам.И с кой акъл са запалили цигара в това време..![]()
А иначе и дизела уж може да е опасен,ако съдим по това какво написаха в експертизата за автобуса който изгоря на уж магистралата която имаме.![]()
- drifty
- Регистриран на: 18.12.2013
- Кара: E39 528i, Simson S51
- Мечтае да кара: Е39 М5
Преди 10тина години като работех на бензиностанция веднъж влиза една корса и спира на колонката на газта. Закачам шланга, пускам колонката да зарежда и мигновено в колата стана мъгла... Ако някой от пътниците пушеше, щеше да стане една картинка, не ми се мисли.. Явно нещо по тръбите към бутилката беше заминало и газта влизаше директно в купето.
Не, ама предишните ми две коли бяха на газ. Страшна мъка... Нямам нищо против газта, ама явно нямам късмет с нея. На баща ми старата вектра я кара 7-8 години на газ, абсолютно нищо не е сменял и колата пееше. Аз моите ги водих сума ти пъти по сервизи и никога не работеха добре. Едната гаснеше докато не стигне работна температура, играеха и оборотите, при рязко спиране си гаснеше, а точно преди да я продам спря и да върви, извън града едвам изпреварвах с Е36 320, не че по принцип е много силно, ама едва едва да изпреварваш камиони, тегаво. После астрата, с обикновена проста газова система, супер икономична, върви добре на газ, обаче сутрин на бензин беше мъка, отне ми супер много време да успея да я накарам да работи и на бензин, че да мога поне да паля сутрин. И пак нямаше ниски обороти, менеше ги, гаснеше. На газ вървеше ама при спиране пак си гаснеше.
Поне се научих да ползвам трите педала едновременно
. Евтино, ама мъка, то ти отнема удоволствието да шофираш.
Иначе познавам много хора, нямат кой знае какви драми с газта и си джиткат, завиждам им
slatanic написа:А и нали всички вайпъри карате та им се чудите толкова да ги газифицирате или не!?![]()
- Kroki
- kroki_e_edin
- Регистриран на: 14.01.2009
- Кара: и се усмихва :)
Аз на 30-ката първите 30 000км не пипнах нищо по ГИ. Съответно километрите си казаха думата и при познат приятел подмених всичко освен бутилката. Никакви проблеми. След това почнах да карам дизел и мин година като ходих на сватба с кабриото ми беше много приятно да заредя за левче дет се вика.
А сега си представи пунто с разход 8 газ и гранд с разход 30 бензин градско.
- peshehodetz
- Регистриран на: 15.08.2015
- Местоположение: expedia.com
- Кара: RX350 awd / E450 all terrain
Ако за гранд чероки става въпрос веднага ти казвам, че нещо не е било в ред за да дава такъв разход.
keep walking
slatanic написа:А сега си представи пунто с разход 8 газ и гранд с разход 30 бензин градско.
90те години имах един голф 1.6 с обикновена газова на смесено ми даваше разход 6-7 литра газ според сезона . Палене само на газ , бензин изобщо нямаше капка в резервоара . С една бутилка газ 25 литра съм ходил Варна до Монтана и там имах още газ .
- barty
- Регистриран на: 19.03.2007
- Кара: т му се стари БМВ-та
peshehodetz написа:Ако за гранд чероки става въпрос веднага ти казвам, че нещо не е било в ред за да дава такъв разход.
Имам опит с Гранд Чероки 4.7 V8 четири години и 70 000км и при него разход в София беше 22/100
Не е невъзможно 5.9 да даде 30/100, иска се малко повече газ и воала
- peshehodetz
Имал съм Тундра, Шеви Силверадо, Форд Ф150 и Тойота 4Рънер всичките с V8 и ми даваха там някъде 21-22 при изключително натоварено градско с много спирания и тръгвания нещо като "Дънди крокодила в Лос Анжелис" който го е гледал и си спомня сцената с блокирания фреуей. Иначе при слабо натоварено градско и хващане на зелена вълна при късмет всичките бяха около 16-18, а при шевито почти незабележима разлика между градско и извънградско, някъде около литър и нещо. Та затова като прочета по форуми или фейса за разходи от 30-40 съм леко скептичен, не ще не е възможно при определени условия, но все пак е различно от общия случай.
keep walking
- Kroki
- kroki_e_edin
НЕ МОГА
Казал си.
Я сега му виж каталожният разход.
А сега почни да ходиш с него на работа в София.
Успех.
Да не говорим,че и с чарджър съм го карал известно време същият.
Като му настройвахме после газовата и му надам кикдаун на тангентата не смогваха 400коня изпарители да се оправят с пиковият глад на мотора и почваше да плюе течна газ.
Затова и след 4000 оборота си го направих да минава на бензин и сме готови.
Той тоя мотор така или иначе никога не ходи там освен ако не му набиеш кашоните.
- barty
По мой спомени тези мотори работят на ниски обороти и наистина 4 хил оборота е нещо необичайно за тях.
- peshehodetz
Без да гледам никъде никакви каталожни данни ей така на слука ти казвам че е ОКОЛО 14 MPG (мили на галон) ГРАДСКО. Сега не ми се занимава да го смятам колко е като Л/100км но мога да ти гарантирам че е доста далече от това 30.
keep walking
peshehodetz написа:Без да гледам никъде никакви каталожни данни ей така на слука ти казвам че е ОКОЛО 14 MPG (мили на галон) ГРАДСКО. Сега не ми се занимава да го смятам колко е като Л/100км но мога да ти гарантирам че е доста далече от това 30.
Мързела не мори,а мъчи.
26 и малко му дават каталожни.
В София гори 30около без напъни.
С напъни гори колко си иска.
На бавни в гората гори 50-60.
И те така.
- Kroki
- kroki_e_edin
Изтеглиха обучението от Украйна и петрола падна. Ще видим кога ще се отрази при нас.
Потребители разглеждащи този форум: carmanf1
